1.時(shí)鐘電路硬件設(shè)計(jì): 圖1 89S51電路圖 圖 2 8位共陰極數(shù)碼管與鎖存器的連接 圖3 獨(dú)立鍵盤與矩陣鍵盤[1]
本實(shí)驗(yàn)用到前6個(gè)數(shù)碼管(P2.2~P2.0取000~101)和第一個(gè)按鈕開關(guān)(P3.0)。P0口輸出數(shù)碼管數(shù)據(jù),鎖存器直通[2]。
2.系統(tǒng)主要程序設(shè)計(jì): (1).主程序 本設(shè)計(jì)中的計(jì)時(shí)采用定時(shí)器T0中斷完成,其余狀態(tài)循環(huán)調(diào)用顯示子程序,當(dāng)P3.0開關(guān)按下時(shí),轉(zhuǎn)入調(diào)時(shí)功能程序。系統(tǒng)主程序流程圖如圖4所示: (2).顯示子程序 數(shù)碼管顯示的數(shù)據(jù)存放在內(nèi)存單元70H~75H中,其中70H~71H存放的秒數(shù)據(jù),72H~73H存放的分?jǐn)?shù)據(jù),74H~75H存放的時(shí)數(shù)據(jù),每一地址單元內(nèi)均為十進(jìn)制BCD碼。由于采用軟件動(dòng)態(tài)掃描實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)顯示功能,顯示用十進(jìn)制BCD碼數(shù)據(jù)的對應(yīng)段碼數(shù)據(jù)存放在ROM表中。顯示時(shí),先取出70H~75H某一地址中的數(shù)據(jù),然后查得對應(yīng)的顯示用段碼從P0口輸出。P2口將對應(yīng)的數(shù)碼管選中,就能顯示該地址單元的數(shù)據(jù)值。 (3).定時(shí)器T0中斷服務(wù)程序 定時(shí)器T0用于時(shí)間計(jì)時(shí)。定時(shí)溢出中斷周期設(shè)為50ms,中斷累計(jì)20次(即1s)時(shí)對秒計(jì)數(shù)單元進(jìn)行加1操作。時(shí)間計(jì)數(shù)單元地址分別在70H~71H(s)、76H~77H(min)、78H~79H(h),7AH單元中存放“熄滅符”數(shù)據(jù)(#0AH)。在計(jì)數(shù)單元中采用十進(jìn)制BCD碼計(jì)數(shù),滿60進(jìn)位。T0中斷服務(wù)程序流程圖見圖5所示。 (4).T1中斷服務(wù)程序 T1中斷服務(wù)程序用于指示調(diào)整單元數(shù)字的亮閃。在時(shí)間調(diào)整狀態(tài)下,每過0.3s,將對應(yīng)單元的數(shù)據(jù)換成“熄滅符”數(shù)據(jù)(#0AH)。這樣,在調(diào)整時(shí)間時(shí),對應(yīng)調(diào)整單元的顯示數(shù)據(jù)就會間隔閃亮。 (5).調(diào)時(shí)功能程序 調(diào)時(shí)功能程序的設(shè)計(jì)方法是:按下按鍵,若按下時(shí)間小于1s,進(jìn)入省電狀態(tài)(數(shù)碼管不亮,時(shí)鐘不停),否則進(jìn)入調(diào)分狀態(tài),等待操作,此時(shí)定時(shí)器停止走動(dòng)。當(dāng)再次按下按鈕時(shí),若按下時(shí)間小于0.5s,則時(shí)間加1min;若按下時(shí)間大于0.5s,則進(jìn)入小時(shí)調(diào)整狀態(tài)。在小時(shí)調(diào)整狀態(tài)下,當(dāng)按鍵按下的時(shí)間大于0.5s時(shí)退出調(diào)整狀態(tài),時(shí)鐘繼續(xù)走動(dòng)。 圖4 主程序流程圖 圖5 T0中斷服務(wù)程序 4.實(shí)驗(yàn)總結(jié):
1.實(shí)驗(yàn)中使用的是12MHz晶振;
