查看: 2328|回復: 0
DHT11驅(qū)動程序
ID:374873 發(fā)表于 2018-7-19 15:11 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
sbit  DQ2=P1^2;
uchar RH,RL,TH,TL;
uchar DHT11Flag;
void Delay_us(uchar n)
        while (n--)
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
void Delay18ms()                //@11.0592MHz
        unsigned char i, j, k;
        _nop_();
        _nop_();
        i = 1;
        j = 194;
        k = 159;
        do
                do
                        while (--k);
                } while (--j);
        } while (--i);
void DHT11_Init()
        uchar R_H,R_L,T_H,T_L,revise;
        DHT11_start();
        if(!DQ2)
                DHT11Flag=180;
                while((!DQ2)&&DHT11Flag++);
                DHT11Flag=180;
                while((DQ2)&&DHT11Flag++);
                R_H=DHT11_read();
                R_L=DHT11_read();
                T_H=DHT11_read();
                T_L=DHT11_read();
                revise=DHT11_read();
                if((R_H+R_L+T_H+T_L)==revise)
                                   RH=R_H;
                                   RL=R_L;
                                   TH=T_H;
                                   TL=T_L;
void DHT11_start()
        DQ2=1;
        Delay_us(1);
        DQ2=0;
        Delay18ms();
        DQ2=1;
        Delay_us(40);
uchar DHT11_read()
        uint i;
        uchar data2,temp;
        for(i=0;i<8;i++)
                DHT11Flag=200;
                Delay_us(30);
                temp=0;
                if(DQ2)
                temp=1;
                DHT11Flag=100;
                if(DHT11Flag==1)
                break;
                data2<<=1;
                data2|=temp;
        return data2;
void conversion2()
        uchar da2 [10];
        da2[0]='0'+(RH/10);
        da2[1]='0'+(RH%10);
            da2[2]='R';
            da2[3]='H';
            da2[4]=' ';
            da2[5]='0'+(TH/10);
            da2[6]='0'+(TH%10);
        da2[7]='C';
        da2[8]='\n';
        SendString(& da2);
