查看: 33958|回復(fù): 206
學(xué)習(xí)單片機從哪種型號開始學(xué)?
ID:375809 發(fā)表于 2018-7-20 13:52 來自手機 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
收藏收藏 分享淘帖 頂2 踩
來自 2#
ID:261485 發(fā)表于 2018-7-21 20:40 | 只看該作者
STC80c51,如果你不是天生有天賦,一定是這個,你先學(xué)其他的有點像,比如你還么學(xué)會走,你就想跑了。51學(xué)起來比較簡單而且網(wǎng)上資源很多。學(xué)起來很方便。最重要的是他的能力百分百夠你玩了。什么遙控器,智能小車。人臉識別,心形燈很多等等,新手學(xué)了51在學(xué)其他的。因為51雖然夠用,但要玩高端的功能就要學(xué)
arduino,32之類的,那時候在學(xué)這些,就會簡單很多,所以我覺得51是最好的選擇。網(wǎng)上很多51資源
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
來自 3#
ID:375003 發(fā)表于 2018-7-28 09:08 | 只看該作者
從門電路開始學(xué),學(xué)習(xí)單片機的必備知識,可以讓你明白,0和1,如何運算,如何保存,什么是寄存器,用什么地地址線.什么是數(shù)據(jù)線,什么鎖存器,門電路也可以運算的.比單片機列容易入門,然后再學(xué)單片機你會有更大的興趣.
環(huán)境你下載一個proteus7.9,然后分別入置,7404,button,LED-GEN,RES,好了開始計算了,運行,可以看到LED是亮了,然后,按下開關(guān),LED就滅了,這就是計算相反數(shù)的硬件.
1.開始的效果,有紅點表示高電平,蘭點表示低電平.高電平就1,低電平就是0了,
2.按下的效果,
參與人數(shù) 1黑幣 +70 收起 理由
admin + 70 回帖助人的獎勵!
來自 4#
ID:319073 發(fā)表于 2018-7-28 12:42 | 只看該作者
51簡單,容易入門,STM32現(xiàn)在很流行,有很多人在用,在市場上占的比例比51大。如果是新手的又沒有什么電路基礎(chǔ)的那就51吧,STM32也行,不過從STM32你會有點困難,我身邊有幾個都是從STM32入門的,現(xiàn)在做的那些項目也沒有問題。這個主要是要看你自己,從51開或從32開始都可以,需要有什么基礎(chǔ)就去學(xué)習(xí)一下就可以了,別人做得到的,你也可以。如果是從32入門,你一開始會遇到一些不懂的東西就記下來去上網(wǎng)查或者請教一下大牛。
參與人數(shù) 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
來自 5#
ID:375003 發(fā)表于 2018-7-28 20:40 | 只看該作者
接上面的,如果我們想計錄我剛才按了幾次開關(guān),怎么辦,加上一片4040,可以觀察到,每按一下,4040的輸出Q0腳就會改變一次狀態(tài),當(dāng)由紅變綠時,Q1腳變紅,這說明按了兩下,如果,Q0,Q1,Q2,Q3,全紅,這是多少呢,1+2+4+8,你按了15下,就是二進制數(shù)制轉(zhuǎn)換, 這也是二進制計數(shù)器的原理,和單片機的計數(shù)器,定時器是一個原理,順便說一句,這是基礎(chǔ)中的基礎(chǔ).它也可以發(fā)展成另一個分枝,進一步PLD,再進一步FPGA,應(yīng)用也很廣,主要是實時控制方面.你說說圖中的數(shù)是多少?
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:376126 發(fā)表于 2018-7-20 19:06 | 只看該作者
新人的話建議51系列的單片機
ID:376200 發(fā)表于 2018-7-20 20:40 | 只看該作者
stc89c2,51系列的單片機
ID:376461 發(fā)表于 2018-7-21 10:49 | 只看該作者
最基礎(chǔ)的51系列
ID:376621 發(fā)表于 2018-7-21 14:43 | 只看該作者
從51學(xué)
ID:376621 發(fā)表于 2018-7-21 14:44 | 只看該作者
從51單片機開始學(xué)習(xí)
ID:376624 發(fā)表于 2018-7-21 14:58 | 只看該作者
推薦一本書《手把手教你學(xué)51單片機——C語言版》宋雪松 里面光盤講的非常好,入門,然后買套這個書的配套開發(fā)板。
參與人數(shù) 1黑幣 +3 收起 理由
zhoudianhong + 3 很給力!
