查看: 4183|回復(fù): 1
單片機數(shù)控回轉(zhuǎn)工作臺設(shè)計,CAD全圖,源碼與仿真及論文
ID:373490 發(fā)表于 2018-7-18 08:45 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
附件內(nèi)包含完整的設(shè)計論文, 單片機源程序與proteus仿真圖,CAD全圖,文檔介紹
題  目 數(shù)控回轉(zhuǎn)工作臺的設(shè)計
課 程 名 稱    智能裝備課程設(shè)計
學(xué) 院 (部)     機械工程學(xué)院
專       業(yè)      機械電子工程
班       級
學(xué) 生 姓 名
學(xué)       號
設(shè) 計 地 點
指 導(dǎo) 教 師
課程設(shè)計任務(wù)書
1.課程設(shè)計內(nèi)容及要求
(可另加頁)
    •    設(shè)計內(nèi)容包括:總體設(shè)計,機械系統(tǒng)的設(shè)計與計算,計算機控制系統(tǒng)設(shè)計,編寫設(shè)計計算說明書;
    •    設(shè)計要求包括:回轉(zhuǎn)角度0~360°正反旋轉(zhuǎn);最大回轉(zhuǎn)半徑80㎜;最大承載重量10㎏;工作臺旋轉(zhuǎn)輸出精度2mrad,主要用于定位,轉(zhuǎn)速低,具備自鎖功能。
2.課程設(shè)計任務(wù)及工作量的要求〔包括課程設(shè)計計算說明書、圖紙、實物樣品等要求〕
(1)機械部分的設(shè)計;
(2)電器控制的設(shè)計;
(3)控制裝置采用步進電機驅(qū)動,MCS-51單片機控制系統(tǒng),轉(zhuǎn)角由鍵盤輸入實現(xiàn)開環(huán)控制;
(4)進行仿真。
3.主要參考文獻
4.課程設(shè)計進度安排
起 止 日 期
工  作  內(nèi)  容
2018年7月2日-7月3日
讓學(xué)生掌握了解課程設(shè)計的任務(wù)、要求以及時間節(jié)點和上交材料,并開始進行系統(tǒng)的總體設(shè)計。
2018年7月4日
根據(jù)設(shè)計要求完成系統(tǒng)總體設(shè)計思路、系統(tǒng)總體設(shè)計方案。
2018年7月5日-7月6日
根據(jù)設(shè)計要求完成系統(tǒng)的機械機構(gòu)設(shè)計
2018年7月9日
根據(jù)設(shè)計要求完成系統(tǒng)硬件設(shè)計
2018年7月10日-7月11日
根據(jù)設(shè)計要求完成系統(tǒng)軟件設(shè)計,完成軟件程序編寫;按照設(shè)計要求完成系統(tǒng)整體調(diào)試、按照要求編寫設(shè)計說明書
2018年7月12日
按照設(shè)計要求完成系統(tǒng)整體調(diào)試、并進行仿真,按照要求編寫設(shè)計說明書。
2018年7月13日
檢查完成情況
5.成績考核辦法
教研室審查意見:
教研室主任簽字:
年  月   日
二級學(xué)院(部)意見:
主管領(lǐng)導(dǎo)簽字:
年  月   日
目錄
一、數(shù)控回轉(zhuǎn)工作臺的原理與應(yīng)用
1.1數(shù)控回轉(zhuǎn)工作臺
1.2 設(shè)計準(zhǔn)則
1.3 主要技術(shù)參數(shù)
1.4 本章小結(jié)
二、數(shù)控回轉(zhuǎn)工作臺的部分原理及結(jié)構(gòu)設(shè)計
2.1 步進電機的原理
2.2 傳動方案傳動時應(yīng)滿足的要求
2.3數(shù)控回轉(zhuǎn)工作臺功能的實現(xiàn)
2.4 步進電機的選擇及機械系統(tǒng)設(shè)計
2.5軸承的選用
2.6 軸承的游隙及軸上零件的調(diào)配
2.7 滾動軸承的配合
2.8 滾動軸承的潤滑
三、控制和驅(qū)動系統(tǒng)設(shè)計
3.1 系統(tǒng)方案設(shè)計構(gòu)成
1.              控制系統(tǒng)應(yīng)滿足的條件
2.              控制系統(tǒng)總設(shè)計
3.              單片機
四、控制系統(tǒng)仿真
總結(jié)
緒論
課程設(shè)計主要是培養(yǎng)學(xué)生綜合應(yīng)用所學(xué)專業(yè)的基礎(chǔ)理論、基本技能和專業(yè)知識的能力,培養(yǎng)學(xué)生建立正確的設(shè)計思想,掌握工程設(shè)計的一般程序、規(guī)范和方法。而本科類學(xué)生更應(yīng)側(cè)重于從生產(chǎn)的第一線獲得產(chǎn)品的工藝需求和設(shè)計思路,獲得工程技術(shù)經(jīng)用性崗位的基本訓(xùn)練,通過課程設(shè)計,可樹立正確的經(jīng)濟觀點和全局觀點,實現(xiàn)由學(xué)生向工程技術(shù)人員的過渡。
使學(xué)生進一步鞏固和加深對所學(xué)的知識,使之系統(tǒng)化、綜合化。培養(yǎng)學(xué)生獨立工作、獨立思考和綜合運用所學(xué)知識的技能,提高解決本專業(yè)范圍內(nèi)的一般工程技術(shù)問題的能力,從而擴大、深化所學(xué)的專業(yè)知識和技能。培養(yǎng)學(xué)生的設(shè)計計算、工程繪圖、實驗研究、數(shù)據(jù)處理、查閱文獻、外文資料的閱讀與翻譯、計算機應(yīng)用、文字表達等基本工作實踐能力,使學(xué)生初步掌握科學(xué)研究的基本方法和思路。使學(xué)生學(xué)會初步掌握解決工程技術(shù)問題的正確指導(dǎo)思想、方法手段,樹立做事嚴(yán)謹(jǐn)、嚴(yán)肅認真、一絲不茍、實事求是、刻苦鉆研、勇于探索、具有創(chuàng)新意識和團結(jié)協(xié)作的工作作風(fēng)。
本次課程設(shè)計主要是解決數(shù)控回轉(zhuǎn)工作臺的工作原理和控制系統(tǒng)的設(shè)計。設(shè)計思路是先功能需求后系統(tǒng)結(jié)構(gòu)。目前數(shù)控回轉(zhuǎn)工作臺已廣泛應(yīng)用于數(shù)控機床和加工中心上,它的總的發(fā)展趨勢是:在規(guī)格上將向兩頭延伸,即開發(fā)小型和大型轉(zhuǎn)臺;在性能上將研制以鋼為材料的蝸輪,大幅度提高工作臺轉(zhuǎn)速和轉(zhuǎn)臺的承載能力;在形式上繼續(xù)研制兩軸聯(lián)動和多軸并聯(lián)回轉(zhuǎn)的數(shù)控轉(zhuǎn)臺。
數(shù)控轉(zhuǎn)臺的市場分析:隨著我國制造業(yè)的發(fā)展,加工中心將會越來越多地被要求配備第四軸或第五軸,以擴大加工范圍。估計近幾年要求配備數(shù)控轉(zhuǎn)臺的加工中心將會達到每年600臺左右。預(yù)計未來5年,雖然某些行業(yè)由于產(chǎn)能過剩、受到宏觀調(diào)控的影響而繼續(xù)保持著較低的行業(yè)景氣度外,部分裝備制造業(yè)將有望保持較高的增長率,特別是那些國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵振興和發(fā)展的裝備子行業(yè)。作為裝備制造業(yè)的母機,普通加工機床將獲得年均15%-20%左右的穩(wěn)定增長
  •           數(shù)控回轉(zhuǎn)工作臺的原理與應(yīng)用
