查看: 3148|回復: 3
迅為iTOP-4418開發(fā)板-驅(qū)動-看門狗C測試程序測試文檔
ID:188759 發(fā)表于 2018-7-17 16:32 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本文檔介紹迅為iTOP-4418開發(fā)板看門狗的驅(qū)動配置和測試例程,開發(fā)板的看門狗驅(qū)動默認沒有配 置,用戶需要配置看門狗之后才能使用測試例程。
    版本 V1.1:1:1、格式修改;2、增加驅(qū)動配置;3、例程修改完善,增加喂狗代碼。
     1 驅(qū)動簡介和配置
    進入內(nèi)核源碼目錄,如下圖所示。
    內(nèi)核看門狗驅(qū)動是“drivers/watchdog/nxp_wdt.c”,如下圖所示。
    驅(qū)動對應的宏 CONFIG_NXP_WATCHDOG_DEFAULT_TIME 默認沒有配置。使用命令 “export ARCH=arm”,然后使用命令“make menuconfig”,如下圖所示,選擇“Device Drivers --->”。
    進入“Device Drivers --->”之后,選擇“Watchdog Timer Support --->”,如下 圖所示。
    進入“Watchdog Timer Support --->”,選擇“NXP Watchdog”和 “/sys/devices/platform/wdt/soft (sysfs interface)”,如下圖所示。
    看門狗的“do keepalive using watchdog task for cpu reset in task hung state (NEW)”這個功能是在內(nèi)核里運行一個定時喂狗的進程,如果內(nèi)核異常,會導致看門狗復 位, 這里我們沒有配置,我們使用上層應用程序喂狗的方式。
    然后保存退出,生成了新的.config 文件,重新編譯生成新的內(nèi)核鏡像,燒寫到開發(fā)板。
    如下圖所示,重新燒寫鏡像之后,在串口控制臺,可以看到有看門狗的設(shè)備節(jié)點。
    2 測試
    如下圖所示,測試例程編譯,然后拷貝到開發(fā)板,修改權(quán)限。
    使用命令“./topeet_watchdogtest /dev/watchdog 10”,參數(shù) 1 是看門狗設(shè)備節(jié) 點 ,參數(shù) 2 是看門狗時間,單位是秒,如下圖所示。
    測試程序運行之后,如下圖所示,看門狗設(shè)置為 10 秒,開啟 9 秒之后,喂狗 10 秒,最 后系統(tǒng)運行 10 秒之后整個系統(tǒng)重啟。表明看門狗開啟、喂狗重啟功能都是正常的。
ID:211447 發(fā)表于 2018-8-20 16:36 | 只看該作者
學習該貼內(nèi)容,多謝分享
ID:238809 發(fā)表于 2018-11-28 10:56 | 只看該作者
不錯不錯,內(nèi)容受益
ID:234049 發(fā)表于 2019-3-20 10:27 | 只看該作者
學習驅(qū)動
