查看: 4107|回復(fù): 1
單片機(jī)重要寄存器
ID:313368 發(fā)表于 2018-7-16 21:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一、中斷:
52單片機(jī)一共有6個中斷源:
INTO0--外部中斷0,由P3.2端口線引入,低電平或下降沿引起。
INTO1--外部中斷1,有P3.3端口線引入,低電平或下降沿引起。
T0--定時器/計(jì)數(shù)器0中斷,由T0計(jì)數(shù)器計(jì)滿回零引起。
T1--定時器/計(jì)數(shù)器1中斷,由T1計(jì)數(shù)器計(jì)滿回零引起。
T2--定時器/計(jì)數(shù)器2中斷,由T2計(jì)數(shù)器計(jì)滿回零引起。
TI/RI--串口中斷,串行端口完成一幀字符發(fā)送/接收后引起。
52單片機(jī)的中斷級別
單片機(jī)在使用中斷功能時,通常需要設(shè)置兩個與中斷有關(guān)的寄存器:
①中斷允許寄存器IE
②中斷優(yōu)先級寄存器IP
一,中斷允許寄存器 IE
功能:
EA-- 全局中斷允許位
EA=1 打開全局中斷控制,在此條件下,有各個中斷控制位確定相應(yīng)中斷的打開或關(guān)閉
EA=0 關(guān)閉全部中斷
ET2  定時器/計(jì)數(shù)器2中斷允許位
ET2=1   打開T2中斷
ET2=0 關(guān)閉T2中斷
ES 串行中斷允許位
ET1 定時器1中斷允許位
EX1 外部中斷1允許位
ET0 定時器/計(jì)數(shù)器0中斷允許位
EX0 外部中斷允許位
二、定時器
單片機(jī)在使用定時器/計(jì)數(shù)器功能時,通常需要設(shè)置兩個與定時器有關(guān)的寄存器:
①工作方式寄存器TMOD
②控制計(jì)數(shù)器TCON
一,工作方式寄存器TMOD
GATE 門控位
GATE=0 定時器/計(jì)數(shù)器啟動與停止僅受TCON寄存器中TRX(X=0,1)來控制
GATE=1 定時器/計(jì)數(shù)器啟動與停止由TCON寄存器中TRX(X=0,1)和外部中斷引腳(INT0或INT1)上的電平狀態(tài)來共同控制
C/T 定時器模式和計(jì)數(shù)器模式選擇位(1為計(jì)數(shù)器模式,0為定時器模式)
M1M0 工作方式選擇位
每個定時器有4個工作方式,他們由M1M0設(shè)定
二,定時器/計(jì)數(shù)器控制寄存器TCON
IF1   定時器1溢出標(biāo)志位
TR1  定時器1運(yùn)行控制位
由軟件清零關(guān)閉定時器1,當(dāng)GATE=1,且INT1為高電平時,TR1置1啟動定時器1;當(dāng)GATE=0時,TR1置1啟動定時器1
IE1  外部中斷1請求標(biāo)志
當(dāng)IT0=1時為電平觸發(fā)方式,每個機(jī)器周期的S5P2采樣INT1引腳,若INT1腳為低電平。則置1,否則IE1清0.
當(dāng)IT1=0時,INT1為跳變沿觸發(fā),當(dāng)?shù)谝粋€機(jī)器周期采樣到INT1為低電平時,則IE1置1,便是外部中斷1正向CPU申請中斷,當(dāng)CPU響應(yīng)中斷,轉(zhuǎn)向中斷服務(wù)程序時,該位由硬件清0.
