查看: 3472|回復(fù): 4
2018電賽G題數(shù)字信號(hào)發(fā)生電路與時(shí)序分析裝置 求大神給一些思路,第一步就卡死了
參加2018電子設(shè)計(jì)大賽G題求大神給一些思路
8位數(shù)字信號(hào)發(fā)生電路和數(shù)字信號(hào)時(shí)序分析裝置是什么含義?在第一步就卡死了,有些困難,求大神給一些思路!
ID:285435 發(fā)表于 2018-7-20 17:00 | 只看該作者
CK = CLK = CP :是時(shí)序邏輯的時(shí)鐘信號(hào),即同步信號(hào),其作用是使邏輯電路在同一時(shí)刻動(dòng)作,步調(diào)一致,保證數(shù)據(jù)傳輸、邏輯運(yùn)算的可靠性。
時(shí)鐘的作用時(shí)刻有兩種:
1、上升沿(前沿 、↑)有效,器件的時(shí)鐘端子與時(shí)鐘信號(hào)直接連接。
2、下降沿(后沿、↓)有效,器件時(shí)鐘端子帶非門(mén)的小圈,本題就是如此。
觸發(fā)器輸出 Q 的值,是觸發(fā)器的性質(zhì)決定的,本題是 D 觸發(fā)器:Q(n+1) = D 。
而 D 與  X、Y、Q、Q' 有關(guān):
D = ( (X' Q)' ( YQ')' )'
   = X'Q + YQ'
畫(huà)波形圖默認(rèn)觸發(fā)器初始狀態(tài)為零,即:Q = 0 ,Q' = 1 。
ID:376721 發(fā)表于 2018-7-21 16:45 | 只看該作者
在示波器屏幕上添加可手動(dòng)位移的時(shí)間標(biāo)志線(屏幕上的豎亮線) 怎么實(shí)現(xiàn)的 有人知道嗎
ID:386442 發(fā)表于 2018-10-22 19:14 | 只看該作者
C223 發(fā)表于 2018-7-21 16:45
示波器的xy模式下,在x滿足一定條件的時(shí)候可以快速的改變y的輸出電壓,從0到最大值,就可以輸出一條豎線了,不過(guò)為保證顯示的穩(wěn)定,要用相對(duì)比較快的DA轉(zhuǎn)換器
ID:386442 發(fā)表于 2018-10-22 19:16 | 只看該作者
第一步的話很簡(jiǎn)單的,用兩片可以設(shè)置初始狀態(tài)的數(shù)字移位寄存器芯片就好了,外部的100k信號(hào)作為時(shí)鐘信號(hào)
