查看: 5219|回復(fù): 2
入門第一個(gè)74HC595驅(qū)動(dòng) C語言
ID:374522 發(fā)表于 2018-7-19 08:42 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
/********   實(shí)驗(yàn)驅(qū)動(dòng)74HC595 芯片********
     單片機(jī)型號(hào):ATMEGA48PA
   /********** 74HC595電平邏輯*********************
   SI   SCK   SCLR   RCK     OE   輸出管腳
   X     X      X     X      H    QA--QH 輸出高阻
   X     X      X     X      L    QA--QH 輸出有效值
   X     X      L     X      X    稱位寄存器清零
   L   上沿     H     X      X    稱位寄存器存儲(chǔ) L
   H   上沿     H     X      X    稱位寄存器存儲(chǔ) H
   x   下沿     H     X      X    稱位寄存器壯態(tài)保持
   X     X      X    上沿    X    輸出存儲(chǔ)器鎖存(移位寄存器中的壯態(tài)值)
   X     X      X    下沿    X    輸出存儲(chǔ)器壯態(tài) 保持
   **************分析******************
   實(shí)計(jì)使用:
    SI   數(shù)據(jù)       (14腳)
        RCK  鎖存       (12腳)
        SCK  時(shí)鐘       (11腳)
       OE 與 RCK 相連  (13腳)
           SCLR 接高電平   (10腳)
//ICC-AVR application builder : 2017-12-5 17:22:41
// Target : m48
// Crystal: 1.0000Mh
#include <iom48v.h>
#include <macros.h>
#define uint  unsigned int
extern unsigned int a  =  10;    //延時(shí)基數(shù)
extern unsigned int b  =  1;      //并行數(shù)據(jù) 初使參數(shù)
extern unsigned int c  =  0;
// int temp=0b00000001;   //  移位數(shù)據(jù) 初使參數(shù)
/**************分析******************
    實(shí)計(jì)使用:
        RCK  鎖存   (12腳)
        SCK  時(shí)鐘   (11時(shí)鐘)
   注意:第調(diào)用一次 腳位電平反轉(zhuǎn) ^=
#define   SI_1    PORTB  |=  (1<<0)
#define   SI_0    PORTB  &= ~(1<<0)
#define   SCK_1   PORTB  |= (1<<1)
#define   SCK_0   PORTB  &=~(1<<1)
#define   RCK_1   PORTB  |= (1<<2)
#define   RCK_0   PORTB  &=~(1<<2)
/************端口初使化******************************/
void port_init(void)
  PORTB = 0x00;
  DDRB  = 0xFF;
  PORTC = 0x00;
  DDRC  = 0xFF;
  PORTD = 0B00000011;
  DDRD  = 0xFF;
/***************mS延時(shí)***********************/
void Delay_ms(unsigned int Time)
  unsigned char n=0;
    while(Time>0)
        for (n=1;n<187;n++)
            NOP();
        Time--;
/***********顯示/字**************************/
const unsigned char DisTab[]=
{ 0b00000000,  // 0
  0b00000001,  // 1
  0b00000011,  // 2
  0b00000111,  // 3
  0b00001111,  // 4
  0b00011111,  // 5
  0b00111111,  // 6
  0b01111111,  // 7
  0b11111111,  // 8
// 0b00000000,  // 9
/********將顯示數(shù)據(jù)裝入74HC595內(nèi)部移位奇存器*****/
void WR_595(char c)
     char  unm,j,i,x; //定義3個(gè)(16位)常量
         unm=DisTab[c];        // 顯示數(shù)據(jù)存入 unm 中
         for (j=0;j<7;j++)
                SCK_1;             //上沿 移位寄存器(存儲(chǔ))
          //  x = unm&0x80;      //數(shù)據(jù) (unm 與 0X80)與運(yùn)算后存入X
                 x = unm&0b1000000;
                if(x==0)           // 數(shù)據(jù)寫到 SI 端口
                   SI_0;  //如果X==0,SI_1 數(shù)據(jù)寫1,
                  else             //如果X==0,SI_1 數(shù)據(jù)寫0,
                       SI_1;
             SCK_0;             //下沿 移位寄存器(壯態(tài)保持)
                 unm = unm<<1;      //數(shù)據(jù)移位
/**********鎖存并顯示**************/
void OUT_595(void)
             RCK_1;             //上沿,壯態(tài)鎖存
                 RCK_0;             //下沿,保持74HC595輸出壯態(tài)
                 Delay_ms(500);    //延時(shí) 74HC顯示一段時(shí)間
/***************開始***********************/
void main(void)
    port_init();            //端口初使化
  while(1)                  //超極循環(huán)
        char i;
                for(i=0;i<8;i++)
                            WR_595(2);   //顯示數(shù)據(jù)裝入并顯示
                                OUT_595();
ID:1 發(fā)表于 2018-7-19 15:58 | 只看該作者
樓主能分享下原理圖嗎?
ID:374522 發(fā)表于 2018-7-20 20:32 | 只看該作者
不好意思,還不會(huì)傳圖片
