查看: 17386|回復(fù): 1
單片機(jī)選型需要注意的問(wèn)題
ID:375220 發(fā)表于 2018-7-19 23:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機(jī)選型在日常學(xué)習(xí)中工作中都是一個(gè)問(wèn)題,整理了一些選型時(shí)需要注意的問(wèn)題供大家參考
單片機(jī)如何選型
單片機(jī)的的選型是一件重要而費(fèi)心的事情,如果單片機(jī)型號(hào)選擇得合適,單片機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)就會(huì)得經(jīng)濟(jì),工作可靠;如果選擇得不合適,就會(huì)造成經(jīng)濟(jì)浪費(fèi),影響單片機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)的正常運(yùn)行,甚至根本就達(dá)不到預(yù)先設(shè)計(jì)的功能。
對(duì)于一個(gè)已經(jīng)設(shè)計(jì)好的單片機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)來(lái)說(shuō),它的技術(shù)要求和系統(tǒng)功能都應(yīng)當(dāng)十分明確.如果選擇功能過(guò)于少的單片機(jī),這個(gè)單片機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)就無(wú)法完成控制任務(wù);但是如果選擇的單片機(jī)功能過(guò)于強(qiáng)大,這不但沒(méi)有必要,還會(huì)造成資源浪費(fèi),不降性能價(jià)格比。
只要掌握和運(yùn)用單片機(jī)正確選型的原則,就可以選擇出最能適用于應(yīng)用系統(tǒng)的單片機(jī),保證單片要應(yīng)用系統(tǒng)有最高的可靠性,最優(yōu)的性能價(jià)格比,最長(zhǎng)的使用壽命和最好的升級(jí)換代可能。
單片機(jī)芯片選型時(shí),總的原則是:
“芯片含有(功能或數(shù)量)略大于設(shè)計(jì)需求”,”設(shè)計(jì)需求盡可能(用)芯片完成(少用外圍器件)”,
“選大(大廠)不選小,選多(供應(yīng)量多)不選少,選名(名牌)不選渺(飄渺,不知詳情的廠子),選廉(謙價(jià))但要好(質(zhì)量保證)。
對(duì)單片機(jī)選型,主要應(yīng)用從單片機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)的技術(shù)性,實(shí)用性和要開發(fā)性三方面來(lái)考慮.
(1)技術(shù)性:要從單片機(jī)的技術(shù)指標(biāo)角度,對(duì)單片機(jī)芯片進(jìn)行選擇,以保證單片機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)在一定的技術(shù)指標(biāo)下可靠運(yùn)行;
(2)實(shí)用性:要從單片機(jī)的供貨渠道、信譽(yù)程序等角度,對(duì)單片機(jī)的生產(chǎn)廠家進(jìn)行選擇以保證單片機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)在能長(zhǎng)期、可靠運(yùn)行;
(3)可開發(fā)性:選用的單片機(jī)要有可靠的可以開發(fā)手段,如程序開發(fā)工具、仿真調(diào)試手段等
評(píng)單片機(jī)選型的討論
很久以來(lái)總是能看到關(guān)于單片機(jī)的各種討論,又是這個(gè)不好啦,那個(gè)不好了,那個(gè)過(guò)時(shí)啦,這個(gè)先進(jìn)啊,學(xué)什么什么沒(méi)用啦!
我吧我看到的告訴大家
西門子S7-200 PLC 8051 單片機(jī)做的
西門子S7-300PLC 模擬量采集模板(正在大量使用的)
愛(ài)默生 電源模塊 8051內(nèi)核的芯片
愛(ài)默生 監(jiān)控單元 老的8031單片機(jī)
還有很多例子 這幾個(gè)是我看到的最典型的例子
這里我也要說(shuō)我不是為什么芯片平反
我只想說(shuō),用合適的芯片做出最合適的產(chǎn)品,把功夫用在設(shè)計(jì)上用在優(yōu)秀的思路上
不要拘泥與芯片怎么怎么樣
把寶貴的心思用在你所做的產(chǎn)品的專業(yè)知識(shí)上
爭(zhēng)論芯片的先進(jìn)與否我個(gè)人感覺(jué)沒(méi)意義
當(dāng)然新的技術(shù)自然就會(huì)有新的產(chǎn)品,至于選那種芯片還是有你的產(chǎn)品決定
新入門的朋友,不管學(xué)那種新品,都要把它學(xué)好,學(xué)會(huì)靈活運(yùn)用達(dá)到你產(chǎn)品的要就就是很好的,學(xué)什么都不白學(xué).