數(shù)控機床的圓周進給由回轉(zhuǎn)工作臺完成,稱為數(shù)控機床的第四軸:回轉(zhuǎn)工作臺可以與X、Y、Z三個坐標(biāo)軸聯(lián)動,從而加工出各種球、圓弧曲線等;剞D(zhuǎn)工作臺可以實現(xiàn)精確的自動分度,擴大了數(shù)控機床加工范圍。
數(shù)控回轉(zhuǎn)工作臺主要用于數(shù)控鏜床和銑床,其外形和通用工作臺幾乎一樣,但它的驅(qū)動是伺服系統(tǒng)的驅(qū)動方式。它可以與其他伺服進給軸聯(lián)動。 自動換刀數(shù)控鏜床的回轉(zhuǎn)工作臺的進給、分度轉(zhuǎn)位和定位鎖緊都是由給定的指令進行控制的。工作臺的運動是由伺服電動機,經(jīng)齒輪減速后由蝸桿傳給蝸輪 。
為了消除蝸桿副的傳動間隙,采用了雙螺距漸厚蝸桿,通過移動蝸桿的軸向位置宋調(diào)整間隙。這種蝸桿的左右兩側(cè)面具有不同的螺距,因此蝸桿齒厚從頭到尾逐漸增厚。但由于同一側(cè)的螺距是相同的,所以仍然可以保持正常的嚙合。
當(dāng)工作臺靜止時,必須處于鎖緊狀態(tài)。為此,在蝸輪底部的輻射方向裝有8對夾緊瓦,并在底座上均布同樣數(shù)量的小液壓缸。當(dāng)小液壓缸的上腔接通壓力油時,活塞便壓向鋼球,撐開夾緊瓦,并夾緊蝸輪。在工作臺需要回轉(zhuǎn)時,先使小液壓缸的上腔接通回油路,在彈簧的作用下,鋼球抬起,夾緊瓦將蝸輪松開。
回轉(zhuǎn)工作臺的導(dǎo)軌面由大型滾動軸承支承,并由圓錐滾柱軸承及雙列向心圓柱滾子軸承保持準(zhǔn)確的回轉(zhuǎn)中心。數(shù)控回轉(zhuǎn)工作臺的定位精度主要取決于蝸桿副的傳動精度,因而必須采用高精度蝸桿副。在半閉環(huán)控制系統(tǒng)中,可以在實際測量工作臺靜態(tài)定位誤差之后,確定需要補償角度的位置和補償?shù)闹,記憶在補償回路中,由數(shù)控裝置進行誤差補償。在全閉環(huán)控制系統(tǒng)中,由高精度的圓光柵發(fā)出工作臺精確到位信號,反饋給數(shù)控裝置進行控制。
回轉(zhuǎn)工作臺設(shè)有零點,當(dāng)它作回零運動時,先用擋鐵壓下限位開關(guān),使工作臺降速,然后由圓光柵或編碼器發(fā)出零位信號,使工作臺準(zhǔn)確地停在零位。數(shù)控回轉(zhuǎn)工作臺可以作任意角度的回轉(zhuǎn)和分度,也可以作連續(xù)回轉(zhuǎn)進給運動。
1.2  設(shè)計準(zhǔn)則
我們的設(shè)計過程中,本著以下幾條設(shè)計準(zhǔn)則
1.在確定設(shè)備整體方案時,除了考慮技術(shù)性、經(jīng)濟性、體積、重量、耗電等外,可靠性是首先要考慮的重要因素。在滿足體積、重量及耗電等于數(shù)條件下,必須確立以可靠性、技術(shù)先進性及經(jīng)濟性為準(zhǔn)則的最佳構(gòu)成整體方案。
2.在方案論證時,一定要進行可靠性論證。
3.在確定產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)的同時,應(yīng)根據(jù)需要和實現(xiàn)可能確定可靠性指標(biāo)與維修性指標(biāo)。
4.對己投入使用的相同(或相似)的產(chǎn)品,考察其現(xiàn)場可靠性指標(biāo),維修性指標(biāo)及對這兩種備標(biāo)的影響因素,以確定提高當(dāng)前研制產(chǎn)可靠性的有效措施。
5.應(yīng)對可靠性指標(biāo)和維修性指標(biāo)進行合理分配,明確分系統(tǒng)(或分機)、不見、以至元器件的的可靠性指標(biāo)。
6.提出整機的元器件限用要求及選用準(zhǔn)則,擬訂元器件優(yōu)選手冊(或清單)
8.在滿足技術(shù)性要求的情況下,盡量簡化方案及電路設(shè)計和結(jié)構(gòu)設(shè)計 ,減少整機元器件數(shù)量及機械結(jié)構(gòu)零件。
9.盡量實施系列化設(shè)計。在原有的成熟產(chǎn)品上逐步擴展,抅成系列,在一個型號上不能采用過多的新技術(shù)。采用新技術(shù)要考慮繼承性。
(1)最大回轉(zhuǎn)半徑:80 mm
(2)工作臺輸出精度:2 mrad
(3)最大承載重量10㎏
(4) 具備自鎖功能
1.4 本章小結(jié)
主要簡單介紹畢業(yè)設(shè)計題目(數(shù)控回轉(zhuǎn)工作臺)和其發(fā)展概況,設(shè)計背景、工作原理、設(shè)計參數(shù)也作了進一步的說明。
  •           數(shù)控回轉(zhuǎn)工作臺的部分原理及結(jié)構(gòu)設(shè)計
2.1 步進電機的原理
步進電機是一種能將數(shù)字輸入脈沖轉(zhuǎn)換成旋轉(zhuǎn)或直線增量運動的電磁執(zhí)行元件。每輸入一個脈沖電機轉(zhuǎn)軸步進一個步距角增量。電機總的回轉(zhuǎn)角與輸入脈沖數(shù)成正比例,相應(yīng)的轉(zhuǎn)速取決于輸入脈沖頻率。
步進電機是機電一體化產(chǎn)品中關(guān)鍵部件之一,通常被用作定位控制和定速控制。步進電機慣量低、定位精度高、無累積誤差、控制簡單等特點。廣泛應(yīng)用于機電一體化產(chǎn)品中,如:數(shù)控機床、包裝機械、計算機外圍設(shè)備、復(fù)印機、傳真機等。
選擇步進電機時,首先要保證步進電機的輸出功率大于負載所需的功率。而在選用功率步進電機時,首先要計算機械系統(tǒng)的負載轉(zhuǎn)矩,電機的矩頻特性能滿足機械負載并有一定的余量保證其運行可靠。在實際工作過程中,各種頻率下的負載力矩必須在矩頻特性曲線的范圍內(nèi)。一般地說最大靜力矩Mjmax大的電機,負載力矩大。
選擇步進電機時,應(yīng)使步距角和機械系統(tǒng)匹配,這樣可以得到機床所需的脈沖當(dāng)量。在機械傳動過程中為了使得有更小的脈沖當(dāng)量,一是可以改變絲桿的導(dǎo)程,二是可以通過步進電機的細分驅(qū)動來完成。但細分只能改變其分辨率,不改變其精度。精度是由電機的固有特性所決定。
選擇功率步進電機時,應(yīng)當(dāng)估算機械負載的負載慣量和機床要求的啟動頻率,使之與步進電機的慣性頻率特性相匹配還有一定的余量,使之最高速連續(xù)工作頻率能滿足機床快速移動的需要。
數(shù)控回轉(zhuǎn)工作臺一般由原動機、傳動裝置和工作臺組成,傳動裝置在原動機和工作臺之間傳遞運動和動力,并可實現(xiàn)分度運動。在本課題中,原動機采用步進電機,工作臺為T形槽工作臺,傳動裝置由齒輪傳動和蝸桿傳動組成。
合理的傳動方案主要滿足以下要求:
(1)機械的功能要求:應(yīng)滿足工作臺的功率、轉(zhuǎn)速和運動形式的要求。
(2)工作條件的要求:例如工作環(huán)境、場地、工作制度等。
(3)工作性能要求:保證工作可靠、傳動效率高等。
(4)結(jié)構(gòu)工藝性要求;如結(jié)構(gòu)簡單、尺寸緊湊、使用維護便利、工藝性和經(jīng)濟合理等。
圖 1總體設(shè)計簡圖
1、機械部分
采用蝸輪蝸桿減速,蝸輪蝸杄傳動平穩(wěn),傳動比大,因工作臺轉(zhuǎn)速較低,所以發(fā)熱較輕,蝸桿與電機相連,蝸輪與回轉(zhuǎn)臺相連。
采用步進電機驅(qū)動,選擇適當(dāng)?shù)牟骄嘟桥c傳動比便可達到分辨率要求。
2、電氣部分
采用專用環(huán)形分配器經(jīng)功率放大電路驅(qū)動步進電機。
采用單片機控制環(huán)形分配器,并控制顯示系統(tǒng)顯示控制命令。
采用鍵盤輸入控制命令,單片機進行顯示并處理。
