查看: 23687|回復(fù): 26
MSP430絕對是最好的入門教程(共149頁pdf下載)
ID:375995 發(fā)表于 2018-7-20 16:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
MSP430絕對是最好的入門教程內(nèi)容預(yù)覽:
2.強(qiáng)大的處理能力
   MSP430 系列單片機(jī)是 16 位單片機(jī),采用了目前流行的、頗受學(xué)術(shù)界好評的精簡指令集(RISC)結(jié)構(gòu),一個時鐘周期可以執(zhí)行一條指令(傳統(tǒng)的 MCS51 單片機(jī)要 12 個時鐘周期才可以執(zhí)行一條指令),使MSP430 在 8MHz 晶振工作時,指令速度可達(dá) 8MIPS(注意:同樣 8MIPS 的指令速度,在運算性能上 16位處理器比8位處理器高遠(yuǎn)不止兩倍)。不久還將推出25~30MIPS的產(chǎn)品。
    同時,MSP430系列單片機(jī)中的某些型號,采用了一股只有DSP中才有的 16位多功能硬件乘法器、硬件乘.加(積之和)功能、DMA等一系列先進(jìn)的體系結(jié)構(gòu),大大增強(qiáng)了它的數(shù)據(jù)處理和運算能力,可以有效地實現(xiàn)一些數(shù)字信號處理的算法(如FFT、DTMF等)。這種結(jié)構(gòu)在其他系列單片機(jī)中尚未使用。
3.高性能模擬技術(shù)及豐富的片上外圍模塊
     MSP430 系列單片機(jī)結(jié)合 TI 的高性能模擬技術(shù),各成員都集成了較豐富的片內(nèi)外設(shè)。視型號不同可能組合有以下功能模塊:看門狗(WDT),模擬比較器A,定時器 A(Timer_A),定時器 B(Timer_B),串口 0、1(USART0、I),硬件乘法器,液晶驅(qū)動器,10位,12,14位 ADC,12位 DAC,12C 總線,直接數(shù)據(jù)存
取(DMA),端口 1-6(P1-P6),基本定時器(Basic Timer)等。
    其中,看門狗可以在程序失控時迅速復(fù)位:模擬比較器進(jìn)行模擬電壓的比較,配合定時器,可設(shè)計出高精度(10~11位)的A/D 轉(zhuǎn)換器:16位定時器(Timer A和 TimerB)具有捕獲,比較功能;大量的捕獲,比較寄存器,可用于事件計數(shù)、時序發(fā)生、PWM等;多功能串口(USART)可實現(xiàn)異步、同步和 12C 串行通信,可方便地實現(xiàn)多機(jī)通信等應(yīng)用;具有較多的 I/O端口,最多達(dá) 6*8條 I/O口線,IO輸出時,不管是灌電流還是拉電流,每個端口的輸出晶體管都能夠限制輸出電流(最大約 25mA),保證系統(tǒng)安全:PI、P2端口能夠接收外部上升沿或下降沿的中斷輸入;12 位 A/D 轉(zhuǎn)換器有較高的轉(zhuǎn)換速率,最高可達(dá) 200Kb/s,能夠滿足大多數(shù)數(shù)據(jù)采集應(yīng)用:LCD 驅(qū)動模塊能直接驅(qū)動液晶多達(dá) 160段;F15x和 F16x系列有兩路 12位高速DAC,可以實現(xiàn)直接數(shù)字波形合成等功能:硬件 12
C 串行總線接口可以擴(kuò)展 12
C 接口器件:DMA
功能可以提高數(shù)據(jù)傳輸速度,減輕CPU 的負(fù)荷。
     MSP430系列單片機(jī)的豐富片內(nèi)外設(shè),在目前所有單片機(jī)系列產(chǎn)品中是非常突出的,為系統(tǒng)的單片解決方案提供了極大的方便。
4.系統(tǒng)工作穩(wěn)定
    上電復(fù)位后,首先由 DCO_CLK 啟動 CPU,以保證程序從正確的位置開始執(zhí)行,保證晶體振蕩器有足夠的起振及穩(wěn)定時間。然后軟件可設(shè)置適當(dāng)?shù)募拇嫫鞯目刂莆粊泶_定最后的系統(tǒng)時鐘頻率。如果晶體振蕩器在用做CPU 時鐘MCLK時發(fā)生故障, DCO會自動啟動,以保證系統(tǒng)正常工作。 這種結(jié)構(gòu)和運行機(jī)制,在目前各系列單片機(jī)中是絕無僅有的。另外,MSP430 系列單片機(jī)均為工業(yè)級器件,運行環(huán)境溫度為-40~+85"C,運行穩(wěn)定、可靠性高,所設(shè)計的產(chǎn)品適用于各種民用和工業(yè)環(huán)境。
pdf格式文檔51黑下載地址(共149頁):