單片機(jī)終究是一種工具,真正的功夫在你的專業(yè)知識(shí)
可能我的舉例不是很恰當(dāng),關(guān)鍵我是要告訴新人要踏實(shí)的去學(xué)習(xí)
不要被爭(zhēng)論用什么什么單片機(jī)而迷茫,每個(gè)人的思維不一樣,將來(lái)應(yīng)用的領(lǐng)域也不一樣,當(dāng)然對(duì)每種芯片的領(lǐng)悟也是不一樣的,選用自己合適的就可以,弄透它,回過(guò)頭看,他們都是一樣的,只是不同的工具而已,也不要說(shuō)學(xué)51怎么樣,學(xué)PIC 怎么樣,學(xué)ARM怎么樣,不管哪一種,都是實(shí)現(xiàn)你思想的工具,那個(gè)感覺(jué)順手實(shí)用就用哪個(gè),就學(xué)哪個(gè),把它學(xué)好用熟悉,不要今天聽那個(gè)好就用那個(gè),明天有人說(shuō)這個(gè)好就用這個(gè),新東西總是有,每天都有新東西,都是好東西,你一下子學(xué)的過(guò)來(lái)嗎!不如找一個(gè)適合自己先學(xué)好,將來(lái)搞其他真是的很容易的!這就是我的一個(gè)過(guò)來(lái)人的經(jīng)驗(yàn),這點(diǎn)體會(huì)也許只在這個(gè)行業(yè)的百分之五十的人,那就送這百分之五十的朋友吧
在實(shí)際應(yīng)用中,如何選擇單片機(jī)的類型?
選擇原則:主要從指令結(jié)構(gòu)、運(yùn)行速度、程序存儲(chǔ)方式和功能等幾個(gè)方面選擇單片機(jī)。 MCS-51為主流產(chǎn)品。 Motorola是世界上最大的單片機(jī)廠商。品種全、選擇余地大、新產(chǎn)品多。其特點(diǎn)是噪聲低,抗干擾能力強(qiáng),比較適合于工控領(lǐng)域及惡劣的環(huán)境。 Microship單片機(jī)是
MCS-51為主流產(chǎn)品。
Microship單片機(jī)是市場(chǎng)份額增長(zhǎng)較快的單片機(jī)。它的主要產(chǎn)品是PIC系列8位單片機(jī)。其特點(diǎn)是運(yùn)行速度快,低價(jià)位,適用于量大、檔次低、價(jià)格敏感的產(chǎn)品。
美國(guó)德州儀器(TI)公司生產(chǎn)的MSP430系列單片機(jī)是一種特低功耗的Flash微控制器。主要用于三表及超低功耗場(chǎng)合。
在嵌入式系統(tǒng)低端的單片機(jī)領(lǐng)域,Intel公司的MCS-51形成了既具有經(jīng)典性又不乏生命力的一個(gè)單片機(jī)系列。許多半導(dǎo)體廠家、電器公司以MCS-51系列中的8051為基核,推出了許多兼容性的CHMOS單片機(jī)----80C51系列。
此外,還有Zilog、EM78、Senix、NEC、Epson、NS、三星、富士通、華邦、Philips、ARM等單片機(jī)。
看到了幾個(gè)帖子,討論何種單片機(jī)最好.我感覺(jué)選擇一個(gè)合適的單片機(jī)有時(shí)真的不太容易,要考慮的方面太多了.只能說(shuō)某個(gè)特定場(chǎng)合比較適于采用某個(gè) MCU .不大可能某個(gè)牌子的 MCU 適合所有的設(shè)計(jì),真要有的話那可就太好了:
1. 單片機(jī)的基本參數(shù)例如速度,程序存儲(chǔ)器容量, I/O 引腳數(shù)量
2. 單片機(jī)的增強(qiáng)功能,
例如看門狗,雙指針,雙串口, RTC (實(shí)時(shí)時(shí)鐘), EEPROM ,擴(kuò)展 RAM , CAN 接口, I2C 接口, SPI 接口, USB 接口.
3. Flash 和 OTP (一次性可編程)相比較,最好是 Flash .
4. 封裝.
DIP (雙列直插), PLCC ( PLCC 有對(duì)應(yīng)插座)還是貼片. DIP 封裝在做實(shí)驗(yàn)時(shí)可能方便一點(diǎn).
