查看: 4217|回復(fù): 15
電賽F題求指點(diǎn),無線話筒擴(kuò)音系統(tǒng)
ID:375737 發(fā)表于 2018-7-20 13:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
2018TI杯大學(xué)生電子設(shè)計競賽
F題:無線話筒擴(kuò)音系統(tǒng)(本科)
1.任務(wù)
設(shè)計制作一個短距無線話筒擴(kuò)音系統(tǒng),用于會場擴(kuò)音。
2.要求
1無線話筒采用模擬調(diào)頻方式,載波頻率范圍為88MHz~108MHz,最大頻偏為75kHz,音頻信號帶寬為40 Hz~15 kHz,天線長度小于0.5米?梢杂闷胀ㄕ{(diào)頻廣播收音機(jī)收聽話筒信號,音頻信號應(yīng)無明顯失真。無線話筒采用2節(jié)1.5V電池獨(dú)立供電。                                             15分)
2)無線話筒載波頻率可以在88MHz~108MHz間任意設(shè)定,頻道頻率間隔200kHz。                                                     (15分)
3)制作與無線話筒相應(yīng)的接收機(jī),通信距離大于10m。8Ω負(fù)載下,最大音頻輸出功率為0.5W。接收機(jī)可以用成品收音機(jī)改制。              (15分)
4)再制作一只滿足上述要求的無線話筒。通過手動分別設(shè)置兩只話筒的載波頻率,使兩只話筒可以同時使用,并改進(jìn)接收機(jī),手動控制實(shí)現(xiàn)分別對兩只話筒擴(kuò)音或混聲擴(kuò)音。                                           (25分)
5)兩只無線話筒在開機(jī)時可以自動檢測信道占用情況,如果發(fā)現(xiàn)相互存在干擾或存在其他電臺干擾,可以通過自動選擇載波頻率規(guī)避干擾信號。響應(yīng)時間小于1秒。                                                 (30分)
ID:375623 發(fā)表于 2018-7-20 14:43 | 顯示全部樓層
就想知道第五點(diǎn)如何實(shí)現(xiàn)。。。
ID:274373 發(fā)表于 2018-7-20 15:05 | 顯示全部樓層
主要是頻率合成該怎么做
ID:375953 發(fā)表于 2018-7-20 15:59 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這個題怎么做,
ID:375953 發(fā)表于 2018-7-20 16:03 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
能指點(diǎn)一下嗎?大佬們
ID:274373 發(fā)表于 2018-7-20 16:23 | 顯示全部樓層
1ASD23 發(fā)表于 2018-7-20 14:43
第二點(diǎn)你怎么做
ID:376012 發(fā)表于 2018-7-20 16:42 | 顯示全部樓層
很簡單的,用fpga做
ID:376012 發(fā)表于 2018-7-20 16:51 | 顯示全部樓層
很簡單,用fpga
ID:376055 發(fā)表于 2018-7-20 17:27 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
第一點(diǎn)的那載波怎么實(shí)現(xiàn)
ID:274373 發(fā)表于 2018-7-20 17:30 | 顯示全部樓層
求指導(dǎo)
ID:375953 發(fā)表于 2018-7-20 18:12 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
能不能給點(diǎn)資料,大佬們
ID:376350 發(fā)表于 2018-7-21 08:42 | 顯示全部樓層
前四點(diǎn)怎么做
ID:344895 發(fā)表于 2018-7-21 10:17 | 顯示全部樓層
第5點(diǎn)時間響應(yīng)怎么搞
ID:351244 發(fā)表于 2018-7-24 15:32 | 顯示全部樓層
如何實(shí)現(xiàn)混聲擴(kuò)音
