查看: 126870|回復: 51
最完整的Proteus元件庫元件名稱及中英對照表下載
ID:376026 發(fā)表于 2018-7-20 16:55 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
Proteus元件庫元件名稱及中英對照
AND 與門
ANTENNA 天線
BATTERY 直流電源
BELL 鈴,鐘
BVC 同軸電纜接插件
BRIDEG 1 整流橋(二極管)
BRIDEG 2 整流橋(集成塊)
BUFFER 緩沖器
BUZZER 蜂鳴器
CAP 電容
CAPACITOR 電容
CAPACITOR POL 有極性電容
CAPVAR 可調(diào)電容
CIRCUIT BREAKER 熔斷絲
COAX 同軸電纜
CON 插口
CRYSTAL 晶體整蕩器
DB 并行插口
DIODE 二極管
DIODE SCHOTTKY 穩(wěn)壓二極管
DIODE VARACTOR 變?nèi)荻䴓O管
DPY_3-SEG 3段LED
DPY_7-SEG 7段LED
DPY_7-SEG_DP 7段LED(帶小數(shù)點)
ELECTRO 電解電容
FUSE 熔斷器
INDUCTOR 電感
INDUCTOR IRON 帶鐵芯電感
INDUCTOR3 可調(diào)電感
JFET N N溝道場效應管
JFET P P溝道場效應管
LAMP 燈泡
LAMP NEDN 起輝器
LED 發(fā)光二極管
METER 儀表
MICROPHONE 麥克風
MOSFET MOS管
MOTOR AC 交流電機
MOTOR SERVO 伺服電機
NAND 與非門
NOR 或非門
NOT 非門
NPN NPN三極管
NPN-PHOTO 感光三極管
OPAMP 運放
OR 或門
PHOTO 感光二極管
PNP 三極管
NPN DAR NPN三極管
PNP DAR PNP三極管
POT 滑線變阻器
PELAY-DPDT 雙刀雙擲繼電器
RES1.2 電阻
RES3.4 可變電阻
RESISTOR BRIDGE ? 橋式電阻
RESPACK ? 電阻
SCR 晶閘管
PLUG ? 插頭
PLUG AC FEMALE 三相交流插頭
SOCKET ? 插座
SOURCE CURRENT 電流源
SOURCE VOLTAGE 電壓源
SPEAKER 揚聲器
SW ? 開關
SW-DPDY ? 雙刀雙擲開關
SW-SPST ? 單刀單擲開關
SW-PB 按鈕
THERMISTOR 電熱調(diào)節(jié)器
TRANS1 變壓器
TRANS2 可調(diào)變壓器
TRIAC ? 三端雙向可控硅
TRIODE ? 三極真空管
VARISTOR 變阻器
ZENER ? 齊納二極管
DPY_7-SEG_DP 數(shù)碼管
SW-PB 開關
元件名稱 中文名 說明
7407 驅(qū)動門
1N914 二極管
74Ls00 與非門
74LS04 非門
74LS08 與門
74LS390 TTL 雙十進制計數(shù)器
7SEG 4針BCD-LED 輸出從0-9 對應于4根線的BCD碼
7SEG 3-8譯碼器電路
BCD-7SEG轉(zhuǎn)換電路
AlterNATOR 交流發(fā)電機
AMMETER-MILLI mA安培計
AND 與門
BATTERY 電池/電池組
BUS 總線
CAP 電容
CAPACITOR 電容器
CLOCK 時鐘信號源
CRYSTAL 晶振
Compim 串口
D-FLIPFLOP D觸發(fā)器
FUSE 保險絲
GROUND 地
LAMP 燈
LED-RED 紅色發(fā)光二極管
LM016L 2行16列液晶 可顯示2行16列英文字符,有8位數(shù)據(jù)總線D0-D7,RS,R/W,EN三個控制端口(共14線),工作電壓為5V。沒背光,和常用的1602B功能和引腳一樣(除了調(diào)背光的二個線腳)
LOGIC ANALYSER 邏輯分析器
LOGICPROBE 邏輯探針
LOGICPROBE[BIG] 邏輯探針 用來顯示連接位置的邏輯狀態(tài)
LOGICSTATE 邏輯狀態(tài) 用鼠標點擊,可改變該方框連接位置的邏輯狀態(tài)
LOGICTOGGLE 邏輯觸發(fā)
MASTERSWITCH 按鈕 手動閉合,立即自動打開
MOTOR 馬達
OR 或門
POT-LIN 三引線可變電阻器
POWER 電源
RES 電阻
RESISTOR 電阻器
SWITCH 按鈕 手動按一下一個狀態(tài)
SWITCH-SPDT 二選通一按鈕
VOLTMETER 伏特計
VOLTMETER-MILLI mV伏特計
VTERM 串行口終端
Electromechanical 電機
Inductors 變壓器
Laplace Primitives 拉普拉斯變換
Memory Ics
Microprocessor Ics
Miscellaneous 各種器件
AERIAL-天線;ATAHDD;ATMEGA64;BATTERY;CELL;CRYSTAL-晶振;FUSE;METER-儀表;