ID:370510 發(fā)表于 2018-7-21 15:23 | 只看該作者
51吧,51學(xué)一到兩個月然后學(xué)32
ID:375917 發(fā)表于 2018-7-21 15:59 | 只看該作者
一般是51系列的
ID:376720 發(fā)表于 2018-7-21 16:42 | 只看該作者
從51到32
ID:372089 發(fā)表于 2018-7-21 16:49 | 只看該作者
剛?cè)腴T就從51開始吧
ID:373072 發(fā)表于 2018-7-21 16:49 | 只看該作者
建議從AT89C51學(xué)起
ID:226433 發(fā)表于 2018-7-21 16:56 | 只看該作者
arduino    avr   stm32
ID:371527 發(fā)表于 2018-7-21 18:15 | 只看該作者
看你要求了,8位典型的是STC,芯片價格低,可在線編程,方便易上手
ID:304662 發(fā)表于 2018-7-21 18:20 | 只看該作者
建議先學(xué)習(xí)51,然后學(xué)習(xí)stm32庫開發(fā)的
ID:376836 發(fā)表于 2018-7-21 21:01 | 只看該作者
51好學(xué),建議學(xué)習(xí)
ID:376915 發(fā)表于 2018-7-21 21:13 | 只看該作者
推薦 stc89c51芯片
ID:377097 發(fā)表于 2018-7-22 09:34 來自手機 | 只看該作者
stc89c52
ID:377184 發(fā)表于 2018-7-22 11:08 | 只看該作者
51或者arduino
ID:369184 發(fā)表于 2018-7-22 11:56 | 只看該作者
stc89c2,51系列的單片機
ID:377247 發(fā)表于 2018-7-22 13:02 | 只看該作者
可以先學(xué)STC89C52/STC89C51,然后就可以使用賽元的SC92F/SC93F系列的芯片練手了,這是家電產(chǎn)品里常用的芯片,仿真器SC-Link 淘寶上有賣的,如果找代理商可以便宜一些。
ID:364341 發(fā)表于 2018-7-22 14:31 | 只看該作者
80 C5 1嘍 可以從開發(fā)板學(xué)起  然后STC15
ID:377324 發(fā)表于 2018-7-22 15:03 | 只看該作者
frescar K60
ID:377346 發(fā)表于 2018-7-22 15:30 來自手機 | 只看該作者
最開始先51系列單片機吧
ID:377400 發(fā)表于 2018-7-22 16:25 | 只看該作者
C51,最經(jīng)典單片機,飛思卡爾和電子設(shè)計大賽都可以用到,編程語言與C語言基本相同,簡單易上手,不會因太難喪失積極性。C51雖然漸漸應(yīng)用較少,但不建議直接上手STM32。望采納。
ID:377374 發(fā)表于 2018-7-22 16:49 | 只看該作者
從stc89cxx的51單片機開始學(xué)起,有C語言基礎(chǔ)的直接上c51,沒有的可以直接學(xué)匯編語言。
ID:377433 發(fā)表于 2018-7-22 17:02 | 只看該作者
首先51,然后stm32,然后arm,循序漸進,學(xué)著不難受。
ID:377434 發(fā)表于 2018-7-22 17:19 | 只看該作者
當(dāng)然是51,51資料最多,對IO操作也比較簡單,建議使用STC89C52系列芯片
ID:377468 發(fā)表于 2018-7-22 18:10 | 只看該作者
建議51單片機,去某寶買個開發(fā)板
ID:377519 發(fā)表于 2018-7-22 20:06 | 只看該作者
建議從51開始,51學(xué)扎實了后學(xué)32。
ID:377525 發(fā)表于 2018-7-22 20:29 | 只看該作者
郭天祥的51單片機講的很好,適合入門
ID:377530 發(fā)表于 2018-7-22 20:38 | 只看該作者
STC 系列,現(xiàn)在51系列的功能不完善了,精度速度不夠
ID:367471 發(fā)表于 2018-7-22 22:52 | 只看該作者
我今年大一,也是找的郭天祥視頻來自學(xué),然后自己做一些小設(shè)計,現(xiàn)在電子設(shè)計競賽在學(xué)msp430系列 然后下學(xué)期就開始學(xué)經(jīng)典的stm32唄
ID:377615 發(fā)表于 2018-7-22 23:03 | 只看該作者
89c51來打好基礎(chǔ)
ID:377639 發(fā)表于 2018-7-22 23:48 | 只看該作者
小哥我覺得51系列挺好的
ID:373532 發(fā)表于 2018-7-23 02:06 | 只看該作者
51。。。。。。
ID:377663 發(fā)表于 2018-7-23 02:11 | 只看該作者
建議從51單片機開始學(xué)起,基礎(chǔ)入門,基礎(chǔ)打好了,在學(xué)習(xí)52,慢慢地連接嵌入式
ID:377692 發(fā)表于 2018-7-23 08:37 來自手機 | 只看該作者
51開始學(xué)習(xí)。它是最基礎(chǔ)的單片機。學(xué)完51后,可以學(xué)習(xí)stm32
ID:377748 發(fā)表于 2018-7-23 10:00 | 只看該作者
51單片機吧
