查看: 2331|回復(fù): 4
我焊了一個(gè)共陰極的數(shù)碼管 想知道有沒(méi)有焊錯(cuò)
ID:370709 發(fā)表于 2018-7-16 21:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我焊了一個(gè)共陰極的數(shù)碼管  想知道有沒(méi)有焊錯(cuò) 求一個(gè)簡(jiǎn)單共陰數(shù)碼管程序  顯示“1”  “0”都可以  我想讓他亮
ID:277550 發(fā)表于 2018-7-17 00:20 | 顯示全部樓層
位1、2、3、4對(duì)應(yīng)的引腳,接地。。。。段a\b\c\d\e\f\g對(duì)應(yīng)的引腳,分別接~1.8v電源,測(cè)試
ID:372985 發(fā)表于 2018-7-17 08:31 | 顯示全部樓層
*                              靜態(tài)數(shù)碼管顯示實(shí)驗(yàn)        *
實(shí)現(xiàn)現(xiàn)象:下載程序后數(shù)碼管靜態(tài)顯示0。
注意事項(xiàng):如果不想讓點(diǎn)陣模塊顯示,可以將74HC595模塊上的JP595短接片拔掉。
#include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機(jī)的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16;          //對(duì)數(shù)據(jù)類型進(jìn)行聲明定義
typedef unsigned char u8;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                                        0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//顯示0~F的值
* 函 數(shù) 名       : main
* 函數(shù)功能                 : 主函數(shù)
* 輸    入       : 無(wú)
* 輸    出             : 無(wú)
        LSA=0;
        LSB=0;
        LSC=0;        //控制38譯碼器的Y0輸出低電平
        P0=smgduan[0];
        while(1);
ID:373025 發(fā)表于 2018-7-17 09:31 | 顯示全部樓層
位1234的引腳接地試一下
ID:367369 發(fā)表于 2018-7-17 09:39 | 顯示全部樓層
寫(xiě)一行P0=0;在main里面就行了
