Arduino Mini 是 Arduino 的最簡潔微型版本,可以插在面包板上,適用于對(duì)尺寸要求嚴(yán)苛的場合。Arduino MiniPro 的處理器核心是 ATmega328,同時(shí)具有14 路數(shù)字輸入/輸出口(其中6路可作為 PWM 輸出),8路模擬輸入。Arduino MIni必須外接擴(kuò)展板才能夠下載程序
· Mini USB 擴(kuò)展板 · USB 或串口轉(zhuǎn) TTL 電平的擴(kuò)展板
概要
· 處理器 ATmega328 · 工作電壓 5V · 輸入電壓 7-9V · 輸入充電電壓 3.7-7V · 數(shù)字 IO 腳 14 (其中6路作為 PWM 輸出) · 模擬輸入腳 8 · IO 腳直流電流 40 mA · Flash Memory 32 KB (其中2 KB 用于 bootloader) · SRAM 2 KB · EEPROM 1 KB · 工作時(shí)鐘 16 MHz 存儲(chǔ)器 ATmega328包括了片上32KB Flash,其中2KB 用于 Bootloader。同時(shí)還有2KB SRAM
和1KB EEPROM。
輸入輸出1 14路數(shù)字輸入輸出口:工作電壓為5V,每一路能輸出和接入最大電流為 40mA。每一路配置了20-50K 歐姆內(nèi)部上拉電阻(默認(rèn)不連接)。除此之外, 有些引腳有特定的功能
o 串口信號(hào) RX(0號(hào))、TX(1號(hào)): 提供 TTL 電壓水平的串口接收信號(hào),除了 Mini USB 擴(kuò)展板連接這些信號(hào),其他任何連接都會(huì)中斷 USB 通信。 o 外部中斷(2號(hào)和3號(hào)):觸發(fā)中斷引腳,可設(shè)成上升沿、下降沿或同時(shí)觸發(fā)。 o 脈沖寬度調(diào)制 PWM(3、5、6、9、10 、11):提供6路8位 PWM 輸出。 o SPI(10(SS),11(MOSI),12(MISO),13(SCK)):SPI 通信接口。 o LED(13號(hào)):Arduino 專門用于測(cè)試 LED 的保留接口,輸出為高時(shí)點(diǎn)亮 LED,反之輸出為低時(shí) LED 熄滅。
2 8路模擬輸入:每一路具有10位的分辨率(即輸入有1024個(gè)不同值),默認(rèn)輸入信號(hào)范圍為0到5V,可以通過 AREF 調(diào)整輸入上限。除此之外,有些引腳有特定功能
o A0-A3已經(jīng)焊接插針 o A4-A7只是通孔沒有焊接 TWI 接口(SDA A4和 SCL A5):支持通信接口(兼容 I2C 總線)。
全部資料51hei下載地址:
Arduino Mini硬件設(shè)計(jì)文件.zip
(14.89 KB, 下載次數(shù): 56)
2018-7-19 10:23 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