5. 工作溫度范圍,工業(yè)級(jí)還是商業(yè)機(jī).
如果設(shè)計(jì)戶外產(chǎn)品,必須選用工業(yè)級(jí).
6. 功耗,
比如設(shè)計(jì)并口加 * 密狗,信號(hào)線取電只能提供幾個(gè) mA, 用 PIC 就是因?yàn)榈凸?后來(lái)出了 MSP430 也不錯(cuò).
7. 工作電壓范圍.
例如設(shè)計(jì)電視機(jī)遙控器, 2 節(jié)干電池供電,至少應(yīng)該能在 1.8-3.6V 電壓范圍內(nèi)工作.
8. 供貨渠道暢通.
能申請(qǐng)樣片,小批量購(gòu)買有現(xiàn)貨.最好像標(biāo)準(zhǔn) 51 ,中發(fā)里隨便找個(gè)柜臺(tái)就能買到(我在北京)
9. 價(jià)格低.
10. 有服務(wù)商,像周立功公司推 Philips ,雙龍公司推 AVR ,都提供了很多有用的技術(shù)支持,起碼燒寫器有地方買.
11. 燒錄器價(jià)格低,如果是 ICP (把單片機(jī)放在燒錄器上編程)能否利用現(xiàn)有的燒錄器,如果是表貼封裝,買一個(gè)轉(zhuǎn)接座也很貴,至少得一二百元.能否 ISP (在系 統(tǒng)編程,即把芯片先焊到板子上再通過(guò)預(yù)留的 ISP 接口編程),一般 ISP 編程器比較便宜大約一二百元甚至幾十元.
12. 仿真器便宜.
對(duì)于 FLASH 型單片機(jī),仿真器不是必備的.但是對(duì)于 OTP (一次性可編程)型單片機(jī),必須購(gòu)買或者租用仿真器.
13. 單片機(jī)匯編語(yǔ)言是自己熟悉的,并且能支持 C 語(yǔ)言.編程環(huán)境要像 keil 一樣好用,并且還是免費(fèi)的.
14. 網(wǎng)站速度快,資料豐富.包括芯片手冊(cè),應(yīng)用指南,設(shè)計(jì)方案,范例程序.最好有中文,像 Atmel 就不錯(cuò).
15. 保密性能好,查一下專業(yè)解.密.網(wǎng)站上的黑名單,再發(fā)個(gè) mail 咨詢一下解.密價(jià)格.
16. 抗干擾性能好.我曾經(jīng)把 XXC52 改為 S52 后發(fā)現(xiàn)抗干擾性能下降,只好改回去.
17. 和其他外設(shè)芯片放在一起的綜合考慮.
電路原理,模電,數(shù)電,通信原理,單片機(jī),Protell99 ,高頻率電子線路,信號(hào)系統(tǒng),數(shù)字信號(hào)處理,FPGA,DSP等等
我覺(jué)得:電路原理,模電,數(shù)電,單片機(jī),是自少要學(xué)好的.
信號(hào)系統(tǒng)看你是準(zhǔn)備往什么方向走了 通信方向的話,就要求高很多了.單單玩單片機(jī)的話,要求沒(méi)那么高~的 但是 基本的幾個(gè)變換總要知道的吧~ 工業(yè)上PID控制器 這些 都是需要你自己設(shè)計(jì)計(jì)算的了~~當(dāng)然你用MATLAB 也可以~
其次 就是 通信原理 我覺(jué)得 現(xiàn)代的單片機(jī) 技術(shù) 再也不應(yīng)該是單個(gè)單片機(jī)獨(dú)自工作的時(shí)代了~應(yīng)該是成批的單片機(jī) 還有 與 PC 聯(lián)合工作~ 所以 編碼 差錯(cuò)控制 都是一個(gè)不可避免的問(wèn)題~
ARM其實(shí) 就是單片機(jī),只是資源豐富些~~工作頻率300MHz以上~
初學(xué)者的話 當(dāng)然是選擇51單片機(jī) 做為入門比較好~~我們應(yīng)該更加注重編程思維的培養(yǎng)~~加強(qiáng)對(duì)有限資源合理利用~
這種思維在任何設(shè)備上都是可行的~所以建議先從簡(jiǎn)單的開始~~
