1、nand Flash中頁(yè)的訪問(wèn)順序 在一個(gè)塊內(nèi),對(duì)每一個(gè)頁(yè)進(jìn)行編程的話,必須是順序的,而不能是隨機(jī)的。比如,一個(gè)塊中有128個(gè)頁(yè),那么你只能先對(duì)page0編程,再對(duì)page1編程,。。。。,而不能隨機(jī)的,比如先對(duì)page3,再page1,page2.,page0,page4,.。。。 2、片選無(wú)關(guān)(CE don’t-care)技術(shù) 很多Nand flash支持一個(gè)叫做CE don’t-care的技術(shù),字面意思就是,不關(guān)心是否片選, 那有人會(huì)問(wèn)了,如果不片選,那還能對(duì)其操作嗎?答案就是,這個(gè)技術(shù),主要用在當(dāng)時(shí)是不需要選中芯片卻還可以繼續(xù)操作的這些情況:在某些應(yīng)用,比如錄音,音頻播放等應(yīng)用中,外部使用的微秒(us)級(jí)的時(shí)鐘周期,此處假設(shè)是比較少的2us,在進(jìn)行讀取一頁(yè)或者對(duì)頁(yè)編程時(shí),是對(duì)Nand Flash操作,這樣的串行(Serial Access)訪問(wèn)的周期都是20/30/50ns,都是納秒(ns)級(jí)的,此處假設(shè)是50ns,當(dāng)你已經(jīng)發(fā)了對(duì)應(yīng)的讀或?qū)懙拿钪�,接下�?lái)只是需要Nand Flash內(nèi)部去自己操作,將數(shù)據(jù)讀取除了或?qū)懭脒M(jìn)去到內(nèi)部的數(shù)據(jù)寄存器中而已,此處,如果可以把片選取消,CE#是低電平有效,取消片選就是拉高電平,這樣會(huì)在下一個(gè)外部命令發(fā)送過(guò)來(lái)之前,即微秒量級(jí)的時(shí)間里面,即2us-50ns≈2us,這段時(shí)間內(nèi)取消片選,可以降低很少的系統(tǒng)功耗,但是多次的操作,就可以在很大程度上降低整體的功耗了。 總結(jié)起來(lái)簡(jiǎn)單解釋就是:由于某些外部應(yīng)用的頻率比較低,而Nand Flash內(nèi)部操作速度比較快,所以具體讀寫操作的大部分時(shí)間里面,都是在等待外部命令的輸入,同時(shí)卻選中芯片,產(chǎn)生了多余的功耗,此“不關(guān)心片選”技術(shù),就是在Nand Flash的內(nèi)部的相對(duì)快速的操作(讀或?qū)懀┩瓿芍�,就取消片選,以節(jié)省系統(tǒng)功耗。待下次外部命令/數(shù)據(jù)/地址輸入來(lái)的時(shí)候,再選中芯片,即可正常繼續(xù)操作了。這樣,整體上,就可以大大降低系統(tǒng)功耗了。 注:Nand Flash的片選與否,功耗差別會(huì)有很大。如果數(shù)據(jù)沒(méi)有記錯(cuò)的話,我之前遇到我們系統(tǒng)里面的nand flash的片選,大概有5個(gè)mA的電流輸出呢,要知道,整個(gè)系統(tǒng)優(yōu)化之后的待機(jī)功耗,也才10個(gè)mA左右的。 深圳雷龍發(fā)展有限公司從事NANDFLASH行業(yè)10+年.目前代理ATO Solution小容量SLC NAND,SPI NAND,MCP等。想了解更多請(qǐng)咨詢扣二八伍二扒二陸扒六八;電一三陸玖一玖八二一零柒