許多機械加工需要微量進給。要實現(xiàn)微量進給,步進電機、直流伺服交流伺服電機都可作為驅(qū)動元件。對于后兩者,必須使用精密的傳感器并構(gòu)成閉環(huán)系統(tǒng),才能實現(xiàn)微量進給。在閉環(huán)系統(tǒng)中,廣泛采用步進電機馬達作為執(zhí)行單元。這是因為步進電機馬達具有以下優(yōu)點:
(1)直接采用數(shù)字量進行控制;
(2)轉(zhuǎn)動慣量小,啟動、停止方便;
(3)成本低;
(4)無誤差積累;
(5)定位準(zhǔn)確;
(6)低頻率特性比較好;
(7)調(diào)速范圍較寬;
采用步進電機為驅(qū)動單元,其機構(gòu)也比較簡單。通常步進電機每加一個脈沖轉(zhuǎn)過一個脈沖當(dāng)量;但由于其脈沖當(dāng)量一般較大,如0.01mm,在數(shù)控系統(tǒng)中為了保證加工精度,廣泛采用步進電機的細分驅(qū)動技術(shù)。
1)步進電機的選擇
按照工作要求和條件選Y系列一般用途的全封閉自扇冷鼠籠型三相異步電機。
初選電動機步距角1.5°,由所選電動機的步距角和任務(wù)書所要求的精度可得傳動比i=,任務(wù)書要求分辨率為2mrad。
步進電動機的選用:
滑動導(dǎo)軌副的摩擦系數(shù)設(shè)為f=0.005,導(dǎo)軌半徑為80mm,最大承載重量10kg,則工作臺承受的最大轉(zhuǎn)矩=98*0.005*80*10-3=0.0392,故作用在渦輪上的轉(zhuǎn)矩=0.0392,蝸桿渦輪減速器有轉(zhuǎn)矩放大作用,螺桿所承受的轉(zhuǎn)矩=0.003。所以步進電機靜轉(zhuǎn)矩不可低于它,由以上數(shù)據(jù)選的的步進電機如下表所示。
參數(shù)
型號
相數(shù)
步距角
最大靜轉(zhuǎn)矩
/(N.M)
空載啟動頻率
/(步/s)
分配方式
外形尺(軸徑)
/mm
758F003
3
1.5
0.882
1250
3相6拍
Φ75*75
步進電動機轉(zhuǎn)速(r/min);α為步距角(1.5°)
f為通電頻率取f=625;
計算n=156.25(r/min);
2)機械設(shè)計
蝸桿傳動設(shè)計校核
根據(jù)GB/T10086-1988的推薦,采用漸開線蝸桿(ZI)
選擇材料:蝸桿用45號鋼,螺旋齒面淬火,硬度為45-55HRC;渦輪齒圈用鑄錫磷青銅,輪芯用灰鑄鐵。
1.按齒面接觸疲勞強度進行設(shè)計:
傳動中心距.
1)確定作用在渦輪上的轉(zhuǎn)矩T2
滑動導(dǎo)軌副動摩擦系數(shù)f=0.005,導(dǎo)軌半徑為50mm,最大軸向載荷為
Fmax=98N,則工作臺承受最大轉(zhuǎn)矩Tm=400*0.005*50*10-3
= 0.02 N·m,故作用在渦輪上的轉(zhuǎn)矩T2=20  N·m
2)確定載荷系數(shù)K
因工作荷較穩(wěn)定,故取載荷分布不均勻系數(shù)Kβ=1:由表選取使用系數(shù)KA=1:由于轉(zhuǎn)速不高,可取動載系數(shù)Kv=1:則
K= Kβ*KA*Kv=1*1*1=1
3)確定彈性影響系數(shù)Z
因選用的是鑄錫磷青銅蝸輪和鋼蝸桿相配,故ZE=160MPa2
4)確定接觸系數(shù)Zρ
先假設(shè)蝸輪分度圓直徑d1和傳動中心距a的比值d1/a=0.35,從圖中可查得
Zρ=2.9
5)確定許用接觸應(yīng)力[σH]
根據(jù)蝸輪材料為鑄錫磷青鋼銅ZCuSn10P1,金屬模鑄造,蝸桿螺旋齒面硬度>45HRC,可從表中查得蝸桿的基本許用應(yīng)力[σH]’=268Mpa。
應(yīng)力循環(huán)次數(shù)N=6jn2Lh=60*1**10000=6.7*10^6
壽命系數(shù)KHN==1.05
則[σH]=KHN*[σH]’= 1.05*268Mpa=281.78Mpa
6)計算中心距
a≥mm= 4.73mm
取中心距a=50mm,因i=14,故從表取模數(shù)m=1.6mm,蝸桿分度圓直徑d1=20mm。這時d1/a=0.4,從圖中可查得接觸系數(shù)Zρ’=2.74,因為Zρ’< Zρ因此以上結(jié)果可用。
2.蝸桿與蝸輪的主要參數(shù)與幾何尺寸
1)蝸桿
蝸桿頭數(shù)Z1=2;軸向齒距Pa=Πm=5.027;直徑系數(shù)q=12.5:齒頂圓直徑
da=23.2mm(ha*=1,c*=0.2);齒根圓直徑dn=16.16:分度圓導(dǎo)程角=9°05’25”;蝸桿軸向齒厚Sa=2.5133mm
2)蝸輪
蝸輪齒數(shù)Z2=51:變位系數(shù)x2=-0.5
驗算傳動比i=,傳動比大于最低傳動比14,因而是可以的:
蝸輪分度圓直徑d2=mz2=1.6*51mm=81.6 mm
渦輪喉圓直徑da2=d2+2ha2=( +2*0.8)=83.2 mm
渦輪齒根圓直徑df2=d2-2hf2=( -2*2.72)mm= 76.16mm
渦輪咽喉母圓半徑rg2=a-da2=8.4mm
3.校核齒根彎曲疲勞強度
σF=YFa2Yβ
當(dāng)量齒數(shù)ZV2==52.97
根據(jù)X2=-0.5,ZV2=52.97 ,從圖中可查得齒形系數(shù)YFa2=2.73。
螺旋角系數(shù)Yβ=1-=1-9.09°/140 =0.9351
許用彎曲應(yīng)力[σF]=[σF]’KFN
從表中可查得 ACuSn10P1制造蝸輪的基本許用彎曲應(yīng)力[σF]’=56MPA
壽命系數(shù)KFN==
[σF]=56*0.832Mpa=46.592 Mpa
σF=*2.73*0.9351=0.239Mpa
彎曲強度是滿足的。
4.精度等級公差和表面粗度的確定
考慮到所設(shè)計的蝸桿傳動是動力傳動,屬于通用機械減速器,從
GB/T10089-1988圓柱蝸桿、渦輪精度中選擇8級精度,側(cè)隙種類為f.標(biāo)注
為8fGB/T10089-1988。然后由有關(guān)手冊差得要求的公差項目及表面粗糙度,
此處從略。
5.蝸輪蝸桿零件圖
2.5軸承的選用
滾動軸承是現(xiàn)代機器中廣泛應(yīng)用的部件之一。它是依靠主要元件的滾動接觸來支撐轉(zhuǎn)動零件的。與滑動軸承相比,滾動軸承摩擦力小,功率消耗少,啟動容易等優(yōu)點。并且常用的滾動軸承絕大多數(shù)已經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)化,因此使用滾動軸承時,只要根據(jù)具體工作條件
正確選擇軸承的類型和尺寸。驗算軸承的承載能力。以及與軸承的安裝、調(diào)整、潤滑、密封等有關(guān)的“軸承裝置設(shè)計”問題。
軸承的游隙和欲緊時靠端蓋下的墊片來調(diào)整的,這樣比較方便。
2.7 滾動軸承的配合
滾動軸承是標(biāo)準(zhǔn)件,為使軸承便于互換和大量生產(chǎn),軸承內(nèi)孔于軸的配合采用基孔制,即以軸承內(nèi)孔的尺寸為基準(zhǔn);軸承外徑與外殼的配合采用基軸制,即以軸承的外徑尺寸為基準(zhǔn)。
2.8 滾動軸承的潤滑
考慮到電動刀架工作時轉(zhuǎn)速很高,并且是不間斷工作,溫度也很高。故采用油潤滑,轉(zhuǎn)速越高,應(yīng)采用粘度越低的潤滑油;載荷越大,應(yīng)選用粘度越高的。
  •          控制和驅(qū)動系統(tǒng)設(shè)計
  •        控制系統(tǒng)應(yīng)滿足的條件
  •     由鍵盤輸入命令,顯示器顯示,以直觀的判別是否輸出對;
  • 有復(fù)位按鍵,可以重新輸入,重新旋轉(zhuǎn)。
  • 回轉(zhuǎn)工作臺可以連續(xù)旋轉(zhuǎn)定角旋轉(zhuǎn),分正逆方向;
  •        控制系統(tǒng)總設(shè)計