首先,我們先來(lái)談?wù)勎覀儗?duì)8051、AVR、ARM或其它單片機(jī)的現(xiàn)有印象是怎么來(lái)的。主要的來(lái)源其實(shí)有兩種,來(lái)自于網(wǎng)絡(luò)上關(guān)于芯片的介紹,來(lái)自書架上芯片的教學(xué)書籍。主要都是一些官話、套話,什么具有精簡(jiǎn)指令集、增加了多個(gè)定時(shí)器、更快的速度、價(jià)格更低,更適合工業(yè)設(shè)備開發(fā)之類。大家可以看出,這些介紹的用語(yǔ)都是比較詞,也就是說(shuō)性能的優(yōu)秀是與另一個(gè)不優(yōu)秀的相比較得來(lái)的。8051系列單片機(jī)因?yàn)槭亲钤绲奶幚砥鲀?nèi)核,很不幸,8051內(nèi)核的單片機(jī)成了眾矢之地。AVR、ARM和其它一大堆單片機(jī)都在和8051比較。最終的結(jié)果就是大家認(rèn)為8051是最落后的,AVR、ARM,還是PIC、MSP430都比8051強(qiáng)大。再加上以8051系列單片機(jī)入門的圖書很多,如以AT89C51、STC89C52之類的單片機(jī)或開發(fā)板入門的書幾乎占了一大半的書架。所以大部分愛(ài)好者選擇8051來(lái)入門,同時(shí)也自然而然的意識(shí)到學(xué)完最簡(jiǎn)單的8051之后還要學(xué)習(xí)更“高級(jí)”的AVR、ARM、PIC、MSP430之類的單片機(jī)。認(rèn)為只有學(xué)會(huì)了這些才是一個(gè)提升的過(guò)程,會(huì)用AVR和ARM,就成為了單片機(jī)高手了。
這種觀念的形成主要是沒(méi)有得到正確的引導(dǎo),因?yàn)榇蟛糠秩腴T教程都是沒(méi)有作者主見的純技術(shù)知識(shí)的堆積,讀者從書中得不到學(xué)習(xí)方式、方法的引導(dǎo),所以會(huì)產(chǎn)生一大堆錯(cuò)誤的觀念。當(dāng)錯(cuò)誤的觀念形成的多了,久而久之在更多的人群中,錯(cuò)誤的觀念慢慢好像變得“正確”了。而且愛(ài)好者的圈子里一般都是僅討論純技術(shù),而不去交流行業(yè)和相關(guān)的非技術(shù)內(nèi)容,使的更多的人不斷進(jìn)入觀念錯(cuò)誤的循環(huán)。而且很難把他們轉(zhuǎn)變過(guò)來(lái)。就好像來(lái)過(guò)我網(wǎng)站的人都說(shuō)我的制作有創(chuàng)意,其實(shí)不是我的能力強(qiáng),而是大家都是在研究技術(shù)上的實(shí)現(xiàn),而不是考慮如何創(chuàng)新,就算想創(chuàng)新了,也沒(méi)有花上足夠的時(shí)間去構(gòu)想、實(shí)驗(yàn)。這與圖書的作者只想著把知識(shí)點(diǎn)放到書里,卻沒(méi)有研究怎么有主見的引導(dǎo)讀者的正確觀念的道理是一樣的。
以上就是我所分析的原因,如果您認(rèn)同我的說(shuō)法則請(qǐng)繼續(xù)閱讀下面我所講的所謂的正確觀念。如果您不認(rèn)同我以上所說(shuō),那就請(qǐng)停止閱讀,不要浪費(fèi)您的時(shí)間。
在說(shuō)正確的觀念之前,我們來(lái)看一看單片機(jī)真正的用途是什么。雖然電子愛(ài)好者可以用它來(lái)制作各種好玩的電子制作,但再怎么制作每個(gè)人也用不上100片單片機(jī),僅靠電子制作是無(wú)法支撐單片機(jī)市場(chǎng)的。那么最大的需求者是誰(shuí)呢?說(shuō)白了,他們就是成批量生產(chǎn)電子產(chǎn)品的廠家。例如他們有用單片機(jī)來(lái)制作每個(gè)公司門口都會(huì)用到的門禁系統(tǒng)、考勤機(jī)。僅中國(guó)大大小小的公司無(wú)計(jì)其數(shù),需要的單片機(jī)數(shù)量自然是如繁星一般了。還有消費(fèi)類電子產(chǎn)品,工業(yè)控制設(shè)備、安防設(shè)備、小家電、公辦自動(dòng)化產(chǎn)品,還有大大小小特殊需要的定制產(chǎn)品。這些需求,就是單片機(jī)最主要的市場(chǎng)了。如此之大的市場(chǎng)需求,生產(chǎn)單片機(jī)的廠商自然盯大的眼睛想著怎么多賣多賺錢了。單片機(jī)廠商的競(jìng)爭(zhēng)和我們?nèi)粘K姷母髌放剖謾C(jī)、菜市場(chǎng)中各攤位的競(jìng)爭(zhēng)沒(méi)有什么區(qū)別。
