我使用的是四博智聯(lián)提供的WIFI探針 DT-06產(chǎn)品(記得要是探針固件)
2018-7-19 15:34 上傳
1. 數(shù)據(jù)讀取可以直接通過串口即可讀取數(shù)據(jù),串口波特率設(shè)置為 115200,其它選項(xiàng)默認(rèn)。 如果需要PC機(jī)測試,請(qǐng)使用杜邦線轉(zhuǎn)接到USB-TTL設(shè)備上,然后安裝相應(yīng)驅(qū)動(dòng)(附件中帶了CP210X)
運(yùn)行即可等到如下圖所示結(jié)果:
2018-7-19 15:34 上傳
另外可以用支持OTG功能Android手機(jī)進(jìn)行測試,附件“手機(jī)APP調(diào)試工具”有相應(yīng)的工具。其中探針測試支持定義接口上傳.apk支持將串口讀到數(shù)據(jù)通過http遠(yuǎn)程傳輸。
探針數(shù)據(jù)默認(rèn)格式: A8:15:4D:5F:BD:36|00:08:22:29:11:4F|02|04|1|-94 其中: 第一列:08:00:23:6F:58:CE 代表手機(jī)MAC 第二列:12:F8:56:FF:6F:56 代表路由MAC 第三列:00 代表Frame的大類 第四列:08 代表Frame的小類 第五列:3 代表Channel 第六列: 信號(hào)強(qiáng)度,據(jù)此可算出大概的距離,距離公式聯(lián)系QQ 114209716 購買。 通常情況下,只需要關(guān)注第一列即可,詳細(xì)介紹請(qǐng)看”WiFi探針原理教程.pdf” (壓縮包中)。 輸出本機(jī)MAC,見本文檔AT指令9中詳細(xì)介紹。有效范圍,在空曠區(qū)域達(dá)到 50-100米。
AT指令: 1)控制讀取的信號(hào)強(qiáng)度范圍 AT+RSSI=信號(hào)強(qiáng)度 比如 AT+RSSI=-70
2018-7-19 15:34 上傳
2)默認(rèn)是全頻道(1---13)掃描,可以通過AT指令固定在一個(gè)或多個(gè)頻道上 AT+CHANNEL=1,3,5
2018-7-19 15:34 上傳
3)控制串口輸出波特率,默認(rèn)是 115200,可以通過AT指令進(jìn)行更改 AT+BAUD=9600
2018-7-19 15:34 上傳
4) 設(shè)定信道采集周期(默認(rèn)是250ms), 可以通過AT指令進(jìn)行更改 AT+TIME=500,其中500代表每一個(gè)channel的采集時(shí)間,單位為毫秒
2018-7-19 15:34 上傳
5)設(shè)定輸出周期,可以通過 AT+PERIOD=4,設(shè)置輸出周期,默認(rèn)為4,單位為在每個(gè)channel時(shí)間。
2018-7-19 15:34 上傳
代表每采集4個(gè)channel,輸出采集內(nèi)容。 6) 查看固件版本 AT+VERSION=?
2018-7-19 15:34 上傳
7) 采集控制 AT+SEND=0,開始采集AT+SEND=1
2018-7-19 15:34 上傳
當(dāng)停止采集時(shí),進(jìn)入低功耗模式。 8)輸出更多信息 開始AT+ALL=1 停止更多輸出AT+ALL=0 包括路由名稱或探測包的路由名稱,和目前手機(jī)是否黑屏,此功能為高級(jí)功能,非專業(yè)分析不需要開啟。
2018-7-19 15:34 上傳
9)是否輸出本機(jī)mac 開啟AT+MAC=1 停止更多輸出AT+MAC=0
2018-7-19 15:34 上傳
10) 是否過濾蘋果虛假mac,默認(rèn)過濾 開啟過濾AT+IOS=1 停止過濾AT+IOS=0 11) 是否統(tǒng)計(jì)從路由到手機(jī)的包 開啟AT+AP=1 停止AT+AP=0 2. 數(shù)據(jù)分析Doit探針固件已經(jīng)內(nèi)置分析系統(tǒng),通過串口傳出的數(shù)據(jù)為已經(jīng)處理過的數(shù)據(jù),處理算法默認(rèn)是1秒內(nèi)去重,第一行為手機(jī)等STA 的MAC地址,第二行為路由器地址,詳細(xì)說明見附件” WiFi探針原理知識(shí)->WiFi探針原理教程.pdf”.
Mac地址手機(jī)廠商查詢:mac點(diǎn)doit點(diǎn)am 根據(jù)路由MAC定位:
2018-7-19 15:34 上傳
