查看: 12857|回復(fù): 0
基于NE555的PWM調(diào)速電機(jī)
ID:373773 發(fā)表于 2018-7-18 16:51 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
電路原理圖
PWM調(diào)速:脈寬調(diào)制的全稱為:Pulse WidthModulator、簡(jiǎn)稱PWM、由于它的特殊性能、常被用于直流負(fù)載回路中、燈具調(diào)光或直流電動(dòng)機(jī)調(diào)速、HW-1020型調(diào)速器、就是利用脈寬調(diào)制(PWM)原理制作的馬達(dá)調(diào)速器、PWM調(diào)速器。
555定時(shí)器又稱時(shí)基電路。555定時(shí)器按照內(nèi)部元件分有雙極型(又稱TTL型)和單極型兩種。雙極型內(nèi)部采用的是晶體管;單極型內(nèi)部采用的則是場(chǎng)效應(yīng)管,常見的555時(shí)基集成電路為塑料雙列直插式封裝,正面印有555字樣,左下角為腳①,管腳號(hào)按逆時(shí)針?lè)较蚺帕小?/font>
  555 定時(shí)器的功能主要由兩個(gè)比較器決定。兩個(gè)比較器的輸出電壓控制RS 觸發(fā)器和放電管的狀態(tài)。在電源與地之間加上電壓,當(dāng) 5 腳懸空時(shí),則電壓比較器 C1 的同相輸入端的電壓為 2VCC /3,C2 的反相輸入端的電壓為VCC /3。若觸發(fā)輸入端 TR 的電壓小于VCC /3,則比較器 C2 的輸出為 0,可使 RS 觸發(fā)器置 1,使輸出端 OUT=1。如果閾值輸入端 TH 的電壓大于 2VCC/3,同時(shí) TR 端的電壓大于VCC /3,則 C1 的輸出為 0,C2 的輸出為 1,可將 RS 觸發(fā)器置 0,使輸出為低電平。
  它的各個(gè)引腳功能如下:
  1腳:外接電源負(fù)端VSS或接地,一般情況下接地。
  2腳:低觸發(fā)端TR。
  3腳:輸出端Vo
  4腳:是直接清零端。當(dāng)此端接低電平,則時(shí)基電路不工作,此時(shí)不論TR、TH處于何電平,時(shí)基電路輸出為“0”,該端不用時(shí)應(yīng)接高電平。
  5腳:VC為控制電壓端。若此端外接電壓,則可改變內(nèi)部?jī)蓚(gè)比較器的基準(zhǔn)電壓,當(dāng)該端不用時(shí),應(yīng)將該端串入一只0.01μF電容接地,以防引入干擾。
  6腳:高觸發(fā)端TH。
  7腳:放電端。該端與放電管集電極相連,用做定時(shí)器時(shí)電容的放電。
  8腳:外接電源VCC,雙極型時(shí)基電路VCC的范圍是4.5 ~ 16V,CMOS型時(shí)基電路VCC的范圍為3 ~ 18V。一般用5V。在1腳接地,5腳未外接電壓,兩個(gè)比較器A1、A2基準(zhǔn)電壓分別為低電平的情況下,555時(shí)基電路的功能表如表1示。
  表1 :555定時(shí)器的功能表
  555定時(shí)器內(nèi)部功能結(jié)構(gòu)分析
  555 定時(shí)器的內(nèi)部電路框圖如圖所示。它內(nèi)部包括兩個(gè)電壓比較器,三個(gè)等值串聯(lián)電阻,一個(gè) RS 觸發(fā)器,一個(gè)放電管 T 及功率輸出級(jí)。它提供兩個(gè)基準(zhǔn)電壓VCC /3 和 2VCC /3
  NE555時(shí)基電路封形式有兩種,一是DIP雙列直插8腳封裝,另一種是SOP-8小型(SMD)封裝形式。其他HA17555、LM555、CA555分屬不同的公司生產(chǎn)的產(chǎn)品。內(nèi)部結(jié)構(gòu)和工作原理都相同。NE555屬于CMOS工藝制造,下面我們將對(duì)其進(jìn)行介紹。
  上圖是NE555的外形封裝圖和它的內(nèi)部功能原理框圖,下圖是它的內(nèi)部等效電路。NE555的內(nèi)部中心電路是三極管Q15和Q17加正反饋組成的RS觸發(fā)器。輸入控制端有直接復(fù)位Reset端,通過(guò)比較器A1,復(fù)位控制端的TH、比較器A2置位控制的T。輸出端為F,另外還有集電極開路的放電管DIS。它們控制的優(yōu)先權(quán)是R、T、TH。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
基于NE555的PWM調(diào)速電機(jī).doc (426 KB, 下載次數(shù): 58)
參與人數(shù) 2黑幣 +61 收起 理由
莫德爾 + 11 贊一個(gè)!
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