怎么才能占據(jù)更多的市場(chǎng)份額呢?那就要看單片機(jī)產(chǎn)品的開發(fā)者關(guān)注什么東西了。誰(shuí)是單片機(jī)產(chǎn)品的開發(fā)者?就是那些門禁系統(tǒng)、考勤機(jī)設(shè)計(jì)公司的老板和工程師們。如果你是設(shè)計(jì)公司的老板兼工程師,你會(huì)需要怎么樣的單片機(jī)?首先要能滿足我制作門禁系統(tǒng)、考勤機(jī)的功能需要,然后是價(jià)格便宜,性能穩(wěn)定,容易開發(fā),采購(gòu)方便,有同類替代產(chǎn)品。大家注意,在以上的需求中沒(méi)有要求功能強(qiáng)大,因?yàn)檫@并不重要。如果我只需要4個(gè)I/O接口,而單片機(jī)卻有著40個(gè)I/O接口,這對(duì)產(chǎn)品的價(jià)值提升并沒(méi)有什么意義,而且通常功能越多,價(jià)格也越高。如果一款單片機(jī)非常便宜,卻只有2個(gè)I/O接口也是不行的,因?yàn)樗俦阋艘膊荒軡M足我們需要4個(gè)I/O接口的目的。所以單片機(jī)的選擇是適用就好,而不是走價(jià)格和性能的極端。
那么8051、AVR、ARM、PIC等單片機(jī)就是在這種市場(chǎng)環(huán)境中出現(xiàn)的,換句話說(shuō),這些單片機(jī)就是為了滿足這種市場(chǎng)需求而被生產(chǎn)出來(lái)的。從這個(gè)角度上看,8051、AVR、ARM就沒(méi)有什么高、低、貴、賤之分了,大家都是為了滿足這個(gè)不同電子產(chǎn)品應(yīng)用需要的大市場(chǎng)。并沒(méi)有說(shuō)8051就是下賤的,ARM就是高級(jí)的,大家都是靠銷量說(shuō)話的。用8051去開發(fā)多媒體產(chǎn)品和用ARM去開發(fā)簡(jiǎn)單的流水燈都是非常白癡的行為了。不過(guò),雖然我們除去了高貴與低賤的歧視,可是又不得不承認(rèn),不同的單片機(jī)的開發(fā)難度是不同的。有一些是系統(tǒng)復(fù)雜所帶來(lái)的難度,還有一些是因?yàn)閱纹瑱C(jī)開發(fā)相關(guān)軟硬件功能的落后再導(dǎo)致的。還有一小部分是學(xué)習(xí)者本身智商程度所產(chǎn)生的難度。不管怎么樣,任何的開發(fā)難度都會(huì)變成這款單片機(jī)推廣銷售的不利因素,誰(shuí)也不希望學(xué)習(xí)困難的東西。當(dāng)然,還有一些人就是愿意學(xué)習(xí)難學(xué)的東西,非要學(xué)難學(xué)的單片機(jī),費(fèi)大力氣研究難懂的數(shù)據(jù)手冊(cè)。這種情況多出現(xiàn)在不是工程開發(fā)人員的單片機(jī)愛(ài)好者身上,因?yàn)樗麄儾挥贸袚?dān)實(shí)際的項(xiàng)目,不用考慮學(xué)習(xí)的時(shí)間、開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)和項(xiàng)目開發(fā)中的各種困難與壓力。所以他們并不認(rèn)為學(xué)習(xí)某款單片機(jī)的困難是單片機(jī)生產(chǎn)廠商做的工作不足,而是把原因歸到自己身上,認(rèn)為自己不如別人聰明,非要把這款單片機(jī)學(xué)會(huì)才能證明自己的智商。
我所說(shuō)的,正是許多人要學(xué)習(xí)AVR的迷局。除了出于天真的想法去學(xué)習(xí)難學(xué)的單片機(jī),還有一個(gè)原因是沒(méi)有真正了解這些單片機(jī)的性能、應(yīng)用以及它們之間的區(qū)別。有人說(shuō)8051單片機(jī)落后了,能說(shuō)出這種話的定是還沒(méi)什么開發(fā)經(jīng)驗(yàn)的初學(xué)者。而越是什么都不懂的人越容易發(fā)表評(píng)論。下面我們來(lái)看看AVR和8051的區(qū)別吧。
