查看: 7698|回復(fù): 2
[求助]關(guān)于控制頻率輸出的問題
ID:7020 發(fā)表于 2009-2-5 13:07 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
我寫的這個程序想實(shí)現(xiàn)的效果是通過外部中斷0的下降沿觸發(fā)方式實(shí)現(xiàn)P2.6口40k頻率的發(fā)射和停止。(端口低電平有效)
#include <reg52.h>
#include <stdio.h>
uint i=0;
sbit p2_6=P2^6;
TMOD=0x02; /*定時器工作在模式2*/
 IT0=1;
 EX0=1;
 ET0=1;
 TH0=249;   /*初始化定時器*/
 TL0=249;
 EA=1;
  if(i%2==1) /*用i的值決定開始還是停止發(fā)送40k的頻率*/
    TR0=1;
    p2_6=1;
void extern_int0() interrupt 0
 TR0=0;  /*進(jìn)入外部中斷首先關(guān)閉定時器中斷*/
 i++;      /*每進(jìn)入一次外部中斷改變一次i的值*/
void timer0() interrupt 1
 p2_6=!p2_6;   /*發(fā)送頻率*/
我想實(shí)現(xiàn)的效果是當(dāng)我不給外部0中斷時p2.6口不會發(fā)射頻率,當(dāng)我給一個INT0口一個下降沿跳變時,定時器開始工作通過定時器中斷來實(shí)現(xiàn)40k頻率波的發(fā)射。當(dāng)我再次給一個INT0口一個下降沿跳變時,P2.6口停止頻率的發(fā)射。但是我現(xiàn)在出現(xiàn)的情況是有時候情況是正常的,即我給它一個外部中斷它就會從一個狀態(tài)轉(zhuǎn)換為另一個狀態(tài),有時候要給INT0口幾次下降沿跳變才會從一種狀態(tài)轉(zhuǎn)換為另一種狀態(tài)。請大家?guī)臀铱纯催@個程序的問題出現(xiàn)在哪?該怎么解決?
ID:2162 發(fā)表于 2009-2-22 00:39 | 只看該作者
當(dāng)下降沿中斷在定時器正處理中斷的時候觸發(fā)就會出問題,該成低電平觸發(fā)試下
如果要再完美點(diǎn)就在頻率輸出后,再啟動前重裝定時器初值
