查看: 8431|回復(fù): 5
無線模塊接收靈敏度指標(biāo)簡易測量方法
ID:374076 發(fā)表于 2018-7-18 14:48 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
在無線抄表、工業(yè)現(xiàn)場等對通信距離有要求,433M廣泛應(yīng)用,常用的頻段為142MHz~175 MHz、264 MHz ~350 MHz、420 MHz ~525 MHz、850 MHz ~1050 MHz,但國內(nèi)以433MHz、460MHz附近頻段使用的最多,使用sub-GHz頻段的設(shè)備一般為工業(yè)、商業(yè)設(shè)備,通信距離是關(guān)鍵指標(biāo),所以射頻功率和接收靈敏度是關(guān)鍵指標(biāo),目前市場上主流以安捷倫和R&S為主,測試成本還是比較高的。
新開發(fā)的sub-GHz頻段的設(shè)備開始采用新的LORA制式,頻段與之前頻段一樣,因LORA制式為Semtech公司專利技術(shù),測試時(shí)使用的安捷倫和R&S的儀器也都是采用Semtech公司提供的波形文件,所以必須使用高端矢量信號(hào)源才能夠進(jìn)行測試,所以測試成本更高。
2、靈敏度和功率通用測試方法
常規(guī)的功率測試一般使用功率計(jì)或頻譜儀, 功率計(jì)測量的優(yōu)點(diǎn)是準(zhǔn)確,頻譜儀是最常用的射頻測量儀器,可以測量各種調(diào)整方式的功率,除此之外還可以觀測信號(hào)質(zhì)量,如雜散、諧波等更豐富的信息,但頻譜儀適合用于研發(fā),在生產(chǎn)線上應(yīng)用不太方便,不太適合自動(dòng)化測試。
具有功率計(jì)功能的綜測儀是比較適合產(chǎn)線上使用,編程和讀數(shù)都較直觀,方便產(chǎn)線上配合自動(dòng)化測試軟件使用。當(dāng)然即使不用自動(dòng)化軟件,工人操作也是很簡單的。
靈敏的測試的關(guān)鍵就是信號(hào)源,一般帶有調(diào)制功能的信號(hào)源,靈活一點(diǎn)的用矢量信號(hào)源。矢量信號(hào)發(fā)生器的優(yōu)點(diǎn)是精度高、最靈活、缺點(diǎn)是貴,操作也較復(fù)雜,不適合產(chǎn)線應(yīng)用。
3、靈敏度底成本簡化測試方法
針對物聯(lián)網(wǎng)行業(yè),安捷倫(是德)也給出了低成本的方案,這個(gè)方案成本低一些,但挺麻煩的,一般不太熟悉的需要調(diào)幾次才能弄好,特別是沒有其他信號(hào)源做對比時(shí),弄不清到底調(diào)好沒有。
當(dāng)然,如果使用的是LORA制式,這個(gè)方案是不支持的。
我也使用過以上方案搭建了一個(gè)測試環(huán)境,當(dāng)然使用的信號(hào)源不是和上面的一模一樣,只是使用這種方式,經(jīng)過反復(fù)調(diào)節(jié)參數(shù),對比標(biāo)準(zhǔn)儀器,可以使靈敏度測試誤差小于2dbm。詳細(xì)測試數(shù)據(jù)不展開了,有興趣的聯(lián)系我進(jìn)行討論。
最簡單和低成本的方案是使用專用的綜測儀,操作會(huì)比較簡單,成本也低,不到1萬塊,性能比矢量信號(hào)源要差一點(diǎn)。測功率是很準(zhǔn)的,因?yàn)闇y功率是相對容易的。
射頻發(fā)射功率測試
接收靈敏度測試
操作方法:
1、通過同軸線纜連接待測設(shè)備至綜測儀RF1端口
2、菜單選擇靈敏度測試界面,設(shè)置信號(hào)頻率、調(diào)制參數(shù)、數(shù)據(jù)源
3、先設(shè)置一個(gè)較強(qiáng)的功率值(例如:-50dbm)確保待測設(shè)備可以接收到數(shù)據(jù)并指示出來,逐步降低功率值,直到待測設(shè)備不能正確接收數(shù)據(jù)。
4、綜測儀讀出測試結(jié)果(最小能使待測設(shè)備正常接收的信號(hào)功率值)
ID:374076 發(fā)表于 2018-7-24 16:16 | 只看該作者
測試方法原理,距離與靈敏度關(guān)系
常用無線收發(fā)芯片射頻指標(biāo)及測量方法介紹.pdf
4.29 MB, 下載次數(shù): 57, 下載積分: 黑幣 -5
ID:386878 發(fā)表于 2018-8-16 14:27 | 只看該作者
這個(gè)機(jī)器哪里有啊
ID:712246 發(fā)表于 2020-3-20 14:23 | 只看該作者
文檔里有些什么介紹?
ID:722054 發(fā)表于 2020-4-4 08:06 來自手機(jī) | 只看該作者
好東西謝謝分享
ID:721169 發(fā)表于 2020-7-19 23:23 來自手機(jī) | 只看該作者
業(yè)余玩不起這些
