查看: 7092|回復(fù): 4
2018電賽-滅火飛行器(B題)研究與討論
2018TI杯大學(xué)生電子設(shè)計(jì)競(jìng)賽
B題:滅火飛行器(本科)
1.任務(wù)
基于四旋翼飛行器設(shè)計(jì)一個(gè)滅火飛行器(簡(jiǎn)稱(chēng)飛行器)。飛行器活動(dòng)區(qū)域示意圖如圖1所示。在圖1中,左下方的圓形區(qū)域是飛行器起飛及降落點(diǎn);右側(cè)正方形區(qū)域是滅火防區(qū),防區(qū)中有4個(gè)用紅色LED模擬的火源(火源用單只0.5W紅色發(fā)光二極管來(lái)實(shí)現(xiàn),建議LED電流不超過(guò)25mA)。飛行器起飛后從A處進(jìn)入防區(qū),并以指定巡航高度在防區(qū)巡邏;發(fā)現(xiàn)防區(qū)有火源,用激光筆發(fā)射激光束的方式模擬滅火操作;所有火源全部熄滅后,飛行器從B處飛離防區(qū)返航,返航途中需穿越一個(gè)矩形框。從起飛到降落的整個(gè)操作過(guò)程不得超過(guò)5分鐘,時(shí)間越短越好。
圖1 消防飛行器活動(dòng)區(qū)域示意圖
2要求
(1)      飛行器從起飛地點(diǎn)垂直起飛升高到150cm±10cm的巡航高度。   (15分)
(2)      在起飛點(diǎn)的巡航高度上懸停15秒,然后以巡航高度從A處進(jìn)入防區(qū)巡航飛行。
10分)
(3)      飛行器發(fā)現(xiàn)防區(qū)內(nèi)的火源后,飛往火源上方用上激光筆照射火源作為滅火;激光筆光斑在以火源為圓心、直徑20cm圓形區(qū)域保持2秒及以上即視為滅火成功。
30分)
(4)      飛行器從B處飛離防區(qū)。                                    (10分)
(5)      返航途中飛行器需要穿過(guò)一個(gè)寬高為10070cm的矩形框。      (15分)
(6)      回到降落點(diǎn)上空,垂直下降,準(zhǔn)確平穩(wěn)地降落在降落點(diǎn);        (10分)
(7)      整個(gè)飛行過(guò)程計(jì)時(shí)得分。                                    (10分)
(8)      其他。                                                    (10分)
(9)      設(shè)計(jì)報(bào)告                                                  (20分)
項(xiàng)
主要內(nèi)容
滿(mǎn)分
  系統(tǒng)方案
  方案描述、比較與選擇
3
  設(shè)計(jì)與論證
  控制方法描述及參數(shù)計(jì)算
5
  電路及程序設(shè)計(jì)
  系統(tǒng)組成,原理框圖與各部分電路圖
  系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)與流程圖
7
  測(cè)試方案與測(cè)試結(jié)果
  測(cè)試方案及測(cè)試條件
  測(cè)試結(jié)果完整性
  測(cè)試結(jié)果分析
3
  設(shè)計(jì)報(bào)告結(jié)構(gòu)
及規(guī)范性
  摘要、報(bào)告正文結(jié)構(gòu)、公式、圖表的完整性和規(guī)范性
2
總分
20
3說(shuō)明
(1)   參賽隊(duì)使用飛行器時(shí)應(yīng)遵守中國(guó)民用航空局的相關(guān)管理規(guī)定。
(2)   飛行器槳葉旋轉(zhuǎn)速度高,有危險(xiǎn)!請(qǐng)務(wù)必注意自己及他人的人身安全;操作者需佩戴防護(hù)鏡及防護(hù)手套。