MSP430絕對是最好的入門教程.rar (3.74 MB, 下載次數(shù): 41)
ID:286687 發(fā)表于 2018-8-8 14:22 | 顯示全部樓層
看了會兒 MSP430沒有庫函數(shù)什么的嗎
ID:385110 發(fā)表于 2018-8-10 20:04 | 顯示全部樓層
樓主大大,這本書實體是什么樣子的,哪兒有賣的呢?
ID:385110 發(fā)表于 2018-8-10 20:16 | 顯示全部樓層
請問 實體書啥樣的 哪兒有賣的 謝謝
ID:385110 發(fā)表于 2018-8-10 20:35 | 顯示全部樓層
樓主  這個430 Family user guide 書
實體書是什么樣子的 哪兒有賣的呢
跪求回復(fù) 謝謝
ID:231625 發(fā)表于 2018-9-15 08:45 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享
ID:398545 發(fā)表于 2018-9-16 09:26 | 顯示全部樓層
有程序例子嗎
ID:290712 發(fā)表于 2018-11-1 14:16 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享。
ID:280233 發(fā)表于 2018-12-10 09:44 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享
ID:223999 發(fā)表于 2019-3-1 13:56 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:483856 發(fā)表于 2019-4-7 14:35 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享,有幫助!
ID:159139 發(fā)表于 2019-4-7 22:15 來自手機(jī) | 顯示全部樓層
謝謝分享,學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)。
ID:478150 發(fā)表于 2019-4-11 22:33 | 顯示全部樓層
感謝樓主,正好要用
ID:511131 發(fā)表于 2019-4-15 16:26 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)了,感謝分享,
ID:504289 發(fā)表于 2019-5-10 16:45 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享!!!
ID:504289 發(fā)表于 2019-5-31 20:32 | 顯示全部樓層
感謝分享  正在學(xué)習(xí)中
ID:554722 發(fā)表于 2019-6-12 16:07 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:564203 發(fā)表于 2019-6-17 09:36 | 顯示全部樓層
謝謝樓主
ID:590055 發(fā)表于 2019-7-25 09:06 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:59609 發(fā)表于 2019-7-31 10:45 | 顯示全部樓層
謝謝分享  學(xué)習(xí)了
ID:155399 發(fā)表于 2019-8-3 14:19 | 顯示全部樓層
謝謝分享!
ID:588786 發(fā)表于 2019-8-7 11:10 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)了,感謝分享
ID:605916 發(fā)表于 2019-9-7 22:43 | 顯示全部樓層
感謝分享,正在學(xué)習(xí)這個資料
ID:621578 發(fā)表于 2019-10-10 10:43 | 顯示全部樓層
好書,這本我看過,每個控制寄存器都有講解,而且后面有實例說明,雖然不復(fù)雜但很實用
ID:701251 發(fā)表于 2020-3-2 16:54 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:699688 發(fā)表于 2020-3-5 06:58 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:707551 發(fā)表于 2020-3-13 11:58 | 顯示全部樓層
感謝樓主