AVR和8051單片機(jī)同為8位單片機(jī),AVR當(dāng)年發(fā)布的時(shí)候其最大的亮點(diǎn)就是它是1T單片機(jī),帶給開發(fā)者有實(shí)際意義的信息就是速度快(和8051相比),還有就是低功率,內(nèi)部集成了更多的功能。在發(fā)布之初,我也非?春肁VR單片機(jī),也買了幾片回來(lái)玩玩。可是AVR雖然性能上有了不少優(yōu)勢(shì),可是把玩的時(shí)候卻發(fā)現(xiàn)了相關(guān)配套服務(wù)的不足,比如AVR的引腳甚至封裝和8051的不兼容,開發(fā)軟件也和8051不同,下載線要重新制作,單片機(jī)內(nèi)部結(jié)構(gòu)和編程方法都要重新學(xué)習(xí)。對(duì)于之前沒(méi)有學(xué)過(guò)8051單片機(jī)的人來(lái)說(shuō),這些都是新鮮的,沒(méi)有阻礙的?墒菍(duì)于8051單片機(jī)的老手來(lái)講,學(xué)習(xí)AVR就需要重新學(xué)習(xí)和使用一套完全不同的平臺(tái),而學(xué)習(xí)新的平臺(tái)需要花上不少的時(shí)間。這一事實(shí)阻止了一部分人轉(zhuǎn)向使用AVR。如果AVR可以在設(shè)計(jì)之初考慮到與8051相關(guān)配套軟硬件兼容的問(wèn)題,那么AVR將會(huì)占有更多的市場(chǎng)份額。必竟8051單片機(jī)是最早的單片機(jī),已經(jīng)有非常多的忠實(shí)用戶了。
AVR的獨(dú)斷專行,讓其它單片機(jī)廠商看到了機(jī)會(huì)。推出一款功能與AVR相當(dāng)甚至更強(qiáng)大,同時(shí)又兼容8051軟硬件的單片機(jī)必然會(huì)得到市場(chǎng)的歡迎。于是飛利浦、SST、STC等廠商開始研發(fā),增強(qiáng)型8051單片機(jī)問(wèn)世了。增加型8051單片機(jī)是延用8051的內(nèi)核,在單片機(jī)內(nèi)部集成更多功能模塊。其中做的最出色的就是STC公司的單片機(jī)了。它的接口和傳統(tǒng)的8051完全兼容,而且內(nèi)部集成了復(fù)位芯片、EEPROM等功能。STC12C系列的單片機(jī)也與AVR相同,達(dá)到了1T單片機(jī)的速度。而且STC12系列單片機(jī)還在片內(nèi)集成了ADC、PWM、EEPROM、獨(dú)立時(shí)鐘、內(nèi)部R/C振蕩器、增加了P4接口。從性能上超過(guò)了AVR的產(chǎn)品,價(jià)格也便宜,同時(shí)又和傳統(tǒng)的8051的軟硬件兼容。STC12C完全超過(guò)了AVR的性能,工程師們又不需要學(xué)習(xí)新的開發(fā)平臺(tái),只要在原來(lái)的8051平臺(tái)上就直接可以開發(fā)STC的1T單片機(jī)了。在這種情況之后AVR的落后是必然的結(jié)果,雖然ATMEL公司還在大力推出新款A(yù)VR單片機(jī),可以市場(chǎng)占有率越來(lái)越少,以至于在一般的電子市場(chǎng)上都買不到了。但是在網(wǎng)絡(luò)上還有一些原來(lái)在AVR最興盛時(shí)的粉絲團(tuán),他們還在堅(jiān)持用AVR來(lái)制作和開發(fā)產(chǎn)品。不過(guò)在技術(shù)高速發(fā)展的今天,固執(zhí)的忠實(shí)于一種品牌,而不是根據(jù)發(fā)展的需要而改變,這是很不理智的。當(dāng)然,AVR目前還是有一定市場(chǎng)的,只是市場(chǎng)很小罷了。
