查看: 12499|回復(fù): 9
[經(jīng)驗(yàn)] 自編超聲波測(cè)距模塊(HC-SR04)STC單片機(jī)程序開源
各位朋友,大家好~
       相信很多朋友都用過一款HC-SR04超聲波測(cè)距模塊,這個(gè)模塊售價(jià)很平民,某寶上僅4RMB左右:能測(cè)3-400cm,真的很不錯(cuò)的。
      前一段時(shí)間,偶爾看到一款超聲波測(cè)距模塊(m**eblock的),控制方式與HC-SR04有所不同,硬件上是大同小異的,但售價(jià)非常有逼格。
      本菜出于好奇,在網(wǎng)上找了很久的資料,大多數(shù)都是講怎么使用HC-SR04模塊的,而我想找的資料是如何制作HC-SR04這個(gè)模塊,關(guān)鍵是模塊中STC單片機(jī)的程序。
1、原理部分
      HC-SR04這個(gè)模塊是2線制的(不包含電源線),
Echo與Trig,Trig負(fù)責(zé)接收10us以上的觸發(fā)信號(hào),Echo則是輸出距離信號(hào);下面是時(shí)序圖:
      而m**eblock的超聲波模塊采用1線制(不包含電源線),,Echo與Trig和二為一(SIG),在一定程度上節(jié)省了IO資源,SIG在收到觸發(fā)信號(hào)后采集并輸出距離信號(hào),其時(shí)序圖與HC-SR04類似,使用起來略有不同,需要注意IO模式的轉(zhuǎn)換,而如果使用m**eblock官方提供的庫(kù)(Arduino)就非常簡(jiǎn)單了;
             關(guān)于HC-SR04系列超聲波傳感器的介紹網(wǎng)上有很多的帖子,本菜不贅述了。
2、硬件部分:
      下面就先看一個(gè)原理圖吧,由于本菜的硬件不行,只是簡(jiǎn)單的分析一下,有說錯(cuò)的地方,歡迎大神們吐槽!
左邊是m**eblock的原理圖,右邊是HC-SR04的原理圖,可以看到,硬件部分的實(shí)現(xiàn)方式是大同小異的,下面以m**eblock為例。
      這里主要分成三個(gè)部分:
      1、主控IC部分:完成觸發(fā)信號(hào)的檢測(cè)、產(chǎn)生8個(gè)40KHz脈沖信號(hào)、檢測(cè)回波信號(hào)、輸出距離信號(hào)等;
      2、發(fā)射部分:由主控IC產(chǎn)生8個(gè)40KHz脈沖信號(hào)后,經(jīng)過MAX232放大后驅(qū)動(dòng)超聲波發(fā)射端;
      3、接收部分:將微弱的回波信號(hào)放大,送到主控IC的IO端檢測(cè)回波。
3、軟件部分
下面是程序思路,圍繞STC展開,說一下STC每個(gè)管腳的作用~
1、P30(SIG): 負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)觸發(fā)信號(hào);
   配置其為高阻輸入,可以輪詢其高低電平并使用Timer0(2),也可以輪詢高電平后使用INT4低電平,完成一個(gè)觸發(fā)脈沖的檢測(cè)(10us以上),一旦檢測(cè)到觸發(fā)信號(hào),此管腳配置為推挽輸出,并拉低,當(dāng)8個(gè)40KHz信號(hào)發(fā)送完成后將其拉高,等到回波到來。
2、P33(T2)、P32(T1):8個(gè)40KHz脈沖信號(hào);
   配置為推挽輸出,當(dāng)SIG檢測(cè)到觸發(fā)信號(hào)后,其同時(shí)發(fā)送8個(gè)40KHz信號(hào),注意這兩個(gè)信號(hào)存在半個(gè)周期的相位差(重要。,發(fā)射完成之后將SIG拉高。
3、P31(T_PWR):MAX232供、斷電;
   配置其為推挽輸出;通過NPN控制232,低電平有效,只在8個(gè)40KHz脈沖信號(hào)時(shí)給232供電,防止雜波出現(xiàn),232在這里起到一個(gè)驅(qū)動(dòng)放大功率的作用;
4、P34(PWM): 比較電壓;
   一開始我以為這是一個(gè)PWM信號(hào),后來發(fā)現(xiàn)我錯(cuò)了,可以看一下電路圖中的放大器A,是作為一個(gè)比較器使用的。其實(shí)只要在檢測(cè)回波信號(hào)的時(shí)候?qū)⑵淅呔托辛。(目前我是這樣做的)
5、P35(CHK):回波檢測(cè);
    配置為高阻輸入;可以利用INT3來檢測(cè)下降沿并使用Timer2(0)計(jì)算周期,并檢測(cè)回波頻率,判斷是否為發(fā)射出去的40KHz信號(hào),檢測(cè)完成后將SIG拉高,完成一次測(cè)量。
    第一次發(fā)表這么長(zhǎng)的開源貼子,歡迎大家吐槽(鼓勵(lì)~~),源代碼中幾乎每一條代碼后都跟有注釋,相信大家讀起來不會(huì)太費(fèi)時(shí)間的。程序中難免有些處理不妥的地方,歡迎大家下載優(yōu)化,記得分享您的成果哈~~~
  1. /*-----------------------------------------------
  2.   名稱:HC-SR04內(nèi)源碼
  3.   版本:v1.1
  4.   編寫:XiaoKai
  5.         環(huán)境:MDK51 Pro V9.50a
  6.   日期:2017.2.23
  7.   修改:無
  8.   內(nèi)容:超聲波測(cè)距模塊源碼
  9. ------------------------------------------------*/
  10. #include "main.h"
  11. bit TRRIG  = FALSE;  //標(biāo)志是否接收到觸發(fā)信號(hào):FALSE(否)、TRUE(是)
  12. /*------------------------------------------------
  13.                     主函數(shù)
  14. ------------------------------------------------*/
  15. void main (void)
  16. {
  17.         Clock_Init();  //系統(tǒng)時(shí)鐘初始化
  18.         GPIO_Init();  //GPIO 口初始化
  19.         Timer0_Init();  //Timer0 初始化,負(fù)責(zé)測(cè)量回波信號(hào)頻率
  20.         Timer2_Init();  //Timer2 初始化,負(fù)責(zé)測(cè)量觸發(fā)脈沖寬度
  21.         Exint3_Init();  //INT3 初始化,負(fù)責(zé)檢測(cè)回波信號(hào)
  22.