由鍵盤按順序輸入五位數(shù)字:
    第一位:運行方向,“1”為正向運行,“0”為逆向運行,存于18H;
第二位:運行模式,“0”為連續(xù)運行模式,“1”為定角度運行模式,存于19H
第三位:運行角度百位數(shù),在連續(xù)運行模式時此位無效,在定角度運行模式時此位乘以100即為旋轉(zhuǎn)度數(shù),存于1AH;
第四位:運行角度十位數(shù),在連續(xù)運行模式時此位無效,在定角度運行模式時此位乘以10即為旋轉(zhuǎn)度數(shù),存于1BH;
第五位:運行角度個位數(shù),在連續(xù)運行模式時此位無效,在定角度運行模式時此位乘以1即為旋轉(zhuǎn)度數(shù),存于1CH;
五位數(shù)字輸完后,再輸入數(shù)字沒有意義,按下運行鍵,將17H位置01H,顯示程序檢測到17H為01H時,跳轉(zhuǎn)運行程序。
LED數(shù)碼管依次顯示輸入的數(shù)據(jù),邊輸入邊顯示,數(shù)值輸入完后,按下“運行鍵”,顯示程序檢測到17H為01H后,停止顯示,跳轉(zhuǎn)運行程序,運行程序處理數(shù)據(jù)后,單片機發(fā)出方向信號與CP脈沖信號,控制環(huán)形分配器,環(huán)形分配器輸入三相六拍信號,在經(jīng)過功率放大電路驅(qū)動步進電機。任何時候按下“復(fù)位”鍵,程序從頭執(zhí)行,可以重新輸入。
  •        單片機
因程序不是很復(fù)雜,I/O連接數(shù)碼管與環(huán)形分配器以及連接鍵盤電路,不需要太多I/O口,故選用80C51單片機,12MHZ振蕩器。
圖2  80c51
  • 鍵盤電路及程序
由回轉(zhuǎn)工作臺的要求,鍵盤應(yīng)有11個鍵,其中包括“0”“9”“運行鍵”以及復(fù)位鍵,采用四行三列中斷式鍵盤。
鍵盤電路如下圖;
如圖所示,p1.0到p1.3與鍵盤行線連接,鍵盤行線通過與門與INTO連接,初始化時p1口寫1,p2口寫0,按鍵閉合時,INTO電平由高變低,響應(yīng)中斷,p1口的高電平被p2口的低電平拉低,此時p1口即為行值,接著p2口輪流送高電平,檢測p1口電平,當(dāng)p1口全為高電平時,此時p2口即為列值。接著由行值與列值判斷出鍵值,存于指定位置。鍵盤掃描程序完畢。按鍵行列值表如下:
鍵值
行值
列值
0
F7H
01H
1
F7H
02H
2
F7H
04H
3
F8H
01H
4
F8H
02H
5
F8H
04H
6
FDH
01H
7
FDH
02H
8
FDH
04H
9
FEH
01H
運行
FEH
02H
單片機初始程序與鍵盤掃描程序如下:
  1. ORG   0000H
  2.               AJMP CHUSHI
  3.               ORG 0003H
  4.               AJMP JPSM;中斷0地址
  5.               ORG 0100H
  6.               CHUSHI:  MOV SP,#4FH;堆棧區(qū)
  7.                MOV TMOD,#00H;置定時器
  8.                 SETB IT0;INT0脈沖沖觸發(fā)方式
  9.                 MOV R0,#18H;數(shù)據(jù)存放首地址
  10.                 MOV R1,#00H;存放顯示位數(shù)
  11.                 MOV 17H,#00H;運行標(biāo)志位置零
  12.                 MOV A,#0ffH;P1口置1
  13.                 MOV P1,A
  14.                 MOV A,#00H
  15.                 MOV P2,A
  16.                 MOV IE,#81H;開中斷
  17.                 AJMP DISPLAY
  18.         RETURN: RETI
  19.           JPSM: CLR EA;建盤盤掃描子程序,關(guān)閉總中斷
  20.        XIAODOU: MOV A,#0FFH;讀行線,消除抖動
  21.                 MOV P1,A
  22.                 MOV A,P1
  23.                 MOV R3, A
  24.                                                         LCALL D_10ms;其中D_10ms為延日時子程序.延時10ms
  25.                                                         MOV A,#0FFH
  26.                                                         MOV P1,A
  27.                                                         MOV A, P1
  28.                                                         CJNE A,03H,RETURN;兩次結(jié)果不一致,轉(zhuǎn) RETURN,相等則R3中存放行值
  29.                                                         MOV R2,#01H
  30.                                                         SJMP LIEZHI_2
  31.                 LIEZHI_1: MOV A, R2
  32.                                                         RL A
  33.                                                         MOV R2,A
  34.                 LIEZHI_2: MOV A,R2
  35.                                                         MOV P2,A
  36.                                                         MOV A ,#0FFH
  37.                                                         MOV P1, A
  38.                                                         MOV A,P1
  39.                                                         MOV R4, A
  40.                                                         CJNE R4,#0FFH,LIEZHI_1;相等則R2中存放列值
  41.                                                         MOV A,#00H