2.?dāng)?shù)碼管使用動(dòng)態(tài)掃描顯示;
3.操作都要先等待按鍵釋放后才做相應(yīng);
4.按鍵按下時(shí)間長短判斷:在兩次監(jiān)測鍵是否按下語句中間夾一條延時(shí)語句(類似于按鍵消抖動(dòng))。
5.按鍵釋放等待時(shí)應(yīng)一直調(diào)用顯示子程序,防止鍵按下時(shí)無時(shí)鐘顯示。
6.適當(dāng)設(shè)置標(biāo)志位對程序的設(shè)計(jì)很重要。例如:本例中設(shè)置了20H做標(biāo)志位,其中00H、01H、02H(即20H.0、20H.1、20H.2)分別做調(diào)分標(biāo)志、調(diào)時(shí)標(biāo)志、閃爍標(biāo)志;只要監(jiān)測標(biāo)志位既能方便對應(yīng)出不同響應(yīng)。
7.本例中ADD1子程序(即BCD碼加1子程序)。其入口參數(shù)是R0,它作為指針指向待加1的兩位BCD碼的高位;出口參數(shù)為R3,存放著加1后的BCD碼值。 3.?dāng)?shù)碼管時(shí)鐘電路源程序代碼: - ORG 0000H ;程序執(zhí)行開始地址
- LJMP START ;跳到標(biāo)號START執(zhí)行
- ORG 0003H ;外中斷0中斷程序入口
- RETI ;外中斷0中斷返回
- ORG 000BH ;定時(shí)器T0中斷程序入口
- LJMP INTT0 ;跳至INTTO執(zhí)行
- ORG 0013H ;外中斷1中斷程序入口
- RETI ;外中斷1中斷返回
- ORG 001BH ;定時(shí)器T1中斷程序入口
- LJMP INTT1 ;跳至INTT1執(zhí)行
- ORG 0023H ;串行中斷程序入口地址
- RETI ;串行中斷程序返回
- START: MOV SP,#30H
- MOV PSW,#00H
- MOV R0,#70H ;清70H-7AH共11個(gè)內(nèi)存單元
- MOV R7,#0BH ;
- CLEAR: MOV @R0,#00H ;
- INC R0 ;
- DJNZ R7,CLEAR ;
- MOV 20H,#00H ;標(biāo)志位
- MOV 7AH,#0AH ;放入"熄滅符"數(shù)據(jù)
- MOV TMOD,#11H ;設(shè)T0、T1為16位定時(shí)器
- MOV TL0,#0B0H ;50MS定時(shí)初值(T0計(jì)時(shí)用)
- MOV TH0,#3CH ;50MS定時(shí)初值
- MOV TL1,#0B0H ;50MS定時(shí)初值(T1閃爍定時(shí)用)
- MOV TH1,#3CH ;50MS定時(shí)初值
- SETB EA ;總中斷開放
- SETB ET0 ;允許T0中斷
- SETB TR0 ;開啟T0定時(shí)器
- MOV R4,#14H ;1秒定時(shí)用初值(50MS×20)
- START1: LCALL DISPLAY ;調(diào)用顯示子程序
- JNB P3.0,SETMM1 ;P3.0口為0時(shí)轉(zhuǎn)時(shí)間調(diào)整程序
- SJMP START1 ;
- SETMM1: LJMP SETMM ;轉(zhuǎn)到時(shí)間調(diào)整程序SETMM
- INTT0: PUSH ACC ;累加器入棧保護(hù)
- PUSH PSW ;狀態(tài)字入棧保護(hù)
- CLR ET0 ;關(guān)T0中斷允許
- CLR TR0 ;關(guān)閉定時(shí)器T0
- MOV A,#0B7H ;中斷響應(yīng)時(shí)間同步修正
- ADD A,TL0 ;低8位初值修正
- MOV TL0,A ;重裝初值(低8位修正值)
- MOV A,#3CH ;高8位初值修正
- ADDC A,TH0 ;