IT1   外部中斷1觸發(fā)方式選擇位
IT1=0  為電平觸發(fā)模式,引腳INT1上低電平有效
IT1=1 為跳變沿觸發(fā)模式,引腳INT1上下降沿有效
IE0 同上
IT0 同上
計(jì)算定時器的初值問題
52單片機(jī)內(nèi)部有12倍的分頻,假設(shè)采用的是12MHZ的晶振,那么12個時鐘周期為一個機(jī)器周期,那么此時機(jī)器周期就是1us。以定時器1,工作方式1為例。16位的計(jì)數(shù)器
溢出一次需要計(jì)數(shù)2^16-1個數(shù)=65536。約為65.5ms
如果要定時50ms的話,(65536-50000)/256 轉(zhuǎn)載到THX
     (65536-50000)/256 轉(zhuǎn)載到TLX
公式:
THX=(65536-50000)/256
LTX =(65536-50000)/256
定時器的初始化過程如下
①對TMOD賦值,以確定T0和T1的工作方式
②計(jì)算初值,并將初值寫入TH0,TL0,或TH1,TL1
③中斷方式,則對IE賦值,開放中斷
④使TR0或TR1置位,啟動定時器/計(jì)數(shù)器定時或計(jì)數(shù)
程序?qū)嵗?/div>
#include<reg52.h>
sbit led1=P1^0;
uchar num;
TMOD=0X01; //設(shè)置定時器工作方式1(M1M0為01)
TH0(65536-45872)/256; //裝初值11.0592M晶振時為50ms數(shù)為45872
HL0=(65536-45872)%6;
EA=1; //開總中斷
ET0=1; //開定時器0中斷
TR0=1; //啟動定時器0
while(1); //程序停止在這等待中斷發(fā)生
void T0_time() interrupt 1
num++;
if(num==20)
num=0;
led1=~led1;
串行口控制寄存器SCON
串行口控制寄存器SCON如表12.2所示。
12.2  串行口控制寄存器SCON
SCON
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
SM0/FE
SM1
SM2
REN
TB8
RB8
TI
RI
1)SM0/FE:當(dāng)PCON寄存器中的SMOD0 = 1時,該位用于幀錯誤檢測,當(dāng)檢測到無效停止位時,由硬件將該位置"1",該位必須由軟件清零。當(dāng)SMOD0 = 0時,該位和SM1一起用來設(shè)置串行口通信的方式。
2)SM1:SM1和SM0一起用來設(shè)置串行口通信的方式,如表12.3所示。
12.3  串行口工作方式
SM0
SM1
工作方式
功能說明
波特率
0
0
方式0
同步移位寄存器方式
fosc  / 12
0
1
方式1
8位數(shù)據(jù),10位異
步收發(fā),波特率可變
(2SMOD / 32) ×
定時器1溢出率
1
0
方式2
9位數(shù)據(jù),11位
異步收發(fā)
(2SMOD / 64) × fosc
1
1
方式3
9位數(shù)據(jù),11位異步
收發(fā),波特率可變
(2SMOD / 32) ×
定時器1溢出率
關(guān)于串行口的4種工作方式和波特率的計(jì)算方法我們在后面詳細(xì)說明。
3)SM2:允許方式2或方式3多機(jī)通信位。如果SM2 = 1,REN = 1,則從機(jī)只有接收到RB8位為1時才將中斷請求位RI置1,并向系統(tǒng)申請中斷。如果SM2 = 0,則無論RB8收到什么數(shù)據(jù)都會將RI位置1,請求中斷。通過設(shè)置SM2的值,可以區(qū)分主機(jī)和從機(jī),實(shí)現(xiàn)多機(jī)通信。在方式0時,SM2必須為0,在方式1時,只有收到有效停止位,就將RI置1。
4)REN:允許串行口接收位。當(dāng)REN = 1時,允許串行口接收數(shù)據(jù);當(dāng)REN = 0時,禁止串行口接收數(shù)據(jù)。
5)TB8:在方式2和方式3,TB8作為發(fā)送數(shù)據(jù)的第9位,其值由軟件修改。
6)RB8:在方式2和方式3,RB8保存接收到的第9位數(shù)據(jù)。在方式0,不用RB8。在方式1,如果SM2 = 0,則RB8是接收到的停止位。
7)TI:發(fā)送完成中斷標(biāo)志位。當(dāng)1幀數(shù)據(jù)發(fā)送完成時,由硬件將該位置位,請求中斷,響應(yīng)中斷后,用軟件清零。
8)RI:接收完成標(biāo)志位。當(dāng)接收完1幀數(shù)據(jù)時,由硬件將該位置位,請求中斷,響應(yīng)中斷后,用軟件清零。
詳細(xì)信息下載word文檔
單片機(jī)寄存器.docx
59.47 KB, 下載次數(shù): 8, 下載積分: 黑幣 -5
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:313368 發(fā)表于 2018-7-16 21:04 | 顯示全部樓層
文檔很詳細(xì),網(wǎng)頁版有些不完整
