查看: 2195|回復: 0
[MicroPython]TPYBoard智能小車“飛奔的TPYBoard裝甲一號”
ID:130183 發(fā)表于 2018-7-19 15:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
    智能小車作為現(xiàn)代的新發(fā)明,是以后的發(fā)展方向,他可以按照預先設(shè)定的模式在一個環(huán)境里自動的運作,不需要人為的管理,可應用于科學勘探等等的用途。智能小車能夠?qū)崟r顯示時間、速度、里程,具有自動尋跡、尋光、避障功能,可程控行駛速度、準確定位停車,遠程傳輸圖像等功能。下面帶大家做一個智能藍牙小車,用手機APP來控制小車前進、后退、向左、向右、停止,本次藍牙小車的設(shè)計在于探索藍牙智能小車的設(shè)計理念及設(shè)計方法,學習一下PWM控制電機差速來控制小車的方向,下面就動手搞起來吧!。。!
    1.效果展示
    給大家上視頻連接,可以藍牙控制,可以手柄控制哦
    https://v.qq.com/x/page/k0721or47dw.html
    2.材料準備
    TPYBoard  v102   1塊
    藍牙串口模塊  1個
    TPYBoard v102小車擴展板(包含4個車輪,4個電機)
    18650電池 2節(jié)
    數(shù)據(jù)線    1條
    杜邦線  若干
    藍牙APP (http://old點tpyboard點com/download/tool/190.html)
    3.藍牙模塊
    藍牙( Bluetooth):是一種無線技術(shù)標準,可實現(xiàn)固定設(shè)備、移動設(shè)備和樓宇個人域網(wǎng)之間的短距離數(shù)據(jù)交換(使用2.4-2.485GHz的ISM波段的UHF無線電波)。
    我們在此使用的藍牙模塊(HC-06)已經(jīng)在內(nèi)部實現(xiàn)了藍牙協(xié)議,不用我們再去自己開發(fā)調(diào)試協(xié)議。這類模塊一般都是借助于串口協(xié)議通信,因此我們只需借助串口將我們需要發(fā)送的數(shù)據(jù)發(fā)送給藍牙模塊,藍牙模塊會自動將數(shù)據(jù)通過藍牙協(xié)議發(fā)送給配對好的藍牙設(shè)備。
    4.單片機-TPYBoard v102
    TPYBoard v102 是遵循MIT協(xié)議,由TurnipSmart公司制作的一款MicroPython開發(fā)板,它基于STM32F405單片機,通過USB接口進行數(shù)據(jù)傳輸。該開發(fā)板內(nèi)置4個LED燈、一個加速度傳感器,可在3V-10V之間的電壓正常工作。讓你會Python就能做極客, 用Python控制硬件,支持Python語言的開發(fā)板。比樹莓派更小巧,更簡單,更便宜,比Arduino更強大,更加容易編程。
    小車擴展板
    以TPYBoard v102開發(fā)板為主控板,小車擴展板具有四路PWM調(diào)速電機、8個可控LED、1個蜂鳴器、5路舵機接口、1個藍牙接口、1個PS2無線接口、引出TPYBoard v102開發(fā)板全部針腳,可裝載循跡模塊、超聲波模塊、機械手臂、紅外接收頭,兼容入門級電機和專業(yè)級電機,兩節(jié)18650單獨供電。
    源代碼
    我們只需要把TPYBoard v102 插小車擴展板上,把藍牙模塊插上,把程序?qū)懭刖托?下面是main.py源程序
  1. # main.py -- put your code here!
  2. from pyb import Pin
  3. from pyb import UART
  4. N1 = Pin('Y1', Pin.OUT_PP)
  5. N2 = Pin('Y2', Pin.OUT_PP)
  6. N3 = Pin('Y3', Pin.OUT_PP)
  7. N4 = Pin('Y4', Pin.OUT_PP)
  8. N5 = Pin('Y6', Pin.OUT_PP)
  9. N6 = Pin('Y7', Pin.OUT_PP)
  10. N7 = Pin('Y8', Pin.OUT_PP)
  11. N8 = Pin('Y9', Pin.OUT_PP)
  12. led_red=Pin('Y5', Pin.OUT_PP)
  13. led_right=Pin('Y12', Pin.OUT_PP)
  14. led_left=Pin('Y11', Pin.OUT_PP)
  15. led_red.value(1)
  16. led_right.value(0)
  17. led_left.value(0)
  18. blue=UART(1,9600,timeout=100)
  19. def        go(speed):
  20.         M1_0=pyb.Timer(8, freq=10000).channel(1, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y1, pulse_width=(speed*200)+10000)
  21.         M1_1=pyb.Timer(8, freq=10000).channel(2, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y2, pulse_width=0)
  22.         M2_0=pyb.Timer(4, freq=10000).channel(3, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y3, pulse_width=(speed*100)+5000)
  23.         M2_1=pyb.Timer(4, freq=10000).channel(4, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y4, pulse_width=0)
  24.         M3_0=pyb.Timer(1, freq=10000).channel(1, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y6, pulse_width=(speed*220)+10000)
  25.         M3_1=pyb.Timer(1, freq=10000).channel(2, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y7, pulse_width=0)
  26.         M4_0=pyb.Timer(2, freq=10000).channel(3, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y9, pulse_width=(speed*50)+5000)
  27.         M4_1=pyb.Timer(12, freq=10000).channel(2, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y8, pulse_width=0)
  28.
