查看: 2558|回復(fù): 0
NAND flash的壞塊
ID:373920 發(fā)表于 2018-7-18 10:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.為什么會(huì)出現(xiàn)壞塊
  由于NAND Flash的工藝不能保證NAND的Memory Array(由NAND cell組成的陣列)在其生命周期中保持性能的可靠(電荷可能由于其他異常原因沒有被鎖起來,可參考“NOR flash和 NAND flash的掉電保存原理介紹”這篇文章。
),因此,在NAND的生產(chǎn)中及使用過程中會(huì)產(chǎn)生壞塊。壞塊的特性是:當(dāng)編程/擦除這個(gè)塊時(shí),不能將某些位拉高,這 會(huì)造成Page Program和Block Erase操作時(shí)的錯(cuò)誤,相應(yīng)地反映到Status Register的相應(yīng)位。
2.壞塊的分類
  總體上,壞塊可以分為兩大類
  (1) 固有壞塊
    這是生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的壞塊,一般芯片原廠都會(huì)在出廠時(shí)都會(huì)將壞塊第一個(gè)page的spare area的第6個(gè)byte標(biāo)記為不等于0xff的值。出廠時(shí),ATO solution原廠也會(huì)保證第一個(gè)塊一定不是壞塊。
  (2) 使用壞塊
    這是在NAND Flash使用過程中,如果Block Erase或者Page Program錯(cuò)誤,就可以簡單地將這個(gè)塊作為壞塊來處理,這個(gè)時(shí)候需要把壞塊標(biāo)記起來。為了和固有壞塊信息保持一致,將新發(fā)現(xiàn)的壞塊的第一個(gè)page的 spare area的第6個(gè)Byte標(biāo)記為非0xff的值。
3.壞塊管理
  根據(jù)上面的這些敘述,可以了解NAND Flash出廠時(shí)在spare area中已經(jīng)反映出了壞塊信息,因此,如果在擦除一個(gè)塊之前,一定要先check一下spare area的第6個(gè)byte是否是0xff,如果是就證明這是一個(gè)好塊,可以擦除;如果是非0xff,那么就不能擦除。
當(dāng)然,這樣處理可能會(huì)犯一個(gè)錯(cuò)誤―――“錯(cuò)殺偽壞塊”,因?yàn)樵谛酒僮鬟^程中可能由于電壓不穩(wěn)定等偶然因素會(huì)造成NAND操作的錯(cuò)誤。但是,為了數(shù)據(jù)的可 靠性及軟件設(shè)計(jì)的簡單化,我們就要奉行“蔣委員長”的“寧可錯(cuò)殺一千,也決不放過一個(gè)”的宗旨。
4.補(bǔ)充
  (1)需要對(duì)前面由于Page Program錯(cuò)誤發(fā)現(xiàn)的壞塊進(jìn)行一下特別說明。如果在對(duì)一個(gè)塊的某個(gè)page進(jìn)行編程的時(shí)候發(fā)生了錯(cuò)誤就要把這個(gè)塊標(biāo)記為壞塊,首先就要把其他好的page里面的內(nèi)容備份到另外一個(gè)空的好塊里面,然后,把這個(gè)塊標(biāo)記為壞塊。
當(dāng)然,這可能會(huì)犯“錯(cuò)殺”之誤,一個(gè)補(bǔ)救的辦法,就是在進(jìn)行完頁備份之后,再將這個(gè)塊擦除一遍,如果Block Erase發(fā)生錯(cuò)誤,那就證明這個(gè)塊是個(gè)真正的壞塊,那就毫不猶豫地將它打個(gè)“戳”吧!
  (2)可能有人會(huì)問,為什么要使用spare area的第六個(gè)byte作為壞塊標(biāo)記。這是NAND Flash生產(chǎn)商的默認(rèn)約定,你可以看到Samsung,Toshiba,ATO solution都是使用這個(gè)Byte作為壞塊標(biāo)記的。
