查看: 6352|回復(fù): 1
FDC2214電賽專用模塊說明下載
ID:375365 發(fā)表于 2018-7-20 09:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
FDC2214電賽模塊使用說明
1.2原理圖原理說明
其中,如果選擇使用內(nèi)部晶振作為FDC2214芯片的時(shí)鐘,此時(shí)不需要焊接 OSC 外部 5X7晶
振與C19電容。
R3+LED1 為模塊供電指示燈。
C3+C4為模塊電源的去耦電容。
R1+R2為IIC 接口的上拉電阻,如果單片機(jī)上已經(jīng)焊接有,也可以不焊接。
對應(yīng)通道的電感與電容,建議焊接18UH與33PF。均建議使用高頻器件。
如果不需要用到SD 與 INT 功能,只需要連接3.3V,GND,SDA,SCL這四根線即可。
CH0,CH1,CH2,CH3為對應(yīng)的通道接口,用戶可外接入天線等。
1.4模塊連接說明
       焊接好之后,可以連接單片機(jī)�?梢灾贿B接 3.3V,GND,SDA,SCL 這四根線,如下
圖。連線之前可以先用萬用表測試焊接是否短路,避免燒毀東西。
程序里定義的是P1.5接SDA,P1.4接 SCL。
     正常情況下,模塊上的電源指示燈亮,此時(shí)打開電腦端的串口調(diào)試助手即可看到各通道
的值。串口調(diào)試助手設(shè)置為:波特率115200,不勾選HEX 顯示。如下圖:
如果使用的是帶天線的板子,那么此時(shí)可以很方便的進(jìn)行實(shí)驗(yàn)與測量數(shù)據(jù)。
下圖即為 4天線板子的不同通道下按下時(shí)所測量到的數(shù)據(jù),很明顯,數(shù)據(jù)變化很大很明顯~
迷你版也可以自己外接天線,這個(gè)很容易~
為了方便觀察數(shù)據(jù),這里通過串口發(fā)送到電腦端。
為了方便大家使用, 設(shè)計(jì)的是封裝好的程序,直接通過以下語句即可實(shí)現(xiàn)讀取通道數(shù)據(jù),
實(shí)在不能再簡單。
ch0_value = FDC2214_GetResult(0);
對應(yīng)改FDC2214_GetResult(0);里面的數(shù)值即可,改成1 就是讀通道1,改成2就是讀通
道 2,改成3就是讀通道3。具體見程序。
主函數(shù)是簡單的初始化串口,F(xiàn)DC2214 后,然后就是讀取各個(gè)通道的值,然后發(fā)送到
電腦端,代碼很清晰。什么?我不會單片機(jī)?我的天啊,趕緊改題做電源或高頻吧~
程序很方便移植到任何單片機(jī)。只需要修改底層的 IIC 文件即可。如果連 IIC 都沒有用
過,陳獨(dú)秀同學(xué),請坐下,你參加電賽實(shí)在太優(yōu)秀�。�!
比賽的時(shí)候,肯定是要處理采集到的數(shù)據(jù),所以要提前了解各個(gè)寄存器,建議看手冊(強(qiáng)
烈推薦英文),然后對應(yīng)嘗試修改配置的寄存器,然后在比賽的時(shí)候直接進(jìn)行數(shù)據(jù)的處理這
些。
二、兩天線評估模塊
     兩天線模塊非常好用,除了可以方便的做實(shí)驗(yàn)外,也可以外接天線。此時(shí)可以選擇斷開
板載天線^_^。
2.1原理圖
可參考迷你版,加入 2 板載天線和更好電源、布線處理。
2.2原理圖說明
2.3焊接清單
可參考迷你版,不提供清單,只提供成品。
2.4模塊連接說明
可參考迷你版,加入 2 板載天線和更好電源、布線處理,接上就能馬上做實(shí)驗(yàn)�。�!
四、關(guān)于電賽的說明
1.設(shè)計(jì)該模塊,是為各學(xué)生朋友參加比賽提供便利以及學(xué)習(xí)入門所用,但絕不承擔(dān)任何代做、
幫工等惡意競爭行為。
2.電賽期間,不進(jìn)行相關(guān)答疑。
3.電賽是大家在大學(xué)期間學(xué)知識,漲能力的好機(jī)會,除了技術(shù)水平的提升之外,更要學(xué)會提
高團(tuán)隊(duì)合作,好團(tuán)隊(duì)才是成功的關(guān)鍵。
4.功在平時(shí),平時(shí)只有多努力,比賽時(shí)才能少流淚。要平時(shí)都積累模塊,比賽時(shí)就省勁多了。
5.最關(guān)鍵的,還是一顆平常心,功利、虛榮、甚至上升到心聲惡意,最終傷害的終究是自己。
6.祝大家都取得自己滿意的成績!加油�。�!
五、電賽的賽題猜想
根據(jù)本人多年的嵌入式、電子設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn),所猜測的題目。如有雷同,純屬巧合。
請好評之后截圖告知,然后分享賽題的猜想、相關(guān)PCB、程序以及使用該芯片的個(gè)人認(rèn)為的
體會與關(guān)鍵核心資料。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
FDC2214電賽專用模塊說明.pdf (714.62 KB, 下載次數(shù): 123)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵(lì)!
ID:319858 發(fā)表于 2018-11-26 20:00 | 顯示全部樓層
請問你分享的主要是什么�。�
