查看: 9601|回復(fù): 2
STM32f103按鍵檢測(cè)程序?qū)崿F(xiàn)長(zhǎng)按短按
ID:374488 發(fā)表于 2018-7-19 00:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
背景只要使用單片機(jī),按鍵檢測(cè)基本上是一定要實(shí)現(xiàn)的功能。按鍵檢測(cè)要好用,最重要的是實(shí)時(shí)和去抖。初學(xué)者往往會(huì)在主循環(huán)調(diào)用按鍵檢測(cè)程序(實(shí)時(shí))并利用延時(shí)去抖(準(zhǔn)確)。這種在主循環(huán)內(nèi)延時(shí)的做法對(duì)整個(gè)程序非常不友好,也非常不高效。因此,本篇就我自己實(shí)現(xiàn)的一個(gè)檢測(cè)按鍵并可判斷按鍵是否長(zhǎng)短按的程序做個(gè)介紹和記錄。
正文在硬件連接上,按鍵一端連接在普通IO口上,另一端接地,IO配置為內(nèi)部弱上拉。
在軟件上,先配置一個(gè)5ms定時(shí)器并打開中斷,每進(jìn)入該定時(shí)中斷則置位一次標(biāo)志位“key_handle”。接著在主循環(huán)調(diào)用一個(gè)“scan_key()”函數(shù),判斷“key_handle”標(biāo)志位是否在定時(shí)器內(nèi)被置位,若被置位則將該位復(fù)位并讀取連接按鍵的IO口值。
此時(shí),“scan_key()”函數(shù)內(nèi)分為按鍵按下和松開兩個(gè)分支:
  • 按鍵按下,則計(jì)數(shù)值“l(fā)ongkey”每隔5ms自加一次,因?yàn)檫@個(gè)分支每隔5ms才會(huì)進(jìn)入執(zhí)行一次;
  • 按鍵放開,則先判斷“l(fā)ongkey”的值,若“l(fā)ongkey”的值換算出來(lái)代表按鍵按下時(shí)間在10ms-1s內(nèi),(10ms是去抖值,1s是與短按與長(zhǎng)按的分界點(diǎn)。)則判斷按鍵為短按;若“l(fā)ongkey”的值大于1s,則判斷按鍵為長(zhǎng)按。并將按鍵狀態(tài)賦值給按鍵狀態(tài)變量“keybuf”。同時(shí),由于此時(shí)按鍵已經(jīng)放開,因此“l(fā)ongkey”的值要置位“0”等待用戶下次按下按鍵并執(zhí)行從“0”開始的自加操作。
若程序又一次進(jìn)入按鍵檢測(cè)代碼段,說(shuō)明所有功能塊代碼已經(jīng)獲知key狀態(tài),有對(duì)key感興趣的代碼段也肯定已經(jīng)進(jìn)行過(guò)相應(yīng)處理,因此此時(shí)要及時(shí)將“keybuf”置為無(wú)按鍵按下狀態(tài)以此來(lái)同步實(shí)際按鍵狀態(tài)。
實(shí)際代碼如下:
  1. void scan_key(void)
  2. {
  3.     unsigned char key_status;
  4.
  5.     if((longkey == 0) && (keybuf != _KEYNULL)){
  6.         // 在keybuf被標(biāo)記為長(zhǎng)按或短按后,若是按鍵已經(jīng)松開,
  7.         // 則在主循環(huán)跑完一次后,及時(shí)將按鍵狀態(tài)標(biāo)記為無(wú)按鍵按下。
  8.         keybuf = _KEYNULL;
  9.     }
  10.     if(key_handle == _ON) { //5ms進(jìn)入一次
  11.         key_handle = _OFF;    // 復(fù)位5ms標(biāo)志位
  12.         key_status = GPIO_ReadInputDataBit(KEYRESET_GPIO_PORT, KEYRESET_GPIO_PIN);
  13.         if(key_status == 0) {   //按下按鍵
  14.             longkey++;
  15.         }
  16.         else {  // 松開按鍵
  17.             if((longkey >= 3) && (longkey <= 100) ){    // 15ms - 1s
  18.                 keybuf = _SHORTKEY;
  19.             } else if(longkey >= 200) { // 2s
  20.                 keybuf = _LONGKEY;
  21.             } else {
  22.                 keybuf = _KEYNULL;// 若為擾動(dòng),按鍵狀態(tài)也該為無(wú)按鍵按下
  23.             }
  24.             longkey = 0;
  25.         }
  26.     }
  27. }
補(bǔ)充:和Tony~Liu討論了下,發(fā)現(xiàn)其實(shí)還有效率更高,占用CPU更少的按鍵檢測(cè)辦法。
在硬件上,按鍵連接在具有外部中斷的IO口上,按鍵連接在該IO口上的腳外部上拉,按鍵另一端接地。
在軟件上,連接按鍵的IO口配置為雙邊沿中斷,同時(shí)配置一個(gè)1ms定時(shí)器中斷。當(dāng)按鍵按下時(shí),觸發(fā)外部中斷,在外部中斷內(nèi)判斷IO口電平,以此確定此為上升沿還是下降沿。下降沿則代表按鍵按下,開始計(jì)時(shí),上升沿則代表按鍵松開,停止計(jì)時(shí)。上升沿中斷時(shí),在中斷內(nèi)置位“key_handle”,主循環(huán)在判斷到“key_handle”被置位后,則開始判斷計(jì)時(shí)器時(shí)間,若是時(shí)間在10ms-1s內(nèi),(10ms是去抖值,1s是與短按與長(zhǎng)按的分界點(diǎn)。)則判斷按鍵為短按;若時(shí)間大于1s,則判斷按鍵為長(zhǎng)按。具體實(shí)施也很簡(jiǎn)單,在此就不再貼代碼,只是說(shuō)說(shuō)這種思想。
ID:281804 發(fā)表于 2018-7-20 11:43 | 顯示全部樓層
emmmm照著試試吧 新手表示還是得動(dòng)動(dòng)手才知道是什么
ID:388231 發(fā)表于 2019-9-6 15:05 | 顯示全部樓層
longkey 如果計(jì)數(shù)到100-200之間,就會(huì)進(jìn)入最后else里面,要改一下