  42.                                                         MOV P2,A
  43.                  HANG_1 : CJNE R3,#0FEH,HANG_2
  44.               HANG_1_1 : CJNE R2,#01H,HANG_1_2
  45.                                                         MOV @R0, #09H
  46.                                                         INC R0
  47.                                                         SETB EA;開中斷
  48.                                                         RETI
  49.                 HANG_1_2: CJNE R2,#02H, RETURN
  50.                                                         MOV 17H,01H;置運行標(biāo)志位
  51.                                                         SETB EA;開中斷
  52.                                                         RETI
  53.                   HANG_2: CJNE R3 ,#0FDH,HANG_3
  54.                 HANG_2_1: CJNE R2,#01H,HANG_2_2
  55.                                                         MOV @R0, #06H
  56.                                                         INC R0
  57.                                                         SETB EA;開中斷
  58.                                                         RETI
  59.                 HANG_2_2: CJNE R2,#02H,HANG_2_3
  60.                                                         MOV @R0,#07H
  61.                                                         INC R0
  62.                                                         SETB EA;開中斷
  63.                                                         RETI
  64.                 HANG_2_3: CJNE R2,#04H,RETURN
  65.                                                         MOV @R0,#08H
  66.                                                         INC R0
  67.                                                         SETB EA;開中斷
  68.                                                         RETI
  69.                   HANG_3: CJNE R3, #0FBH, HANG_4
  70.                 HANG_3_1: CJNE R2,#01H,HANG_3_2
  71.                                                         MOV@R0,#03H
  72.                                                         INC R0
  73.                                                         SETB EA;開中斷
  74.                                                         RETI
  75.                 HANG_3_2: CJNE R2,#02H,HANG_3_3
  76.                                                         MOV @R0, #04H
  77.                                                         INC R0
  78.                                                         SETB EA;開中斷
  79.                                                         RETI
  80.                 HANG_3_3: CJNE R2, #04, RETURN
  81.                                                         MOV @R0, #05H
  82.                                                         INC R0
  83.                                                         SETB EA;開中斷
  84.                                                         RETI
  85.                   HANG_4: CJNE R3,#0F7H,RETURN_1
  86.                 HANG_4_1: CJNE R2,#01H,HANG_4_2
  87.                                                         MOV @R0, #00H
  88.                                                         INC R0
  89.                                                         SETB EA;開中斷
  90.                                                         RETI
  91.                 HANG_4_2: CJNE R2,#02H,HANG_4_3
  92.                                                         MOV @R0, #01H
