查看: 7627|回復(fù): 11
200米433或者315M無(wú)線遙控器檢測(cè)單片機(jī)源程序
ID:369606 發(fā)表于 2018-7-19 08:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.天線用軟導(dǎo)線或其它硬質(zhì)金屬(如拉桿天線),長(zhǎng)度大約20cm(315MHz )或18cm(434MHz ) ,盡
量拉直使用。不要靠近金屬物體。
2.電源電壓要求穩(wěn)定且波紋系數(shù)低,需多級(jí)濾波(如增加磁珠﹑電感﹑電容等)。
3.若配合單片機(jī)使用建議MCU時(shí)鐘頻率在4MHZ以下并且晶體盡量遠(yuǎn)離RF 接收模塊,
否則晶體的高次諧波會(huì)影響通訊距離。
    4.注意編碼IC和解碼IC的速率一致和碼的格式一致,否則將會(huì)影響距離乃至不能通訊。
RF接收模塊使用說明
該高頻接收模塊采用進(jìn)口SMD器件,6.5G 高頻三極管,高Q值電感生產(chǎn)。性能穩(wěn)定可靠,靈敏度高,
帶有解碼IC 可直接使用,功耗低,質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。廣泛應(yīng)用于各種防盜系統(tǒng),遙控控制系統(tǒng)。
一.適用范圍
1. 四位數(shù)據(jù)無(wú)線接收,防盜報(bào)警器信號(hào)接收;
2. 工業(yè)遙控,遙測(cè),遙感;
3. 各種家用電器的遙控等。
二.技術(shù)指標(biāo): 1 工作電壓: 5.0VDC ±0.5V
2. 工作電流: ≤3mA(5.0VDC)
3. 工作原理: 超再生
4. 調(diào)制方式:OOK/ASK
5. 頻率范圍: 250MHz-450MHz
6. 帶寬: 2MHz(315MHz, 靈敏度下降3dBm 時(shí)測(cè)試)
7. 靈敏度: 優(yōu)于-105dBm(50Ω)
8. 速率: <5Kbps(315MHz, -95dBm時(shí))
9. 輸出信號(hào):鎖存(L)或脈動(dòng)(M)
10 .天線長(zhǎng)度:24cm(315MHz), 18cm(433.92MHz)
200米無(wú)線遙控器檢測(cè)
  1. //當(dāng)按下無(wú)線遙控器的A-B-C-D鍵時(shí),流水燈D1-D2-D3-D4對(duì)應(yīng)亮起.松手熄滅。
  2. #include<reg52.h>
  3. sbit key1=P3^4;
  4. sbit key2=P3^5;
  5. sbit key3=P3^6;
  6. sbit key4=P3^7;
  7. sbit linght1=P1^3;
  8. sbit linght2=P1^2;
  9. sbit linght3=P1^1;
  10. sbit linght4=P1^0;
  11. void main()
  12. {
  13.         while(1)
  14.         {
  15.               if(key1==1)
  16.                 linght1=0;
  17.               else
  18.                 linght1=1;
  19.                  if(key2==1)
  20.                 linght2=0;
  21.               else
  22.                 linght2=1;
  23.                  if(key3==1)
  24.                 linght3=0;
  25.               else
  26.                 linght3=1;
  27.                 if(key4==1)
  28.                 linght4=0;
  29.               else
  30.                 linght4=1;
  31.         }
  32. }
程序都在網(wǎng)頁(yè)上了,模塊手冊(cè)下載:
031-200米無(wú)線遙控器檢測(cè)程序.zip (1.02 MB, 下載次數(shù): 171)
ID:369177 發(fā)表于 2018-7-27 10:32 | 顯示全部樓層
四個(gè)按鍵 可以單獨(dú)掃描 ,8個(gè)按鍵的怎么掃描呢?
ID:369177 發(fā)表于 2018-7-27 10:35 | 顯示全部樓層
比如8個(gè)按鍵  按1 就是1000  2就是0100, 3就是1100,4按鍵出來(lái)0010,這樣的高低電平,但是我按3件,掃描1100的時(shí)候 程序會(huì)閃幾下
ID:227864 發(fā)表于 2018-7-27 11:54 | 顯示全部樓層
頂樓主,謝謝
ID:89286 發(fā)表于 2018-7-28 15:35 | 顯示全部樓層
thanks for sharing
ID:89072 發(fā)表于 2018-8-10 23:36 | 顯示全部樓層
關(guān)注下,看看能不能用在行車遙控器上
ID:517794 發(fā)表于 2020-5-21 09:43 | 顯示全部樓層
謝謝  雖然我已成功做出來(lái)了,但也想借鑒一下 。 我是做兩個(gè)按鍵控制4個(gè)輸出
ID:517794 發(fā)表于 2020-5-21 09:46 | 顯示全部樓層
哈哈 原來(lái)毫無(wú)用處
程序在這 沒什么用處
#include<reg52.h>
sbit key1=P3^4;
sbit key2=P3^5;
sbit key3=P3^6;
sbit key4=P3^7;
sbit linght1=P1^3;
sbit linght2=P1^2;
sbit linght3=P1^1;
sbit linght4=P1^0;
          if(key1==1)
        linght1=0;
        linght1=1;
         if(key2==1)
        linght2=0;
        linght2=1;
         if(key3==1)
        linght3=0;
        linght3=1;
        if(key4==1)
        linght4=0;
        linght4=1;
ID:423978 發(fā)表于 2020-10-15 15:19 | 顯示全部樓層
關(guān)鍵的遙控解碼程序根本就沒有,只是幾行獨(dú)立按鍵代碼
ID:66287 發(fā)表于 2020-10-16 14:26 | 顯示全部樓層
這個(gè)接收模塊是硬件解碼,D1~D4的輸出就是碼值。
所以解碼的抗干擾能力超強(qiáng),缺點(diǎn)就是占用4個(gè)I/O口。
ID:383832 發(fā)表于 2020-10-16 20:24 | 顯示全部樓層
實(shí)物出來(lái)了嗎,能用在遙控車上嗎。來(lái)一套多少錢?
ID:584814 發(fā)表于 2021-8-30 12:03 | 顯示全部樓層
aoppol 發(fā)表于 2020-10-16 20:24
這個(gè)就是弄點(diǎn)積分或賣模塊的。
單片機(jī)部分就是用4個(gè)端口對(duì)應(yīng)4按鍵控制另4個(gè)端口開關(guān)4個(gè)燈。