- MOV TH0,A ;重裝初值(高8位修正值)
- SETB TR0 ;開啟定時(shí)器T0,后面再開放中斷允許
- DJNZ R4, OUTT0 ;20次中斷未到中斷退出
- ADDSS: MOV R4,#14H ;20次中斷到(1秒)重賦初值
- MOV R0,#71H ;指向秒計(jì)時(shí)單元(71H-72H)
- ACALL ADD1 ;調(diào)用加1程序(加1秒操作)
- MOV A,R3 ;秒數(shù)據(jù)放入A(R3為2位十進(jìn)制數(shù)組合)
- CLR C ;清進(jìn)位標(biāo)志
- CJNE A,#60H,ADDMM ;
- ADDMM: JC OUTT0 ;小于60秒時(shí)中斷退出
- ACALL CLR0 ;大于或等于60秒時(shí)對秒計(jì)時(shí)單元清0
- MOV R0,#77H ;指向分計(jì)時(shí)單元(76H-77H)
- ACALL ADD1 ;分計(jì)時(shí)單元加1分鐘
- MOV A,R3 ;分?jǐn)?shù)據(jù)放入A
- CJNE A,#60H,ADDHH ;
- ADDHH: JC OUTT0 ;小于60分時(shí)中斷退出
- ACALL CLR0 ;大于或等于60分時(shí)分計(jì)時(shí)單元清0
- MOV R0,#79H ;指向小時(shí)計(jì)時(shí)單元(78H-79H)
- ACALL ADD1 ;小時(shí)計(jì)時(shí)單元加1小時(shí)
- MOV A,R3 ;時(shí)數(shù)據(jù)放入A
- CJNE A,#24H,HOUR ;
- HOUR: JC OUTT0 ;小于24小時(shí)中斷退出
- ACALL CLR0 ;大于或等于24小時(shí)小時(shí)計(jì)時(shí)單元清0
- OUTT0: MOV 72H,76H ;中斷退出時(shí)將分、時(shí)計(jì)時(shí)單元數(shù)據(jù)移
- MOV 73H,77H ;入對應(yīng)顯示單元
- MOV 74H,78H ;
- MOV 75H,79H ;
- POP PSW ;恢復(fù)狀態(tài)字(出棧)
- POP ACC ;恢復(fù)累加器
- SETB ET0 ;開放T0中斷
- RETI ;中斷返回
- INTT1: PUSH ACC ;中斷現(xiàn)場保護(hù)
- PUSH PSW ;
- MOV TL1, #0B0H ;裝定時(shí)器T1定時(shí)初值
- MOV TH1, #3CH ;
- DJNZ R2,INTT1OUT ;0.3秒未到退出中斷(50MS中斷6次)
- MOV R2,#06H ;重裝0.3秒定時(shí)用初值
- CPL 02H ;0.3秒定時(shí)到對閃爍標(biāo)志取反
- JB 02H,FLASH1 ;02H位為1時(shí)顯示單元"熄滅"
- MOV 72H,76H ;02H位為0時(shí)正常顯示
- MOV 73H,77H ;
- MOV 74H,78H ;
- MOV 75H,79H ;
- INTT1OUT: POP PSW ;恢復(fù)現(xiàn)場
- POP ACC ;
- RETI ;中斷退出
- FLASH1: JB 01H,FLASH2 ;01H位為1時(shí),轉(zhuǎn)小時(shí)熄滅控制
- MOV 72H,7AH ;01H位為0時(shí),"熄滅符"數(shù)據(jù)放入分
- MOV 73H,7AH ;顯示單元(72H-73H),將不顯示分?jǐn)?shù)據(jù)
- MOV 74H,78H ;
- MOV 75H,79H ;
- AJMP INTT1OUT ;轉(zhuǎn)中斷退出
- FLASH2: MOV 72H,76H ;01H位為1時(shí),"熄滅符"數(shù)據(jù)放入小時(shí)
- MOV 73H,77H ;顯示單元(74H-75H),小時(shí)數(shù)據(jù)將不顯示