  93.                                                         INC R0
  94.                                                         SETB EA;開中斷
  95.                                                         RETI
  96.                 HANG_4_3: CJNE R2,#04H,RETURN_1
  97.                                                         MOV @R0, #02H
  98.                                                         INC R0
  99.                                                         SETB EA;開中斷
  100.                                                         RETI
  101. RETURN_1: RETI
其中D-10ms為延時子程序,延時10ms。
2)顯示電路及顯示輸入的五位數(shù)據(jù),因而需要五個LED數(shù)碼管,選用7SEG-MPX6-CC共陰極數(shù)碼管,為了輸出字位碼與字形碼,僅用單片機自帶I/O腳管是不夠的,因而增加74LS48與74LS138,前者輸出字形碼,后者輸出字位碼。
圖 3  74LS48和74LS138
其中E1連接+5V電壓,E1,E2與E3接地,Y0~Y5連接7SEG-MPX6-CC的位碼線。
(1)7SEG-MPX6-CC電路
電路連接如下圖所示
圖 4  7SEG-MPX6-CC
(2)顯示程序
#18H送R1,#00H送R5(字位碼)
  R1是否和R0相等
R5的高四位互換與R1所指數(shù)據(jù)相互送P0口
延時10ms
                   R1自加14
                   R5自加1
DISPLAY: MOV A,17H
                                                        JNZ  YUNXING
                                                        MOV R5, #00H;字位碼
                                                        MOV R1, #18H
              XIANSHI: MOV A,R1
                                             CJNE A ,00H, XUNHUAN
                                             AJMP DISPLAY
              XUNHUAN: CJNE A,#1DH, XUNHUAN_1
                                                        AJMP DISPLAY
XUNHUAN_1: MOV A,@R1
                                                        MOV R7, A;R7的低四位放字形碼,高四位放字形碼
                                                        MOV A, R5
                                                        SWAP A
                                                        ORL A,R7
                                                        MOV P0,A
                                                        LCALL D_10ms
                                                        INC R5
                                                        INC R1
                                                        AJMP XIANSHI
3)運行程序
    單片機輸出CP脈沖頻率:
    使用定時器0,門控位GATE置0,以運行控制位TR0啟動定時器,C/T位置0,采用定時工作方式,M1M0=00,定時器采用0方式,ET0置0,禁止定時/計數(shù)中斷,CH250的CP脈沖頻率由前所述應(yīng)為625HZ,固定時器所定時間應(yīng)為
             1/625*2s=800us
(2^13-x)*1/2*12us=800us
進制轉(zhuǎn)換: x=2^13-800=7392=1110011100000B
所以TH0=#0E7H,TLO=#00H
(1)模式0,連續(xù)回轉(zhuǎn)模式
程序如下:
                 YUNXING: CLR EA;禁止中斷
                                                        MOV A,18H;18H中存放方向標(biāo)志位
                                                        CJNE A, #00H, FX_1;18H不為0則轉(zhuǎn)FX1
                 FX_0: CLR 00H
                                                        MOV C,00H;將CY置0
                                                        MOV P3.0,C;將CY值送P3.0,P3.0連接CH250的CP口
                                                        AJMP YS
                            FX_1: CLR 01H
                                                        MOV C, 00H;將CY置1
                                                        MOV P3.0, C;將CY值送P3.0,P3.0連接CH250的CP口
                              YS: MOV A,19H
                                                        CJNE A,#00H, MODEL_1;19H若為#00H則為0模式,不跳轉(zhuǎn)
              MODEL_0: CLR P3.1
LOOP_1:   CPL P3.1
