查看: 2343|回復: 1
小車舵機問題,左右超聲波模塊好像沒有起作用,十分困惑
ID:345079 發(fā)表于 2018-7-17 16:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
想做一個小車,用了三個超聲波,在小車的前和左右。想通過左右的距離檢測,控制舵機左右轉動。電機只有一個,同軸帶動兩個輪子轉動。前面的兩個輪子連接舵機。達到轉向的目的。現(xiàn)在的問題是左右超聲波模塊好像沒有起作用,十分困惑。
#include<reg52.h>
#include <intrins.h>
sbit ECHO_L=  P2^1;                                   //超聲波接口定義
sbit TRIG_L = P2^0;                                   //超聲波接口定義
sbit ECHO_R = P2^7;                                  //超聲波接口定義
sbit TRIG_R = P2^6;
sbit ECHO_b=P2^4;
sbit TRIG_b=P2^3;                                //超聲波接口定義
#define dianji_pwm P2^2 //PWM信號端
sbit Sevro_moto_pwm= P1^7 ;
sbit IN1=P2^0;
sbit IN2=P2^1;
sbit ENA=P2^2;
//光電管排布 :  左1   左2   右2   右1
sbit left1=P0^0;//尋跡左1
sbit left2=P0^1;//尋跡左2
sbit right2=P0^2;//尋跡右2
sbit right1=P0^3;//尋跡右1
bit Right_moto_stop=1;
#define dianji_go {IN1=0,IN2=1,ENA=1;} //電機向前走
#define dianji_back {IN1=1,IN2=0,ENA=1;} //電機向后走
#define dianji_Stop {ENA=0;} //電機停轉
unsigned char pwm_val_dianji =0;//變量定義
unsigned char push_val_dianji =0;//電機占空比N/20
unsigned char pwm_val_duoji= 0;//變量定義
unsigned char push_val_duoji =15;//舵機歸中,產(chǎn)生約,1.5MS 信號
unsigned int time;
unsigned int timer;
float S1;
float S2;
unsigned int flag;
unsigned int time=0; //時間變量
unsigned int timer=0; //延時基準變量
unsigned char timer1=0; //掃描時間變量
void delay(unsigned int k) //延時函數(shù)  11.059mhz下約10ms
unsigned int x,y;
for(x=0;x<k;x++)
for(y=0;y<2000;y++);
void delay_1ms(unsigned char x)          //1ms延時函數(shù)100ms以內(nèi)可用
unsigned char i;
while(x--)
for(i=124;i>0;i--);
void Delay40us()                //@11.0592MHz
        unsigned char i;
        _nop_();
        i = 15;
        while (--i);
void Conut1(void)                   //計算距離
        TRIG_L= 1; //拉高超聲波模塊觸發(fā)IO
    Delay40us();// 延時20us
    TRIG_L= 0; //拉低超聲波模塊觸發(fā)IO
    while(ECHO_L==0);//等待超聲波模塊輸出IO拉高
    TR0 = 1; //開啟定時器計時
    while(ECHO_L==1); //等待超聲波模塊輸出IO拉低
    TR0 = 0;
        time=(TH0*256+TL0);
        S1=time*0.170;
        TH0=0;
        TL0=0;
void Conut2(void)                   //計算距離
          TRIG_R= 1; //拉高超聲波模塊觸發(fā)IO
    TRIG_R= 0; //拉低超聲波模塊觸發(fā)IO
    while(ECHO_R==0);//等待超聲波模塊輸出IO拉高
    TR0 = 1; //開啟定時器計時
    while(ECHO_R==1); //等待超聲波模塊輸出IO拉低
    TR0 = 0;
        time=(TH0*256+TL0);
        S2=time*0.170;
        TH0=0;
        TL0=0;    //算出來是CM
void Conut3(void)                   //計算距離
          TRIG_b= 1; //拉高超聲波模塊觸發(fā)IO
    TRIG_b= 0; //拉低超聲波模塊觸發(fā)IO
    while(ECHO_b==0);//等待超聲波模塊輸出IO拉高
    TR0 = 1; //開啟定時器計時
    while(ECHO_b==1); //等待超聲波模塊輸出IO拉低
    TR0 = 0;
        time=(TH0*256+TL0);
        S2=time*0.170;
        TH0=0;
        TL0=0;    //算出來是CM
/*調(diào)節(jié)push_val_duoji的值改變舵機角度,占空比 */
void  pwm_Servomoto(void)
if(pwm_val_duoji<=push_val_duoji)
        Sevro_moto_pwm=1;
else {Sevro_moto_pwm=0;}
if(pwm_val_duoji>=200)
pwm_val_duoji=0;
/*調(diào)節(jié)電機占空比*/
void pwm_out_dianji(void)
          if(pwm_val_dianji<=push_val_dianji)
             ENA=1;
           ENA=0;
       if(pwm_val_dianji>=20)
           pwm_val_dianji=0;
     ENA=0;
void COMM(void)
        Conut1();
        Conut2();
        if(S3<20)
                ENA=0;;
        if(S1<10&&S2>10) flag=0;
        if(S2<10&&S1>10) flag=1;
        if(S1<10&&S2<10) flag=2;
        if(S2>10&&S1>10) flag=3;
        switch(flag)
                case 0 :push_val_duoji=17; break;
                case 1 :push_val_duoji=11; break;
                case 2 :push_val_duoji=14; break;
                case 3 :push_val_duoji=14; break;
void COMM1()
void main(void)
        TMOD=0X11;
        TH1=(65536-100)/256; //100US定時
        TL1=(65536-100)%256;
        TR1= 1;
        ET1= 1;
        EA = 1;
        push_val_duoji=15; //舵機歸中
        delay();
        while(1) //無限循環(huán)
                COMM();
///*TIMER1中斷服務子函數(shù)產(chǎn)生PWM信號*/
void timer0()interrupt 1
void time1()interrupt 3
  timer++; //定時器100US為準。在這個基礎上延時
  pwm_val_duoji++;
  pwm_out_dianji();
  pwm_Servomoto();
ID:155507 發(fā)表于 2018-7-17 19:59 | 只看該作者
void COMM(void)
        Conut1();
        Conut2();
        if(S3<20) //為什么沒有S3變量 ??左右超聲波模塊怎么起作用
                ENA=0;;
                switch(flag)