- MOV 74H,7AH ;
- MOV 75H,7AH ;
- DISPLAY:MOV R1,#75H ;指向顯示數(shù)據(jù)首址
- MOV R5,#00H ;掃描控制字初值
- PLAY: MOV A,@R1
- MOV DPTR,#TAB
- MOVC A,@A+DPTR
- MOV P0,A ;先放段碼入P0
- MOV A,R5 ;掃描字放入A
- MOV P2,A ;掃描字放入掃描控制端口
- LCALL DL1MS ;1MS子程序另編
- MOV A,R1
- CLR C
- SUBB A,#01H
- MOV R1,A
- INC R5
- CJNE R5,#06,PLAY
- MOV P0,#00H ;P0段碼輸出口復(fù)位
- MOV P2,#0FFH ;一次顯示結(jié)束P2掃描控制口復(fù)位
- RET
- TAB: DB 3FH,6H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,7H,7FH,6FH,00H
- ADD1: MOV A,@R0 ;取當(dāng)前計(jì)時(shí)單元數(shù)據(jù)到A
- DEC R0 ;指向前一地址
- SWAP A ;A中數(shù)據(jù)高四位與低四位交換
- ORL A,@R0 ;前一地址中數(shù)據(jù)放入A中低四位
- ADD A,#01H ;A加1操作
- DA A ;十進(jìn)制調(diào)整
- MOV R3,A ;移入R3寄存器
- ANL A,#0FH ;高四位變0
- MOV @R0,A ;放回前一地址單元
- MOV A,R3 ;取回R3中暫存數(shù)據(jù)
- INC R0 ;指向當(dāng)前地址單元
- ANL A,#0FH ;高四位變0
- MOV @R0,A ;數(shù)據(jù)放入當(dāng)削地址單元中
- RET ;子程序返回
- CLR0: CLR A ;清累加器
- MOV @R0,A ;清當(dāng)前地址單元
- DEC R0 ;指向前一地址
- MOV @R0,A ;前一地址單元清0
- RET ;子程序返回
- SETMM: CLR ET0 ;關(guān)定時(shí)器T0中斷
- LCALL DL1S ;調(diào)用1秒延時(shí)程序
- JB P3.0,CLOSEDIS ;鍵按下時(shí)間小于1秒,關(guān)閉顯示(省電)
- MOV R2,#06H ;進(jìn)入調(diào)時(shí)狀態(tài),賦閃爍定時(shí)初值
- SETB ET1 ;允許T1中斷
- SETB TR1 ;開啟定時(shí)器T1
- SET2: JNB P3.0,SET1 ;P3.0口為0(鍵未釋放),等待
- SETB 00H ;鍵釋放,分調(diào)整閃爍標(biāo)志置1
- SET4: JB P3.0,SET3 ;等待鍵按下
- LCALL DL05S ;有鍵按下,延時(shí)0.5秒
- JNB P3.0,SETHH ;按下時(shí)間大于0.5秒轉(zhuǎn)調(diào)小時(shí)狀態(tài)
- MOV R0,#77H ;按下時(shí)間小于0.5秒加1分鐘操作
- LCALL ADD1 ;調(diào)用加1子程序
- MOV A,R3 ;取調(diào)整單元數(shù)據(jù)
- CJNE A,#60H,HHH ;調(diào)整單元數(shù)據(jù)與60比較
- HHH: JC SET4 ;調(diào)整單元數(shù)據(jù)小于60轉(zhuǎn)SET4循環(huán)
- LCALL CLR0 ;調(diào)整單元數(shù)據(jù)大于或等于60時(shí)清0
- AJMP SET4 ;跳轉(zhuǎn)到SET4循環(huán)
- CLOSEDIS: SETB ET0 ;省電(LED不顯示)狀態(tài)。開T0中斷
