查看: 3730|回復(fù): 0
137M至1020M低功耗遠(yuǎn)距離收發(fā)器-SX1276/77/78
SX1276/77/78系列產(chǎn)品采用了LoRaTM擴(kuò)頻調(diào)制解調(diào)技術(shù),使器件傳輸距離遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出現(xiàn)有的基于FSK或OOK調(diào)制方式的系統(tǒng)。在最大數(shù)據(jù)速率下,LoRaTM的靈敏度要比FSK高出8dB;但若使用低成本材料和20ppm晶體的LoRaTM,收發(fā)器靈敏度可以比FSK高出20dB以上。此外,LoRaTM在選擇性和阻塞性能方面也具有顯著優(yōu)勢(shì),可以進(jìn)一步提高通信可靠度。同時(shí),它還提供了很大的靈活性,用戶可自行決定擴(kuò)頻調(diào)制帶寬(BW)、擴(kuò)頻因子(SF)和糾錯(cuò)率(CR)。擴(kuò)頻調(diào)制的另一優(yōu)點(diǎn)就是,每個(gè)擴(kuò)頻因子均呈正交分布,因而多個(gè)傳輸信號(hào)可以占用同一信道而不互相干擾,并且能夠與現(xiàn)有基于FSK的系統(tǒng)簡(jiǎn)單共存。此外,SX1276/77/78還支持標(biāo)準(zhǔn)的GFSK、FSK、OOK及GMSK調(diào)制模式, 因而能夠與現(xiàn)有的M-BUS和IEEE802.15.4g等系統(tǒng)或標(biāo)準(zhǔn)兼容。
SX1276的帶寬范圍為7.8~500kHz,擴(kuò)頻因子為6~12,并覆蓋所有可用頻段。SX1277 的帶寬和頻段范圍與SX1276 相同,但擴(kuò)頻因子為6~9。SX1278的帶寬和擴(kuò)頻因子選擇與SX1276相同,但僅覆蓋較低的UHF頻段。
SX1276/77/78系列產(chǎn)品特性
LoRa'M調(diào)制解調(diào)器
最大鏈路預(yù)算可達(dá)168dB
+20dBm-100mW電壓變化時(shí)恒定的射頻功率輸出
+14dBm的高效率功率放大器
可編程比特率高達(dá)300kbps
高靈敏度:  低至-148dBm
高可靠性的前端:  IIP3=-11dBm
卓越的抗阻塞特性
9.9mA低接收電流,  200nA寄存器保持電流
分辨率為61Hz、完全集成的頻率合成器支持FSK、GFSK、MSK、GMSK、LoRaTM及OOK調(diào)制方式
內(nèi)置式位同步,用于時(shí)鐘恢復(fù)
前導(dǎo)碼檢測(cè)
127dB的RSSI動(dòng)態(tài)范圍
自動(dòng)射頻信號(hào)檢測(cè),CAD模式和超高速AFC
帶有CRC、高達(dá)256字節(jié)的數(shù)據(jù)包引擎內(nèi)置溫度傳感器和低電量指示器
產(chǎn)品應(yīng)用
■  遠(yuǎn)程抄表
■  工業(yè)控制
■  家庭自動(dòng)化遙測(cè)
■  玩具控制
■  傳感器網(wǎng)絡(luò)
■  輪胎氣壓監(jiān)測(cè)
■  健康監(jiān)測(cè)
■  無線PC外圍設(shè)備