Modelling Primitives 各種仿真器件 是典型的基本元器模擬,不表示具體型號,只用于仿真,沒有PCB
Optoelectronics 各種發(fā)光器件 發(fā)光二極管,LED,液晶等等
PLDs & FPGAs
Resistors 各種電阻
Simulator Primitives 常用的器件
Speakers & Sounders
Switches & Relays 開關,繼電器,鍵盤
Switching Devices 晶閶管
Transistors 晶體管(三極管,場效應管)
TTL 74 series
TTL 74ALS series
TTL 74AS series
TTL 74F series
TTL 74HC series
TTL 74HCT series
TTL 74LS series
TTL 74S series
Analog Ics 模擬電路集成芯片
Capacitors 電容集合
CMOS 4000 series
Connectors 排座,排插
Data Converters ADC,DAC
Debugging Tools 調(diào)試工具
ECL 10000 Series 各種常用集成電路
7407 驅(qū)動門
1N914 二極管
74Ls00 與非門
74LS04 非門
74LS08 與門
7SEG 3-8譯碼器電路BCD-7SEG轉(zhuǎn)換電路
ALTERNATOR 交流發(fā)電機
AMMETER-MILLI mA安培計
AND 與門
BATTERY 電池/電池組
BUS 總線
CAP 電容
CAPACITOR 電容器
CLOCK 時鐘信號源
CRYSTAL 晶振
D-FLIPFLOP D觸發(fā)器
FUSE 保險絲
GROUND 地
LAMP 燈
LED-RED 紅色發(fā)光二極管
LOGICPROBE 邏輯探針
MOTOR 馬達
OR 或門
POT-LIN 三引線可變電阻器
POWER 電源
RES 電阻
RESISTOR 電阻器
SW-SPDT-mom 二選通一按鈕
觸發(fā)開關BUTTON
VOLTMETER 伏特計
VTERM 串行口終端
Inductors 變壓器
Memory Ics
Microprocessor Ics
Miscellaneous 各種器件 AERIAL-天線;ATAHDD;ATMEGA64;BATTERY;CELL;CRYSTAL-晶振;FUSE;METER-儀表;
PLDs & FPGAs
Resistors 各種電阻
Speakers & Sounders
BUTTON  觸發(fā)開關
TTL 74 series
TTL 74ALS series
TTL 74AS series
TTL 74F series
TTL 74HC series
TTL 74HCT series
TTL 74LS series
TTL 74S series
Analog Ics 模擬電路集成芯片
Capacitors 電容集合
CMOS 4000 series
Connectors 排座,排插
7SEG    數(shù)碼管
1.電阻
固定電阻:RES
半導體電阻:RESSEMT
電位計;POT
變電阻;RVAR
可調(diào)電阻;res1
可變電阻 pot
2.電容
定值無極性電容;CAP
定值有極性電容;CAP
半導體電容:CAPSEMI
可調(diào)電容:CAPVAR
3.電感:INDUCTOR
4.二極管:DIODE.LIB
發(fā)光二極管:LED
5.三極管 :NPN1
6.結(jié)型場效應管:JFET.lib
7.MOS場效應管
8.MES場效應管
9.繼電器:PELAY. LIB
10.燈泡:LAMP
11.運放:OPAMP
12.數(shù)碼管: 7-SEG_DP (MISCELLANEOUS DEVICES.LIB)
13.開關;sw_pb
原理圖常用庫文件:
Miscellaneous Devices.ddb
Dallas Microprocessor.ddb
Intel Databooks.ddb
Protel DOS Schematic Libraries.ddb
PCB元件常用庫:
Advpcb.ddb
General IC.ddb
Miscellaneous.ddb
部分 分立元件庫元件名稱及中英對照
AND 與門
ANTENNA 天線
BATTERY 直流電源
BELL 鈴,鐘
BVC 同軸電纜接插件
BRIDEG 1 整流橋(二極管)
BRIDEG 2 整流橋(集成塊)
BUFFER 緩沖器
BUZZER 蜂鳴器
CAP 電容
CAPACITOR 電容
CAPACITOR POL 有極性電容
CAPVAR 可調(diào)電容
CIRCUIT BREAKER 熔斷絲
COAX 同軸電纜
CON 插口
CRYSTAL 晶體整蕩器
DB 并行插口
DIODE 二極管
DPY_3-SEG 3段LED
DPY_7-SEG 7段LED
ELECTRO 電解電容
FUSE 熔斷器
INDUCTOR 電感
INDUCTOR IRON 帶鐵芯電感
JFET N N溝道場效應管
