查看: 2615|回復(fù): 0
Si24R1數(shù)據(jù)手冊(cè)
ID:41644 發(fā)表于 2018-7-17 08:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
超低功耗高性能 2.4GHz GFSK 無線收發(fā)芯片
主要特性
? 工作在 2.4GHz ISM 頻段
? 調(diào)制方式:GFSK/FSK
? 數(shù)據(jù)速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps
? 超低關(guān)斷功耗:1uA
? 超低待機(jī)功耗:15uA
? 接收靈敏度:-83dBm @2MHz
? 最高發(fā)射功率:7dBm
? 接收電流(2Mbps):15mA
? 發(fā)射電流(2Mbps): 12mA(0dBm)
? 內(nèi)部集成高 PSRR LDO
? 寬電源電壓范圍:1.9-3.6V
? 寬數(shù)字 I/O 電壓范圍:1.9-5.25V
? 快速啟動(dòng)時(shí)間: ≤ 130uS
? 最高 10MHz 四線 SPI 接口
? 內(nèi)部集成智能 ARQ 基帶協(xié)議引擎
? 收發(fā)數(shù)據(jù)硬件中斷輸出
? 支持 1bit RSSI 輸出
? 低成本晶振:16MHz±60ppm
? 極少外圍器件,降低系統(tǒng)應(yīng)用成本
? QFN20 封裝或 COB 封裝
Si24R1數(shù)據(jù)手冊(cè)0508.pdf
1.38 MB, 下載次數(shù): 37, 下載積分: 黑幣 -5
si24r1