8051和ARM的比較是另外一會(huì)事。就算是最強(qiáng)的增加型8051也不可能和ARM相比較。因?yàn)锳RM是32位處理器核心,支持更大的處理速度和尋址能力,ARM9又支持MMU,可以安裝嵌入式操作系統(tǒng)。ARM是在8051和PC機(jī)用CPU之間的中層產(chǎn)品。用來(lái)開發(fā)多媒體產(chǎn)品,如MP4、手機(jī)等。8051和ARM的軟硬件平臺(tái)也是不同的,可是學(xué)習(xí)ARM可以做一個(gè)8051根本做不到的事情,所以學(xué)習(xí)ARM是值得的學(xué)習(xí)投入。只是在學(xué)習(xí)之前需要先想好,學(xué)習(xí)ARM的目的。是為了找一份好工作,還是為了制作更好玩的電子制作。
現(xiàn)在基礎(chǔ)ARM平臺(tái)開發(fā)的公司有許多,學(xué)習(xí)ARM可以找到不錯(cuò)的工作。但是學(xué)好了8051也一樣可以有好的工作機(jī)會(huì),只是ARM起步晚,會(huì)的人不多,競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)小一些。而且不管學(xué)什么都要面對(duì)未來(lái)繼續(xù)學(xué)習(xí)新技術(shù)的事實(shí)。學(xué)習(xí)ARM最關(guān)鍵的是學(xué)習(xí)操作系統(tǒng),而不是ARM芯片本身。ARM最大的優(yōu)勢(shì)就是因?yàn)樗梢园惭b操作系統(tǒng),好像我們的電腦一樣,我們所寫的應(yīng)用程序可以在操作系統(tǒng)上運(yùn)行,而不像8051那樣單線程運(yùn)行。安裝操作系統(tǒng)最大的好處就是可以降低開發(fā)難度。有的人認(rèn)為學(xué)習(xí)ARM要用操作系統(tǒng)是很難學(xué)的東西。其實(shí)這是錯(cuò)誤的觀念,安裝操作系統(tǒng)就是為了減少開發(fā)難度,有一些如USB、液晶屏、鼠標(biāo)、鍵盤的驅(qū)動(dòng)程序已經(jīng)有現(xiàn)成的了,只要在我們的應(yīng)用程序中調(diào)用就行了。ARM的開發(fā)更側(cè)重于軟件層面的開發(fā),更多的是開發(fā)上層應(yīng)用程序和少量的底層驅(qū)動(dòng)程序。ARM的硬件也是有固定的接口,有占用的LCD接口,有占用的USB接口,只要按官方的數(shù)據(jù)手冊(cè)制作就可以了。
對(duì)于想玩ARM的愛(ài)好者朋友,ARM的趣味并不大,而ARM的門檻卻很高。首先ARM芯片很貴,便宜的也要30多元,加上周邊的一系列配套的電路,一片ARM系統(tǒng)也要百元以上。而且ARM芯片封裝都是高密腳貼片封裝,沒(méi)有所謂的直插封裝。制作ARM的作品就必須制作PCB板,而且是2層到8層的PCB板。對(duì)于一般的愛(ài)好者來(lái)說(shuō),這是不容易接受的。另外,用ARM來(lái)完全小制作的資料非常之少,ARM的相關(guān)驅(qū)動(dòng)程序一般都是某些公司的內(nèi)部資料。相對(duì)來(lái)說(shuō)最豐富的還是開源的LINUX和部分WIN CE的資料。一般開發(fā)ARM是需要團(tuán)隊(duì)完成的,有專門開發(fā)軟件的,有專門負(fù)責(zé)硬件的,很少有一個(gè)人完成的。更不用說(shuō)我們用ARM自己開發(fā)有趣的制作了?傊珹RM雖好,可是目前還不適合電子愛(ài)好者把玩。增強(qiáng)型8051單片機(jī)是最好的選擇,使用性能更好,功能更多的單片機(jī)可以產(chǎn)生許多創(chuàng)新設(shè)計(jì)。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
如何選型單片機(jī).docx (25.3 KB, 下載次數(shù): 20)
ID:375932 發(fā)表于 2018-7-20 16:05 | 顯示全部樓層
初學(xué)最好學(xué)stc12或者stc15,然后再去學(xué)stm32
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
