查看: 4100|回復: 0
PWM控制白光LED燈的一點資料分享
ID:375220 發(fā)表于 2018-7-19 23:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一般單顆LED的導通電壓紅黃光在2.4V左右,藍綠光在3.6V左右;
但做成照明LED成品,它可能用在直流12V,或者交流100V~240V的電源上,自然需要提供一個恒流或者恒壓的電源作為驅(qū)動,一個良好的電源驅(qū)動可以提高照明LED產(chǎn)品的壽命(即光衰)。
LED 驅(qū)動電路除了要滿足安全要求外,另外的基本功能應(yīng)有兩個方面,一是盡可能保持恒流特性,尤其在電源電壓發(fā)生±15%的變動時,仍應(yīng)能保持輸出電流在±10%的范圍內(nèi)變動。二是驅(qū)動電路應(yīng)保持較低的自身功耗,這樣才能使LED 的系統(tǒng)效率保持在較高水平
所以兩個文檔都是關(guān)于LED的驅(qū)動的相關(guān)電路和知識
全部資料51hei下載地址:
白光LED的PWM驅(qū)動方式分析.pdf (278.26 KB, 下載次數(shù): 24)
利用PWM信號控制白光LED亮度電路圖.docx (301.22 KB, 下載次數(shù): 14)
下面是其中的一個文檔內(nèi)容預(yù)覽:
如圖1所示的驅(qū)動電路是采用反饋電壓進行LED亮度控制的,而如圖2所示的電路是采用PWM信號控制白光LED的亮度的。在如圖2所示電路中,IC的EN端子是可使開關(guān)變換器做ON/OFF模式運行的端子,如果對EN端子施加PWM信號,白光LED會以某種速度做ON/OFF模式運行,進而實現(xiàn)LED亮度的控制,此電路的Tcl輸出信號需經(jīng)A/D變換器轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號。利用PWM信號控制白光LED的亮度時,白光LED的平均電流/LED(ave)可按下式計算。
  圖1 利用周圍照度控制LED亮度的驅(qū)動電路
  圖2 利用PWM信號控制LED亮度的驅(qū)動電路
  式中,ILED(max)為開關(guān)變換器的最大輸出電流;SDUTY為PWM信號的占空因子(%)。
  如圖3所示為NJU6502 IC電路的方塊圖,NJU6502 IC由開關(guān)變換器、晶體管輸入電路、晶體管輸入電路、A/D變換器、PWM控制器,以及可從微控器設(shè)定內(nèi)部阻抗值與工作模式的串行接口構(gòu)成。NJU6502IC內(nèi)部共有8個設(shè)定電阻,每個電阻都可任意設(shè)成6位�?赏ㄟ^利用環(huán)境照度檢測晶體管Tcl產(chǎn)生的輸入電壓來選擇各電阻,以實現(xiàn)由64階的其中任意8階控制白光LED的亮度。
  圖3 NJU6052 IC的電路方塊圖
  采用由NJU6052 IC構(gòu)成的白光LED驅(qū)動電路如圖4所示。路中,NJU6052 IC實現(xiàn)升壓與亮度控制功能所需的外置元件非常少。光LED驅(qū)動電路中的各元件參數(shù)取決于下列條件。
  圖4 利用NJU6052lIC構(gòu)成白光LED驅(qū)動電路
 �、儇撦d阻抗RL。由于內(nèi)部基準電壓UREF為0.6V,因此負載阻抗RL可按下式計算。
 �、趦�(nèi)部振蕩器的電容量Cx。內(nèi)部振蕩器的電容量Cx,可利用如圖5所示的坐標圖求得。由于振蕩頻率fosc介于350~500kHz之間,因此內(nèi)部振蕩器的電容量Cx可在47~68pF之間選取。
  圖5 Cx與fosc的關(guān)系
 �、跮1的電感值。L1的電感值可按下式計算。
  式中,UOUT為開關(guān)變換器的輸出電壓;UIN為輸入電壓;ILIMTT為內(nèi)部開關(guān)的電流限制值(720mA);η為變換器效率(0.7~0.8)。
 �、芏䴓O管的選用。二極管的額定電流與反向耐壓在選擇時要留有一定的裕度,其具體參數(shù)應(yīng)根據(jù)開關(guān)變換器的輸出電壓和電流選擇。二極管的正向電壓越低,開關(guān)的速度越快,轉(zhuǎn)換效率就越高。
 �、葺斎�、輸出電容器的選用。輸入端可選用陶瓷電容器,布局設(shè)計時電容器應(yīng)盡量靠近IC�;谝种撇ḿy電壓等考慮時,輸出電容應(yīng)選用低ESR值的電容。
