查看: 3416|回復(fù): 3
用AD09 sot-89封裝出現(xiàn)出現(xiàn)綠色圈的問(wèn)題?
ID:364951 發(fā)表于 2018-7-18 11:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
為什么這個(gè) sot-89封裝上面出現(xiàn)綠色的圈,這個(gè)代表什么錯(cuò)誤還是?AD9初學(xué)還請(qǐng)各位哥哥姐姐幫個(gè)忙,有沒(méi)有關(guān)于這個(gè)軟件的快捷鍵或者使用技巧。網(wǎng)上查到的對(duì)于我這個(gè)初學(xué)者比較雜亂,看不懂?
ID:370114 發(fā)表于 2018-7-18 12:47 | 顯示全部樓層
首先你這個(gè)封裝疑是SOT23-6,其次你的藍(lán)色線沒(méi)有過(guò)孔,正常沒(méi)有特定設(shè)置的話,從你的IC焊盤顏色看的話,紅色代表頂層,所以你得選擇頂層布線,你選擇的是底層藍(lán)線,頂層和底層需要過(guò)孔連接,再者你的藍(lán)線太寬,根據(jù)具體 情況對(duì)線寬設(shè)置。最后ic相鄰引腳之間綠色警告,取消DRC error,添加自定義rules(design->rules->routing->clearance constraint)。
ID:374015 發(fā)表于 2018-7-18 13:43 | 顯示全部樓層
這是沒(méi)有連接的標(biāo)志,說(shuō)明藍(lán)色這段線,沒(méi)有連接對(duì)象。
如果你是想連接到top層的焊盤,需要過(guò)孔后才能連接(快捷鍵+/-)。
ID:364951 發(fā)表于 2018-7-18 13:52 | 顯示全部樓層
CY1994 發(fā)表于 2018-7-18 12:47
首先你這個(gè)封裝疑是SOT23-6,其次你的藍(lán)色線沒(méi)有過(guò)孔,正常沒(méi)有特定設(shè)置的話,從你的IC焊盤顏色看的話,紅色 ...
謝謝,你說(shuō)的那些我都注意了,是沒(méi)有過(guò)孔,因?yàn)榘遄由系倪B線需要我自己來(lái)一個(gè)一個(gè)布線。
