查看: 3408|回復: 0
單片機16*16點陣顯示系統(tǒng)課程設(shè)計報告下載
ID:313760 發(fā)表于 2018-7-18 17:24 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這是我的單片機課程設(shè)計,關(guān)于51單片機16*16點陣課程設(shè)計的,功能不錯,里面有源代碼等,分享給大家
二、16*16點陣LED電子顯示屏的設(shè)計方案
2.1  顯示模塊方案論證
四個8×8的點陣構(gòu)成一個16×16的點陣。行和列的交叉處有一個LED,共由256個LED構(gòu)成,如果LED的陽極與行相連,而陰極與列相連,那么只要給該LED對應(yīng)的行以高電平,列以低電平,那么對應(yīng)的LED就發(fā)光。
2.2  數(shù)據(jù)傳輸方案論證
采用掃描方式進行顯示時,每行有一個行驅(qū)動器,各行的同名列共用一個行驅(qū)動器。顯示數(shù)據(jù)通常儲存在單片機的儲存器中,按8位一個字節(jié)的形式順序排放。顯示時,要把一行中各列的數(shù)據(jù)都傳送到相應(yīng)列的驅(qū)動器上去,這就存在一個顯示數(shù)據(jù)傳輸?shù)膯栴}。從控制電路到列驅(qū)動器的數(shù)據(jù)傳輸可以采用并行方式或串行方式。顯然,采用并行方式時,從控制電路到列驅(qū)動器的線路數(shù)量大,相應(yīng)的硬件數(shù)目多。當列數(shù)很多時,并列傳輸?shù)姆桨甘遣豢扇〉摹?br /> 采用串行傳輸?shù)姆椒ǎ刂齐娐房梢灾挥靡桓盘柧€,將列數(shù)據(jù)一位一位傳往列驅(qū)動器,在硬件方面無疑是十分經(jīng)濟的。但是,串行傳輸過程較長,數(shù)據(jù)按順序一位一位地輸出給列驅(qū)動器,只有當一行的各列數(shù)據(jù)都以傳輸?shù)轿恢�,這一行的各列才能并行地進行顯示。這樣,對于一行的顯示過程就可以分解成列數(shù)據(jù)準備(傳輸)和列數(shù)據(jù)顯示兩部分。對于串行傳輸方式來說,列數(shù)據(jù)準備時間可能相當長,在行掃描周期確定的情況下留給行顯示的時間就太少了,以致影響到LED的亮度。
解決串行傳輸中列數(shù)據(jù)準備和列數(shù)據(jù)顯示的時間矛盾問題,可以采用重疊處理的方法。即在顯示本行各列數(shù)據(jù)的同時,傳送下一列數(shù)據(jù)。為了達到重疊處理的目的,列數(shù)據(jù)的顯示就需要具有所存功能。經(jīng)過上述分析,就可以歸納出列驅(qū)動器電路應(yīng)具有的功能。對于列數(shù)據(jù)準備來說,它應(yīng)能實現(xiàn)串入并處的移位功能;對于列數(shù)據(jù)顯示來說,應(yīng)具有并行鎖存的功能。這樣,本行已準備好的數(shù)據(jù)打入并行鎖存器進行顯示時,串并移位寄存器就可以準備下一行的列數(shù)據(jù),而不會影響本行的顯示。
三、16×16點陣LED電子顯示屏硬件的設(shè)計
3.1 單片機系統(tǒng)與外圍電路
刷新頻率越高,時期顯示更穩(wěn)定。單片機的串口與列驅(qū)動器相連,用來顯示數(shù)據(jù)。P1口低4位與行驅(qū)動器相連,送出行選信號;P1.5~P1.7口則用來發(fā)送控制信號。P0口和P2口空著,在有必要的時候可以擴展系統(tǒng)的ROM和RAM。
16×16點陣顯示屏的硬件原理圖如圖3-1:
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
單片機原理與應(yīng)用課程設(shè)計-賀根文.doc (1.22 MB, 下載次數(shù): 36)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