JFET P P溝道場效應管
LAMP 燈泡
LAMP NEDN 起輝器
LED 發(fā)光二極管
METER 儀表
MICROPHONE 麥克風
MOSFET MOS管
MOTOR AC 交流電機
MOTOR SERVO 伺服電機
NAND 與非門
NOR 或非門
NOT 非門
NPN NPN三極管
NPN-PHOTO 感光三極管
OPAMP 運放
OR 或門
PHOTO 感光二極管
PNP 三極管
NPN DAR NPN三極管
PNP DAR PNP三極管
POT 滑線變阻器
PELAY-DPDT 雙刀雙擲繼電器
RES1.2 電阻
RES3.4 可變電阻
RESPACK ? 電阻
SCR 晶閘管
PLUG ? 插頭
SOCKET ? 插座
SOURCE CURRENT 電流源
SOURCE VOLTAGE 電壓源
SPEAKER 揚聲器
SW ? 開關
SW-DPDY ? 雙刀雙擲開關
SW-SPST ? 單刀單擲開關
SW-PB 按鈕
TRANS1 變壓器
TRANS2 可調(diào)變壓器
TRIAC ? 三端雙向可控硅
TRIODE ? 三極真空管
VARISTOR 變阻器
ZENER ? 齊納二極管
SW-PB 開關
其他元件庫
Protel Dos Schematic 4000 Cmos .Lib (40.系列CMOS管集成塊元件庫)
4013 D 觸發(fā)器
4027 JK 觸發(fā)器
Protel Dos Schematic Analog Digital.Lib(模擬數(shù)字式集成塊元件庫)
AD系列 DAC系列 HD系列 MC系列
Protel Dos Schematic Comparator.Lib(比較放大器元件庫)
Protel Dos Shcematic Intel.Lib(INTEL公司生產(chǎn)的80系列CPU集成塊元件庫)
Protel Dos Schematic Linear.lib(線性元件庫)
例555
Protel Dos Schemattic Memory Devices.Lib(內(nèi)存存儲器元件庫)
Protel Dos Schematic SYnertek.Lib(SY系列集成塊元件庫)
Protes Dos Schematic Motorlla.Lib(摩托羅拉公司生產(chǎn)的元件庫)
Protes Dos Schematic NEC.lib(NEC公司生產(chǎn)的集成塊元件庫)
Protes Dos Schematic Operationel Amplifers.lib(運算放大器元件庫)
Protes Dos Schematic TTL.Lib(晶體管集成塊元件庫 74系列)
Protel Dos Schematic Voltage Regulator.lib(電壓調(diào)整集成塊元件庫)
Protes Dos Schematic Zilog.Lib(齊格格公司生產(chǎn)的Z80系列CPU集成塊元件庫)
元件屬性對話框中英文對照
Lib ref 元件名稱
Footprint 器件封裝
Designator 元件稱號
Part 器件類別或標示值
Schematic Tools 主工具欄
Writing Tools 連線工具欄
Drawing Tools 繪圖工具欄
穩(wěn)壓二極管 ZENER DIODE
肖特基二極管 SCHOTTKY DIODE
二極管 DIODE
變?nèi)荻䴓O管 VARIODE
三極管 TRANSISTOR
電感 INDUCTOR
磁環(huán) EMIFIL
電阻 RESISTOR
電容 CAPACITY
晶振 CRYSTAL
滌綸電容 MYLAR CAP
電解電容 ELECT CAP
瓷片電容 CERAMIC CAP
安規(guī)電容 FILM CAP
元件名稱 中文名 說明
7407        驅(qū)動門
1N914        二極管
74Ls00        與非門
74LS04        非門
74LS08        與門
7SEG        3-8譯碼器電路BCD-7SEG[size=+0]轉(zhuǎn)換電路
AMMETER-MILLI mA安培計
AND        與門
BATTERY        電池/電池組
BUS        總線
CAP        電容
CAPACITOR 電容器
CLOCK        時鐘信號源
CRYSTAL        晶振
D-FLIPFLOP D觸發(fā)器
FUSE        保險絲
GROUND        地
LAMP        燈
LED-RED        紅色發(fā)光二極管
LOGICPROBE 邏輯探針
MOTOR        馬達
OR        或門
POT-LIN        三引線可變電阻器
POWER        電源
RES        電阻
RESISTOR 電阻器
SWITCH-SPDT 二選通一按鈕
VOLTMETER 伏特計
VTERM        串行口終端
Inductors 變壓器