  23.         DelayMs(10);  //延時(shí)等待完成
  24.
  25.         while (1)  //主循環(huán)
  26.   {
  27.                 //---------------監(jiān)測(cè)觸發(fā)信號(hào)-------------
  28.                 TRIGGER();
  29.                 //--------------監(jiān)測(cè)到觸發(fā)信號(hào)------------
  30.                 if(TRRIG)
  31.                 {
  32.                         //------------P3.0 設(shè)置為推挽輸出----------
  33.                         P3M0 |=  (1 << 0);  //P3.0 設(shè)置為推挽輸出
  34.                         P3M1 &= ~(1 << 0);
  35.                         //-----------------拉低 SIG----------------
  36.                         SIG = LOW;  //SIG 由輸入模式變?yōu)檩敵瞿J胶竽J(rèn)輸出高
  37.                         //-----------發(fā)送 8 個(gè) 40KHz 信號(hào)----------
  38.                         EIGHT();  //發(fā)送脈沖后應(yīng)該立即拉高SIG,這樣測(cè)量更加精準(zhǔn)???
  39.                         //-----------------拉高 SIG----------------
  40.                         SIG = HIGH;  //發(fā)送完 8 個(gè) 40KHz 后,拉高 SIG 表示測(cè)量開始
  41.                         //----------開啟Timer0及接收INT3-----------
  42.                         INT_CLKO |= (1<<5);  //接收INT3
  43.                         //--------------等待 SIG 被拉低------------
  44.                         while(SIG)  //SIG 在 exint3.c 中被檢測(cè)
  45.                         {
  46.                                 //--------------比較電壓輸出高-----------
  47.                                 PWM = HIGH;  //P34輸出比較電壓,允許信號(hào)通過
  48.                         }
  49.                 }
  50.                 //-----------------拒收INT3----------------
  51.                 INT_CLKO &= ~(1<<5);  //拒收INT3
  52.                 //----------------關(guān)閉Timer2---------------
  53.                 TR0=0;  //關(guān)閉Timer0
  54.                 //---------------比較電壓輸出低------------
  55.                 PWM = LOW;//不允許信號(hào)通過
  56.                 //----------表示沒有接收到觸發(fā)信號(hào)---------
  57.                 TRRIG = FALSE;
  58.   }
  59. }
HC-SR04-V1.2.zip (4.27 MB, 下載次數(shù): 192)
收藏收藏5 分享淘帖 頂1 踩
ID:403531 發(fā)表于 2018-10-25 10:47 | 只看該作者
ID:343102 發(fā)表于 2018-10-25 19:39 | 只看該作者
學(xué)習(xí)一下。樓主可以做個(gè)大功率的。
ID:393140 發(fā)表于 2019-4-8 22:45 | 只看該作者
可以用嘛
ID:476328 發(fā)表于 2019-5-16 23:07 | 只看該作者
寫的真棒 學(xué)習(xí)了
ID:725010 發(fā)表于 2020-4-8 18:43 | 只看該作者
終于找到自編HC-04的制作方法了
ID:701637 發(fā)表于 2020-5-24 20:10 | 只看該作者
STC的是編寫GPIO嗎
ID:284659 發(fā)表于 2020-6-4 17:07 | 只看該作者
樓主自己驗(yàn)證過嗎
ID:829442 發(fā)表于 2020-10-13 18:50 | 只看該作者
誰親測(cè)過?
ID:241273 發(fā)表于 2021-10-20 10:50 | 只看該作者
void exint3() interrupt 11  //INT3ÖD¶Ïèë¿ú
        INT_CLKO &= 0xDF;
        INT_CLKO |= 0x20;
        //T_PWR =!T_PWR;
        if(EX_COUNT > 2) EX_COUNT++;  //這里應(yīng)該有問題吧
        else EX_COUNT=0;
        if(TRRIG&&SIG)
                if(EX_COUNT == 1)