                                                        CLR TF0;清定時器0的溢出標(biāo)志位
                                                        MOV TH0, #0E7H;置定時器初值
                                                        MOV TL0, #00H
                                                        SETB TR0;開始定時
    LOOP_2:   JBC TF0, LOOP_1;如果定時器0溢出轉(zhuǎn)LOOP1,否則繼續(xù)續(xù)檢測
                                                        AJMP LOOP_2
(2)模式1,定角度模式
i=51/2=25.5
工作臺轉(zhuǎn)1°則步進電機需轉(zhuǎn)60′/(1.5°×60/25.5)=17步,因定時器到時兩次步進電機旋一個步距角,所以定時器到時34次,工作臺旋轉(zhuǎn)1°為了利于程序編制,將程序分為三部分,第一部分為百位部分,第二部分為十位部分,第三部分為個位部分。這三個部分由前到后依次執(zhí)行,即發(fā)出定數(shù)目的脈沖,全部執(zhí)行完后所發(fā)脈沖數(shù)相加即為輸入命令所要求的。三段程序結(jié)構(gòu)相同,現(xiàn)僅就百位部分進行詳細說明,鍵盤所輸入的回轉(zhuǎn)角度百位數(shù)乘以100再乘以34就是定時器應(yīng)溢出的次數(shù),所以使用DINZ指令使定時程序段重復(fù)運行以上所述次數(shù),便可以完成百位數(shù)部分脈沖個數(shù)要求,十位部分與個位部分與百位部分相同。
程序如下:
  1.                    MODEL_1: CLR P3.1
  2.                                                         MOV A, 1AH
  3.                                                         CJNE A, #00H, BAIWEI;百位數(shù)判0,如如果為零跳轉(zhuǎn)十位數(shù)判0,否則百位循環(huán)
  4.                                                         AJMP SHIWEI_1
  5.                   BAIWEI: MOV 15H,#22H;百位循環(huán),回轉(zhuǎn)工作臺旋轉(zhuǎn)1度對應(yīng)定時器溢出次數(shù)34=22H
  6.        LOOP1_2: MOV 12H, #64H
  7.                  LOOP1_1: MOV R1, 1AH;將由鍵盤輸入的百位度數(shù)給R1
  8.               LOOP1_3: CPL P3.1 ;由P3.1輸出CP脈沖
  9.                                                         CLR TF0
  10.                                                         MOV TH0, #0E7H
  11.                                                         MOV TL0, #00H
  12.                                                         SETB TR0
  13.               LOOP1_4: JBC TF0, LOOP1_5;檢測定時器0是否溢出,溢出則轉(zhuǎn)L0OP1_5,否則繼續(xù)檢測
  14.                                                         AJMP LOOP1_4
  15.     LOOP1_5: DJNZ R1, LOOP1_3
  16.                                                         DJNZ 12H,LOOP1_1
  17.                                                         DJNZ 15H,LOOP1_2
  18.               SHIWEI_1: MOV A, 1BH                                          ;十位循環(huán)
  19.                                                         CJNE A, #00H, SHIWEI
  20.                                                         AJMP GEWEI_1
  21.                 SHIWEI: MOV 15H,#22H
  22.       LOOP2_2: MOV 13H, #0AH
  23.                 LOOP2_1: MOV R2, 1BH
  24.               LOOP2_3: CPL P3.1
  25.                                                         CLR TF0
  26.                                                         MOV TH0, #0E7H
  27.                                                         MOV TL0, #00H
  28.                                                         SETB TR0
  29.               LOOP2_4: JBC TF0, LOOP2_5
  30.                                                         AJMP LOOP2_4
  31.               LOOP2_5: DJNZ R2, LOOP2_3
  32.                                                         DJNZ 13H, LOOP2_1
  33.                                                         DJNZ 15H, LOOP2_2
  34.               GEWEI_1: MOV A,1CH                              ;個位循環(huán)
  35.                                                         CJNE A, #00H, GEWEI
  36.                                                         AJMP HERE
  37.                  GEWEI: MOV 15H, #22H