Memory Ics
Microprocessor Ics
PLDs & FPGAs
Resistors 各種電阻
Speakers & Sounders
TTL 74 series
TTL 74ALS series
TTL 74AS series
TTL 74F series
TTL 74HC series
TTL 74HCT series
TTL 74LS series
TTL 74S series
Analog Ics 模擬電路集成芯片
Capacitors 電容集合
CMOS 4000 series
Connectors 排座,排插
ECL 10000 Serie
AND 與門
ANTENNA 天線
BATTERY 直流電源
BELL 鈴,鐘
BVC 同軸電纜接插件
BRIDEG 1 整流橋(二極管)
BRIDEG 2 整流橋(集成塊)
BUFFER 緩沖器
BUZZER 蜂鳴器
CAP 電容
CAPACITOR 電容
CAPACITOR POL 有極性電容
CAPVAR 可調(diào)電容
CIRCUIT BREAKER 熔斷絲
COAX 同軸電纜
CON 插口
CRYSTAL 晶體整蕩器
DB 并行插口
DIODE 二極管
DPY_3-SEG 3段LED
DPY_7-SEG 7段LED
ELECTRO 電解電容
FUSE 熔斷器
INDUCTOR 電感
INDUCTOR IRON 帶鐵芯電感
JFET N N溝道場效應管
JFET P P溝道場效應管
LAMP 燈泡
LAMP NEDN 起輝器
LED 發(fā)光二極管
METER 儀表
MICROPHONE 麥克風
MOSFET MOS管
MOTOR AC 交流電機
MOTOR SERVO 伺服電機
NAND 與非門
NOR 或非門
NOT 非門
NPN NPN三極管
NPN-PHOTO 感光三極管
OPAMP 運放
OR 或門
PHOTO 感光二極管
PNP 三極管
NPN DAR NPN三極管
PNP DAR PNP三極管
POT 滑線變阻器
PELAY-DPDT 雙刀雙擲繼電器
RES1.2 電阻
RES3.4 可變電阻
RESPACK ? 電阻
SCR 晶閘管
PLUG ? 插頭
SOCKET ? 插座
SOURCE CURRENT 電流源
SOURCE VOLTAGE 電壓源
SPEAKER 揚聲器
SW ? 開關
SW-DPDY ? 雙刀雙擲開關
SW-SPST ? 單刀單擲開關
SW-PB 按鈕
TRANS1 變壓器
TRANS2 可調(diào)變壓器
TRIAC ? 三端雙向可控硅
TRIODE ? 三極真空管
VARISTOR 變阻器
ZENER ? 齊納二極管
SW-PB 開關
Device.lib           包括電阻、電容、二極管、三極管和PCB的連接器符號
ACTIVE.LIB           包括虛擬儀器和有源器件
DIODE.LIB          包括二極管和整流橋
DISPLAY.LIB       包括LCD、LED
BIPOLAR.LIB       包括三極管
FET.LIB                 包括場效應管
ASIMMDLS.LIB    包括模擬元器件
VALVES .LIB           包括電子管
ANALOG.LIB           包括電源調(diào)節(jié)器、運放和數(shù)據(jù)采樣IC
CAPACITORS.LIB 包括電容
COMS.LIB             包括   4000系列
ECL.LIB                包括ECL10000系列
MICRO.LIB             包括 通用微處理器
OPAMP.LIB              包括 運算放大器
RESISTORS.LIB    包括 電阻
FAIRCHLD .LIB        包括FAIRCHLD 半導體公司的分立器件
LINTEC.LIB             包括 LINTEC公司的運算放大器
NATDAC.LIB          包括 國家半導體公司的數(shù)字采樣器件
NATOA.LIB             包括 國家半導體公司 的運算放大器
TECOOR.LIB          包括TECOOR公司的 SCR 和TRIAC
TEXOAC.LIB              包括 德州儀器公司的運算放大器和比較器
ZETEX .LIB                 包括ZETEX 公司的分立器件
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
最完整的Proteus元件庫元件名稱及中英對照.doc (83 KB, 下載次數(shù): 1161)
收藏收藏36 分享淘帖 頂4 踩
ID:435819 發(fā)表于 2018-12-4 15:52 | 只看該作者
真好。再不怕找不到要用的元件了
ID:438160 發(fā)表于 2018-12-5 09:01 | 只看該作者
有AltiumDesigner軟件中的庫元器件名稱對照表嗎?