- SETB TR0 ;開啟T0定時(shí)器(開時(shí)鐘)
- CLOSE: JB P3.0,CLOSE ;無按鍵按下,等待。
- LCALL DISPLAY ;有鍵按下,調(diào)顯示子程序延時(shí)削抖
- JB P3.0,CLOSE ;是干擾返回CLOSE等待
- WAITH: JNB P3.0,WAITH ;等待鍵釋放
- LJMP START1 ;返回主程序(LED數(shù)據(jù)顯示亮)
- SETHH: CLR 00H ;分閃爍標(biāo)志清除(進(jìn)入調(diào)小時(shí)狀態(tài))
- SETHH1: JNB P3.0,SET5 ;等待鍵釋放
- SETB 01H ;小時(shí)調(diào)整標(biāo)志置1
- SET6: JB P3.0,SET7 ;等待按鍵按下
- LCALL DL05S ;有鍵按下延時(shí)0.5秒
- JNB P3.0,SETOUT ;按下時(shí)間大于0.5秒退出時(shí)間調(diào)整
- MOV R0,#79H ;按下時(shí)間小于0.5秒加1小時(shí)操作
- LCALL ADD1 ;調(diào)加1子程序
- MOV A,R3 ;
- CLR C ;
- CJNE A,#24H,HOUU ;計(jì)時(shí)單元數(shù)據(jù)與24比較
- HOUU: JC SET6 ;小于24轉(zhuǎn)SET6循環(huán)
- LCALL CLR0 ;大于或等于24時(shí)清0操作
- AJMP SET6 ;跳轉(zhuǎn)到SET6循環(huán)
- SETOUT: JNB P3.0,SETOUT1 ;調(diào)時(shí)退出程序。等待鍵釋放
- LCALL DISPLAY ;延時(shí)削抖
- JNB P3.0,SETOUT ;是抖動(dòng),返回SETOUT再等待
- CLR 01H ;清調(diào)小時(shí)標(biāo)志
- CLR 00H ;清調(diào)分標(biāo)志
- CLR 02H ;清閃爍標(biāo)志
- CLR TR1 ;關(guān)閉定時(shí)器T1
- CLR ET1 ;關(guān)定時(shí)器T1中斷
- SETB ET0 ;開定時(shí)器T0中斷(計(jì)時(shí)開始)
- LJMP START1 ;跳回主程序
- SET1: LCALL DISPLAY ;鍵釋放等待時(shí)調(diào)用顯示程序(調(diào)分)
- AJMP SET2 ;防止鍵按下時(shí)無時(shí)鐘顯示
- SET3: LCALL DISPLAY ;等待調(diào)分按鍵時(shí)時(shí)鐘顯示用
- AJMP SET4
- SET5: LCALL DISPLAY ;鍵釋放等待時(shí)調(diào)用顯示程序(調(diào)小時(shí))
- AJMP SETHH1 ;防止鍵按下時(shí)無時(shí)鐘顯示
- SET7: LCALL DISPLAY ;等待調(diào)小時(shí)按鍵時(shí)時(shí)鐘顯示用
- AJMP SET6
- SETOUT1: LCALL DISPLAY ;退出時(shí)鐘調(diào)整時(shí)鍵釋放等待
- AJMP SETOUT ;防止鍵按下時(shí)無時(shí)鐘顯示
- DL1MS: MOV R6,#14H
- DL1: MOV R7,#19H
- DL2: DJNZ R7,DL2
- DJNZ R6,DL1
- RET
- DL1S: LCALL DL05S
- LCALL DL05S
- RET
- DL05S: MOV R3,#2CH ;5.76毫秒*44=0.253秒
- DL05S1: LCALL DISPLAY
- DJNZ R3,DL05S1
- RET
- END
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
