1.任務(wù) 如圖1所示,由任意波信號發(fā)生器產(chǎn)生的信號經(jīng)功率放大電路驅(qū)動后,通過導(dǎo)線連接10Ω電阻負(fù)載,形成一電流環(huán)路;設(shè)計一采用非接觸式傳感的電流信號檢測裝置,檢測環(huán)路電流信號的幅度及頻率,并將信號的參數(shù)顯示出來。
圖1 電流信號檢測連接圖 2.要求 (1) 設(shè)計一功率放大電路,當(dāng)輸入正弦信號頻率范圍為50Hz~1kHz時, 要求流過10Ω負(fù)載電阻的電流峰峰值不小于1A,要求電流信號無失真。 (25分) (2) 用漆包線繞制線圈制作電流傳感器以獲取電流信號;設(shè)計電流信號檢測分析電路,測量并顯示電流信號的峰峰值及頻率。 (15分) (3) 被測正弦電流峰峰值范圍為10mA~1A,電流測量精度優(yōu)于5%,頻率測量精度優(yōu)于1%。 (25分) (4) 任意波信號發(fā)生器輸出非正弦信號時,基波頻率范圍為50Hz~200Hz,測量電流信號基波頻率,頻率測量精度優(yōu)于1%;測量基本及各次諧波分量的幅度(振幅值),電流諧波測量頻率不超過1kHz,測量精度優(yōu)于5%。 (25分) (5) 其他。 (10分) (6) 設(shè)計報告 (20分) 項(xiàng) 目 | | | | | | | | | | | | | 測試方案 測試結(jié)果完整性 測試結(jié)果分析 | | 設(shè)計報告結(jié)構(gòu) 及規(guī)范性 | 摘要、報告正文結(jié)構(gòu)、公式、圖表的完整性和規(guī)范性 | | | |
3.說明 (1)為提高電流傳感器的靈敏度,可用用漆包線在錳芯磁環(huán)上繞制線圈,制作電流傳感器。 (2)在錳芯磁環(huán)上繞N2匝導(dǎo)線,將流過被測電流的導(dǎo)線從磁環(huán)中穿過(N1=1),構(gòu)成電流傳感器。
誰有設(shè)計方案可以分享的嗎