ID:252317 發(fā)表于 2018-12-6 23:00 | 只看該作者
最近正好用上,希望有用
ID:452904 發(fā)表于 2018-12-23 21:12 | 只看該作者
好東西
ID:168798 發(fā)表于 2019-1-12 08:55 | 只看該作者
很好!贊一個
ID:453838 發(fā)表于 2019-1-17 16:44 | 只看該作者
不錯,這下選元件方便多了,不用再百度了。謝謝樓主的分享
ID:438788 發(fā)表于 2019-1-18 10:15 | 只看該作者
很不錯的,辛苦樓主
ID:479375 發(fā)表于 2019-2-22 16:03 | 只看該作者
感謝樓主的分享
ID:496927 發(fā)表于 2019-3-23 20:09 | 只看該作者
謝謝分享啊
ID:496927 發(fā)表于 2019-3-23 20:27 | 只看該作者
不錯,謝謝謝謝
ID:496927 發(fā)表于 2019-3-24 16:59 | 只看該作者
謝謝分享啊啊啊啊
ID:499116 發(fā)表于 2019-3-31 17:25 | 只看該作者
非常好用,贊一個給作者
ID:505611 發(fā)表于 2019-4-6 09:56 | 只看該作者
不錯,很好的資料
ID:47652 發(fā)表于 2019-4-18 14:38 | 只看該作者
這個必須要下載的,多謝LZ了!
ID:280405 發(fā)表于 2019-5-11 19:25 | 只看該作者
太好了,終于看到完整的中英文對照了
ID:548457 發(fā)表于 2019-5-27 15:51 | 只看該作者
有CPLD EPM7128  ,  AD9850  , SPCE061A , 74ALS573 , LCD 沒
ID:538517 發(fā)表于 2019-5-27 21:06 | 只看該作者
這個貼確實好,必須頂起來。謝謝樓主
ID:231807 發(fā)表于 2019-5-30 22:10 | 只看該作者
好東西,謝謝分享
ID:380558 發(fā)表于 2019-6-18 23:08 | 只看該作者
感謝樓主的分享、
ID:601541 發(fā)表于 2019-8-21 23:27 | 只看該作者
這下選元件方便多了
ID:474080 發(fā)表于 2019-9-24 22:43 | 只看該作者
下載后怎么添加到庫文件里?
ID:620050 發(fā)表于 2019-10-7 13:37 | 只看該作者
謝謝了,找了半天
ID:620009 發(fā)表于 2019-10-8 08:18 | 只看該作者
很好,很實用的對照表
ID:669980 發(fā)表于 2019-12-21 18:12 | 只看該作者
有沒有可以分享一下的
ID:298008 發(fā)表于 2019-12-22 08:35 | 只看該作者
收下啦,謝謝樓主!!
ID:670345 發(fā)表于 2019-12-22 16:02 | 只看該作者
剛剛學習仿真,樓主分享的對我的學習很有幫助,謝謝。
ID:678563 發(fā)表于 2019-12-31 17:33 | 只看該作者
謝謝LZ
ID:692620 發(fā)表于 2020-2-13 00:02 | 只看該作者
真好。再不怕找不到要用的元件了
ID:692620 發(fā)表于 2020-2-13 13:31 | 只看該作者
真好。再不怕找不到要用的元件了
ID:89217 發(fā)表于 2020-2-22 22:46 | 只看該作者
好東西,謝謝分享
ID:699321 發(fā)表于 2020-2-27 21:18 | 只看該作者
語音芯片元件怎么找呀
ID:624275 發(fā)表于 2020-3-17 20:10 來自觸屏版 | 只看該作者
這里面有沒有LM567啊
ID:624275 發(fā)表于 2020-3-17 20:12 來自觸屏版 | 只看該作者
有沒有LM567
ID:355095 發(fā)表于 2020-3-18 17:30 | 只看該作者
抱拳!
ID:141326 發(fā)表于 2020-3-19 00:11 | 只看該作者
十分感謝樓主!。∈芙塘
ID:712701 發(fā)表于 2020-3-21 09:55 | 只看該作者
太好了,這下就能很快找到了
ID:380141 發(fā)表于 2020-4-14 22:55 | 只看該作者
謝謝!不知道這個對照表對應的是哪個版本的Proteus元器件庫?
ID:736254 發(fā)表于 2020-4-23 16:58 | 只看該作者
樓主,你好。我想問下為啥輸入那個7段LED(帶小數(shù)點)的名稱找不到元件
ID:733580 發(fā)表于 2020-5-6 08:39 | 只看該作者
很全面~感謝大佬