  38.                 LOOP3_2: MOV 14H, #01H
  39.               LOOP3_1: MOV R3, 1CH
  40.                 LOOP3_3: CPL P3.1
  41.                                                         CLR TF0
  42.                                                         MOV TH0, #0E7H
  43.                                                         MOV TL0,#00H
  44.                                                         SETB TR0
  45.               LOOP3_4: JBC TF0, LOOP3_5
  46.                                                         AJMP LOOP3_4
  47.               LOOP3_5: DJNZ R3,LOOP3_3
  48.                                                         DJNZ 14H, LOOP3_1
  49.                                                         DJNZ 15H, LOOP3_2
  50.                   HERE: SJMP HERE
4)延時子程序
按前述要求,鍵盤防抖與顯示程序所需,延時程序需要有10ms的延時,使
用12MHz振蕩器,故一個機器周期為1us。
程序如下:
D_10ms: MOV11H#32H;1*1us
LOOP:  MOV 10H,#63H;*50us
DJNZ 10H,$;2*99*50us,原地跳轉(zhuǎn)
DJNZ 11H,LOOP;2*50us,(1+50+9900+100)us=10050us≈10ms
RET
5)環(huán)形分配器電路
R1
R2
CL
EN
J3r
J3L
J6r
J6L
功能
0
0
1
1
0
0
0
雙三拍
正轉(zhuǎn)
1
0
1
0
0
反轉(zhuǎn)
1
0
0
1
0
六拍
正轉(zhuǎn)
1
0
0
0
1
反轉(zhuǎn)
6)功率放大電路
采用單電壓功率放大電路,如圖所示,A、B、C分別為步進電機的三相,每相由一組放大器驅(qū)動。放大器輸入端與環(huán)形脈沖分配器相連。在沒有脈沖輸入時,3DK4和3DD15功率晶體管均截止,繞組中無電流通過。電動機不轉(zhuǎn)。當(dāng)A相得電時,電動機轉(zhuǎn)動一步。當(dāng)脈沖依次加到到A、B、C三個輸入端時,三組放大器分別驅(qū)動不同的繞組,使電動機一步一步轉(zhuǎn)動。電路終于繞組并聯(lián)的二極管VD起續(xù)流作用,記載功功放管截止時,使儲存在繞組中的能量通過二極管形成續(xù)流回路泄放,從而保護功放管。與繞組W串聯(lián)的電阻R為限流電阻,限制通過繞組的電流不致超過其額定值,以免電動機發(fā)熱厲害被燒壞。R的阻值一般在5“2092范圍內(nèi)選取。
電路如下圖:
  •           控制系統(tǒng)仿真
Protues是一款可以對各種電路進行仿真的軟件,可以驗證電路連線與程序的正確性,現(xiàn)將仿真步驟與結(jié)果向述于下。
仿真方法:由前所述連接電路,因本軟件沒有環(huán)形分配器CH250,故僅對單片機發(fā)出的方向信號與脈沖信號進行檢驗是否滿足要求,由前所述,為了滿足工作臺的回轉(zhuǎn)要求,步進電機運行頻率為625步/s,環(huán)形分配器每接到一個上升沿則走一拍,因而單片機的脈沖頻率應(yīng)為625HZ,即單片機發(fā)出的脈沖周期應(yīng)為1/625=1.6ms,電壓為5V。
1、由前所述,連接仿真電路,從 DEVICES中PICK各種種元器件,并連接之,最后將示波器與P3.0和P3.1相連,電路圖如下:
其中用電壓表來檢測方向電壓是否正確,示波器來檢測脈沖波形是否正確;單片機所需程序由Keil軟件輸入,并導(dǎo)出成為hex文件,由上圖的單片機擊導(dǎo)入,并設(shè)定 Clock Frequency為12MHz,點擊仿真按鈕開始仿真。
2、將指令“00000”輸入(后三個零可以不用輸入,因為是連續(xù)運轉(zhuǎn),輸不輸
入皆可以),按下“運行”鍵,指令表示正方向連續(xù)運轉(zhuǎn),運行結(jié)果如下圖所示:
總結(jié)
為期三周的機電一體化課程設(shè)計在這里終于改一段落了,由于自己的知識有限,這次的課程設(shè)計遇到了不少問題,很多地方也有欠缺,不過這個過程還是使我受益匪淺。通過這次的課程設(shè)計使我加深了對理論知識的理解,并且對于之前的實習(xí)及課程設(shè)計有了更深刻的認識
課程設(shè)計是我們在完成之前的教學(xué)計劃所規(guī)定的全部課之后,綜合運用所學(xué)過的全部理論知識與實踐相結(jié)合的實踐性數(shù)學(xué)環(huán)節(jié)。它培養(yǎng)我們進行綜合分析和提高解決實際問題的能力,從而達到鞏固,擴大,深化所學(xué)知識的目的,它培養(yǎng)我們調(diào)查研究熟悉有關(guān)技術(shù)政策,運用國家標(biāo)準(zhǔn),規(guī)范,手冊,圖冊等工具書,進行設(shè)計計算,數(shù)據(jù)處理,編寫技術(shù)文件的獨立工作能力。
通過我學(xué)到了很多,初步的讓我認識到理論和實踐相結(jié)合的重要。除了鞏固了所學(xué)的理論知識外,還學(xué)到不少的新知識和新方法。通過本次的設(shè)計使我對CAXA操作更熟練,能夠完整的畫出單片機接線圖圖紙。
剛開始做這個設(shè)計的時候,我?guī)缀跏菬o從下手的.在同學(xué)的指導(dǎo)和自己不斷的錯誤和摸索下找到了一定的方法. 不過在做這個設(shè)計的時候還是遇到了很多問題,如在控制設(shè)計的時候?qū)泳圖的設(shè)計處理不當(dāng),遺漏了很多解口問題等等。設(shè)計控制程序時,遺漏了延時程序,這些錯誤我用了很長的時長的時間才做好,幸好還是完成了這次設(shè)計,使自己對數(shù)控機床的工作臺有了一定的認識,但我對它里面的很多機械部分還是不太清楚。因而,要學(xué)好它,必須掌握不少的其他領(lǐng)域?qū)W科的知識,因此還要更多的時間和努力。由于本次設(shè)計時間短和水平有限,做的不夠精細,難免有點錯誤懇請各位讀者批評指正。
同時感謝老師們對我的悉心指導(dǎo)!
全部資料51hei下載地址:
proteus.rar (30.12 KB, 下載次數(shù): 25)
回轉(zhuǎn)工作臺keil.rar (30.12 KB, 下載次數(shù): 17)
智能裝備課程設(shè)計.rar (537.32 KB, 下載次數(shù): 16)
三維cad圖.rar (3.99 MB, 下載次數(shù): 19)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:1 發(fā)表于 2018-7-19 04:38 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