(3)   飛行器可自制或外購(gòu),飛行器機(jī)身必須標(biāo)注參賽隊(duì)號(hào);飛行器槳葉固定軸間最大軸間距不超過(guò)50cm;飛行器必須帶防護(hù)圈,否則不予測(cè)試。
(4)   以模擬火源的LED為圓心,畫(huà)一個(gè)直徑20cm的圓(邊緣線寬不超過(guò)1mm),以便觀察滅火動(dòng)作。
(5)   防區(qū)邊緣有5cm寬黑色邊框。
(6)   測(cè)試現(xiàn)場(chǎng)無(wú)陽(yáng)光直射。
(7)   飛行器的旋翼的數(shù)量不少于兩個(gè)。
(8)   飛行器的姿態(tài)檢測(cè)及飛行控制必須使用TI 公司的處理器,例如C2000、MSP432、TIVA M4、MSP430等。所有的電路板應(yīng)方便評(píng)測(cè)專(zhuān)家檢查芯片使用情況。
(9)   返航途中任意放置的矩形框?qū)?00cm,高70cm;邊框?yàn)楹谏,邊框(qū)挾炔淮笥?cm,矩形框下邊框距地面110cm;建議采用KT板、泡沫等輕質(zhì)材料。
(10)起飛前,飛行器可手動(dòng)放置到起飛點(diǎn);起飛可手動(dòng)控制,起飛后整個(gè)飛行過(guò)程中不得人為干預(yù);若采用飛行器外的啟動(dòng)或急停裝置,起飛后必須立刻將裝置交給評(píng)審專(zhuān)家。
(11)每次測(cè)試全程中不得更換電池;允許測(cè)試2次,兩次測(cè)試之間允許更換電池,更換電池時(shí)間小于2分鐘。
(12)飛行器起飛及降落必須垂直進(jìn)行,否則將酌情扣分;飛行器起飛后必須在指定高度巡航,否則將酌情扣分。
(13)飛行器必須從指定位置進(jìn)出巡航區(qū),巡航滅火期間飛行器外緣偏離巡航區(qū)一個(gè)機(jī)身以上將酌情扣分;飛行器必須從指定方向返回起飛點(diǎn)降落。
(14)飛行期間,飛行器觸及地面后自行恢復(fù)飛行的,酌情扣分;觸地后5s內(nèi)不能自行恢復(fù)飛行視為失敗,失敗前完成動(dòng)作仍計(jì)分。
(15)平穩(wěn)降落是指在降落過(guò)程中無(wú)明顯的跌落、彈跳及著地后滑行等情況出現(xiàn)。
(16)為安全起見(jiàn),可沿飛行區(qū)域四周架設(shè)安全網(wǎng) (長(zhǎng)500cm,寬400cm,高 200cm),頂部無(wú)需架設(shè)。
2018年TI杯大學(xué)生電子設(shè)計(jì)競(jìng)賽所有題目詳見(jiàn):
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-129048-1.html
ID:196174 發(fā)表于 2018-7-23 17:20 | 只看該作者
這個(gè)題目很難,,,,
ID:260280 發(fā)表于 2018-7-24 09:10 | 只看該作者
有人做嗎?來(lái)討論一下呀
ID:26849 發(fā)表于 2018-7-24 12:11 | 只看該作者
高度可以超聲波;飛行,如果火場(chǎng)自己加工得話(huà),可以作弊,在火場(chǎng)上加遙控,定時(shí)控制,就是火場(chǎng)開(kāi)環(huán)的控制飛行器,定好飛行角度,飛到上空打激光。如果不行那就只能加圖片識(shí)別了,這難度略大吧。
ID:458338 發(fā)表于 2019-7-17 15:43 | 只看該作者
bwolf1986 發(fā)表于 2018-7-24 12:11
高度可以超聲波;飛行,如果火場(chǎng)自己加工得話(huà),可以作弊,在火場(chǎng)上加遙控,定時(shí)控制,就是火場(chǎng)開(kāi)環(huán)的控制飛 ...
直接上視覺(jué)識(shí)別,讓它追蹤火行不行呢
