查看: 4780|回復(fù): 6
單片機(jī)兩個(gè)定時(shí)器是需要兩個(gè)外部中斷嗎?
ID:337280 發(fā)表于 2018-7-19 12:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我現(xiàn)在做的是使用兩個(gè)傳感器  一個(gè)超聲波  一個(gè)PH   程序里用到了定時(shí)器0  和定時(shí)器1  兩個(gè)傳感器給的參考例程用的都是定時(shí)器0和外部中斷0,然后我就把超聲波的定時(shí)器改成了  定時(shí)器1  外部中斷1
兩個(gè)用的都是TMOD=0X01;
我改成了  TMOD=0X11;
這是PH參考程序利用到的外部中斷
void timer0( ) interrupt 1 //定時(shí)器0工作方式1
TH0=(65536-2)/256;          //重裝計(jì)數(shù)初值
TL0=(65536-2)%256;          //重裝計(jì)數(shù)初值
CLK=!CLK;                          //取反
                                主函數(shù)
TMOD=0X01;                          //定時(shí)器中斷0
CLK=0;                                  //脈沖信號初始值為0
TH0=(65536-2)/256;          //定時(shí)時(shí)間高八位初值
TL0=(65536-2)%256;          //定時(shí)時(shí)間低八位初值
EA=1;                                  //開CPU中斷
ET0=1;                                  //開T/C0中斷
TR0=1;
while(1)                           //無限循環(huán)
        ST=0;                                //使采集信號為低
        ST=1;                                //開始數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換
        ST=0;                                //停止數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換
        while(!EOC);                //等待數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換完畢
        OE=1;                                //允許數(shù)據(jù)輸出信號
        AD0809=P1;                    //讀取數(shù)據(jù)
        OE=0;                                //關(guān)閉數(shù)據(jù)輸出允許信號
        if(AD0809>=251)                //電壓顯示不能超過5V
        AD0809=250;
        date=AD0809*20;                //數(shù)碼管顯示的數(shù)據(jù)值,其中20為采集數(shù)據(jù)的毫安值
        xianshi();                        //數(shù)碼管顯示函數(shù)
這是超聲波里用到的
           time=TH0*256+TL0;
           TH0=0;
           TL0=0;
           S=time*1.87/100;
void main(void)
    TMOD=0x01;                   //設(shè)T0為方式1,GATE=1
        TH0=0;
        TL0=0;
        TR0=1;
        Lcd_init();       //設(shè)置液晶顯示器
        Clr_Scr();        //清屏
        Disp_img(logo);          //顯示歡迎使用本產(chǎn)品LOGO
        Delaynms(12000);
        Lcd_init();       //從圖形顯示狀態(tài)下返回
    Lcd_Mark2();
         StartModule();
                                         //計(jì)算
         while(!RX);                //當(dāng)RX為零時(shí)等待
         TR0=1;                            //開啟計(jì)數(shù)
         while(RX);                        //當(dāng)RX為1計(jì)數(shù)并等待
         TR0=0;                                //關(guān)閉計(jì)數(shù)
         Conut();
         delayms(1200);                //80MS
這是我把他兩個(gè)揉起來的
void main(void)
    TMOD=0x11;                   //設(shè)T0為方式1,GATE=1
        TH1=0;
        TL1=0;
        TR1=1;
        CLK=0;                                  //脈沖信號初始值為0
    EA=1;                                  //開CPU中斷
    ET0=1;                                  //開T/C0中斷
    TR0=1;
    Lcd_init();
    Lcd_Mark2();
        Lcd_Mark3();
         StartModule();
                                         //計(jì)算
         TR1=1;                            //開啟計(jì)數(shù)
         TR1=0;                                //關(guān)閉計(jì)數(shù)
         Conut();
         delayms(80);                //80MS
        ST=0;                                //使采集信號為低
        AD0809=250;
        date=AD0809*20;                //顯示的數(shù)據(jù)值,其中20為采集數(shù)據(jù)的毫安值
        xianshi();                        //顯示函數(shù)
                                CLK振蕩信號
CLK=!CLK;                          //取反
還請大佬看看哪里出了問題   我現(xiàn)在如果只用超聲波的話  程序可以    如果把PH的東西都插上   數(shù)據(jù)就不能實(shí)時(shí)顯示   只能通電的一瞬間顯示然后數(shù)據(jù)就定住了
參與人數(shù) 1黑幣 +1 收起 理由
LIUJISHAN + 1 淡定
ID:277550 發(fā)表于 2018-7-19 15:24 | 顯示全部樓層
時(shí)鐘不需要外部中斷,有時(shí)鐘中斷。
程序,根據(jù)邏輯融合起來,而不是生搬硬套拷貝到一起。
ID:250337 發(fā)表于 2018-7-19 15:50 | 顯示全部樓層
可以一個(gè)中斷里面執(zhí)行兩個(gè)動作,如果你需要使用兩個(gè)中斷  那你的程序里面就需要兩個(gè)中斷。
ID:374956 發(fā)表于 2018-7-19 16:27 | 顯示全部樓層
時(shí)鐘有時(shí)鐘中斷的、
ID:370114 發(fā)表于 2018-7-19 17:22 | 顯示全部樓層
首先定時(shí)器1的中斷沒有開啟,其次程序的邏輯也要注意,特別是中斷優(yōu)先級等等
ID:245302 發(fā)表于 2018-7-19 19:13 | 顯示全部樓層
定時(shí)器不需要外部中斷,內(nèi)部中斷就可以
ID:375368 發(fā)表于 2018-7-20 10:26 | 顯示全部樓層
定時(shí)器是定時(shí)器的兩個(gè)寄存器溢出中斷,外部中斷是外部中斷