  29.         led_red.value(0)
  30.
  31. def        back(speed):
  32.         M1_0=pyb.Timer(8, freq=10000).channel(1, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y1, pulse_width=0)
  33.         M1_1=pyb.Timer(8, freq=10000).channel(2, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y2, pulse_width=(speed*200)+10000)
  34.         M2_0=pyb.Timer(4, freq=10000).channel(3, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y3, pulse_width=0)
  35.         M2_1=pyb.Timer(4, freq=10000).channel(4, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y4, pulse_width=(speed*100)+10000)
  36.         M3_0=pyb.Timer(1, freq=10000).channel(1, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y6, pulse_width=0)
  37.         M3_1=pyb.Timer(1, freq=10000).channel(2, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y7, pulse_width=(speed*200)+10000)
  38.         M4_0=pyb.Timer(2, freq=10000).channel(3, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y9, pulse_width=0)
  39.         M4_1=pyb.Timer(12, freq=10000).channel(2, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y8, pulse_width=(speed*100)+10000)
  40.
  41.         led_red.value(1)
  42. def        stop():
  43.         M1_0=pyb.Timer(8, freq=10000).channel(1, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y1, pulse_width=0)
  44.         M1_1=pyb.Timer(8, freq=10000).channel(2, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y2, pulse_width=0)
  45.         M2_0=pyb.Timer(4, freq=10000).channel(3, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y3, pulse_width=0)
  46.         M2_1=pyb.Timer(4, freq=10000).channel(4, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y4, pulse_width=0)
  47.         M3_0=pyb.Timer(1, freq=10000).channel(1, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y6, pulse_width=0)
  48.         M3_1=pyb.Timer(1, freq=10000).channel(2, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y7, pulse_width=0)
  49.         M4_0=pyb.Timer(12, freq=10000).channel(2, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y8, pulse_width=0)
  50.         M4_1=pyb.Timer(2,  freq=10000).channel(3, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y9, pulse_width=0)
  51.         led_right.value(0)
  52.         led_left.value(0)
  53.         led_red.value(1)
  54.
  55. def        left(speed):
  56.         M1_0=pyb.Timer(8, freq=10000).channel(1, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y1, pulse_width=(speed*30)+10000)
  57.         M1_1=pyb.Timer(8, freq=10000).channel(2, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y2, pulse_width=0)
  58.         M2_0=pyb.Timer(4, freq=10000).channel(3, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y3, pulse_width=(speed*100)+10000)
  59.         M2_1=pyb.Timer(4, freq=10000).channel(4, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y4, pulse_width=0)
  60.         M3_0=pyb.Timer(1, freq=10000).channel(1, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y6, pulse_width=(speed*30)+10000)
  61.         M3_1=pyb.Timer(1, freq=10000).channel(2, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y7, pulse_width=0)
  62.         M4_0=pyb.Timer(2, freq=10000).channel(3, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y9, pulse_width=(speed*100)+10000)
  63.         M4_1=pyb.Timer(12, freq=10000).channel(2, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y8, pulse_width=0)
  64.         led_right.value(1)
  65.         led_left.value(0)
  66.
  67. def        right(speed):
  68.         M1_0=pyb.Timer(8, freq=10000).channel(1, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y1, pulse_width=(speed*200)+20000)
  69.         M1_1=pyb.Timer(8, freq=10000).channel(2, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y2, pulse_width=0)
  70.         M2_0=pyb.Timer(4, freq=10000).channel(3, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y3, pulse_width=(speed*200)+3000)
  71.         M2_1=pyb.Timer(4, freq=10000).channel(4, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y4, pulse_width=0)
  72.         M3_0=pyb.Timer(1, freq=10000).channel(1, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y6, pulse_width=(speed*100)+20000)
  73.         M3_1=pyb.Timer(1, freq=10000).channel(2, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y7, pulse_width=0)
  74.         M4_0=pyb.Timer(2, freq=10000).channel(3, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y9, pulse_width=(speed*100)+3000)
  75.         M4_1=pyb.Timer(12, freq=10000).channel(2, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y8, pulse_width=0)
  76.         led_right.value(0)
  77.         led_left.value(1)
  78. while True:
  79.     if blue.any()>0:
  80.         data=blue.read().decode()
  81.         print(data)
  82.         if data.find('0')>-1:
  83.             #stop
  84.             stop()
  85.             print('stop')
  86.         if data.find('1')>-1:
  87.             pyb.LED(2).on()
  88.             pyb.LED(3).off()
  89.             pyb.LED(4).off()
  90.             #-------------
  91.             go(5)
  92.             print('go')
  93.         if data.find('2')>-1:
  94.             pyb.LED(2).off()
  95.             pyb.LED(3).on()
  96.             pyb.LED(4).off()
  97.             #-------------
  98.             back(5)
  99.         if data.find('3')>-1:
  100.             pyb.LED(2).off()
  101.             pyb.LED(3).off()
  102.             pyb.LED(4).on()
  103.             left(5)
  104.         if data.find('4')>-1:
  105.             pyb.LED(2).off()
  106.             pyb.LED(3).off()
  107.             pyb.LED(4).on()
  108.             right(5)
復制代碼
