準(zhǔn)備工作 準(zhǔn)備一個(gè)深圳四博智聯(lián)科技有限公司的ESP-F 模組;蛘咚牟┲锹(lián)科技的NODEMCU
當(dāng)我們拿到ESP-F模塊后,可以按照以下接線進(jìn)行測(cè)試: 即 VCC、EN 接 3.3v、GPIO15 GND 接地、模塊的 TX、RX 接串口工具的 RX、TX、RST 引腳低電平復(fù)位,不需要的IO腳位可以懸空、如果要下載模塊里面的固件請(qǐng)把GPIO0做拉低處理 (溫馨提示:如果您購(gòu)買的是 ESP-01S/M/F1/F2 只需要接VCC GND RX TX 既可正常工作)。如果您購(gòu)買的是 ESP-01 模塊只需要把 CH-PD 接到 VCC 上。其他的按照下圖接線即可(沒(méi)有的 IO口可以不接)。
接線如下:
圖1.1 測(cè)試
在按照1.1接線完成后,請(qǐng)?jiān)敿?xì)檢查電路,確認(rèn)沒(méi)有問(wèn)題請(qǐng)打開(kāi)串口調(diào)試助手選擇對(duì)應(yīng)的COM口,配置模式為波特率:115200、數(shù)據(jù)位: 8 校驗(yàn)位:none 停止位:1 流控:none 配置信息如下:
確認(rèn)沒(méi)有問(wèn)題請(qǐng)按一下K1按鍵RST復(fù)位鍵(300m左右的低電平),打印信息如下: 顯示 ready 證明啟動(dòng)正常。
常用工具下載連接:http://pan.baidu.com/s/1geBkYDd
常見(jiàn)問(wèn)題: 1、按鍵沒(méi)有反映 (1)請(qǐng)檢查模組供電電源是不是3.3V/800ma的電源; (2)請(qǐng)檢查一下TX和RX是不是接錯(cuò)位置; (3)檢查一下端口號(hào)選擇是否正確,有沒(méi)有關(guān)閉串口調(diào)試助手的端口。 2、按鍵全是亂碼 (1)請(qǐng)和模組廠家確定模塊的波特率是多少; (2)請(qǐng)檢查和模組通信的USB轉(zhuǎn)TTL是不是兼容性問(wèn)題,建議使用的是CH340和CP2102芯片做的USB轉(zhuǎn)TTL. (3)請(qǐng)確定模組里面的程序是不是有問(wèn)題。
燒錄程序 打開(kāi)ESPFlashDownloadTool_v3.4.1,下載工具,選擇對(duì)應(yīng)的芯片型號(hào) 注意:圖片上面的選擇信息。
使用說(shuō)明
一、打開(kāi)串口調(diào)試助手給模組從新上電打印信息如下 注意串口的輸出信息:
二、電腦或者手機(jī)連接模組的AP熱點(diǎn)鏈接ESP開(kāi)頭的WIFI名稱。
打開(kāi)瀏覽器,輸入192.168.4.1
顯示輸入賬號(hào)密碼:賬號(hào)密碼統(tǒng)一為admin 顯示界面如下:
端口設(shè)置:
client UDP/TCP透?jìng)鳎?/font>
server UDP/TCP設(shè)置:
可以直接在網(wǎng)頁(yè)里面設(shè)置模組的熱點(diǎn),同時(shí)也可以去鏈接路由器等 模組程序下載鏈接:
WEB.zip
(183.26 KB, 下載次數(shù): 108)
2018-7-20 15:15 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
