查看: 12220|回復: 30
2018電賽-無線話筒擴音系統(tǒng)(F題)研究與討論
ID:226339 發(fā)表于 2018-7-21 04:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
2018年TI杯大學生電子設計競賽
F題:無線話筒擴音系統(tǒng)(本科)
1.任務
設計制作一個短距無線話筒擴音系統(tǒng),用于會場擴音。
2.要求
(1)無線話筒采用模擬調(diào)頻方式,載波頻率范圍為88MHz~108MHz,最大頻偏為75kHz,音頻信號帶寬為40 Hz~15 kHz,天線長度小于0.5米�?梢杂闷胀ㄕ{(diào)頻廣播收音機收聽話筒信號,音頻信號應無明顯失真。無線話筒采用2節(jié)1.5V電池獨立供電。                                             (15分)
(2)無線話筒載波頻率可以在88MHz~108MHz間任意設定,頻道頻率間隔200kHz。                                                    (15分)
(3)制作與無線話筒相應的接收機,通信距離大于10m。8Ω負載下,最大音頻輸出功率為0.5W。接收機可以用成品收音機改制。              (15分)
(4)再制作一只滿足上述要求的無線話筒。通過手動分別設置兩只話筒的載波頻率,使兩只話筒可以同時使用,并改進接收機,手動控制實現(xiàn)分別對兩只話筒擴音或混聲擴音。                                           (25分)
(5)兩只無線話筒在開機時可以自動檢測信道占用情況,如果發(fā)現(xiàn)相互存在干擾或存在其他電臺干擾,可以通過自動選擇載波頻率規(guī)避干擾信號。響應時間小于1秒。                                                (30分)
(6)設計報告:                                           (20分)
項目
主要內(nèi)容
滿分
方案論證
比較與選擇,方案描述
3
理論分析與計算
系統(tǒng)相關(guān)參數(shù)設計
5
電路與程序設計
系統(tǒng)組成,原理框圖與各部分的電路圖,系統(tǒng)軟件與流程圖
5
測試方案與測試結(jié)果
測試結(jié)果完整性,測試結(jié)果分析
5
設計報告結(jié)構(gòu)及規(guī)范性
摘要,正文結(jié)構(gòu)規(guī)范,圖表的完整與準確性。
2
總分
20
3.說明
(1)無線話筒未采用2節(jié)1.5V電池獨立供電,則(4)、(5)不測。
(2)在(4)、(5)中所設計的話筒均可由普通調(diào)頻廣播收音機收聽。
2018年TI杯大學生電子設計競賽所有題目詳見:
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-129048-1.html
ID:373833 發(fā)表于 2018-7-21 07:32 | 顯示全部樓層
本帖最后由 1234565456 于 2018-7-21 08:38 編輯
這個代碼你們有嗎,51
ID:188511 發(fā)表于 2018-7-21 09:39 | 顯示全部樓層
一樣做f題,求大神,模擬信號好繁瑣。。。。
ID:375623 發(fā)表于 2018-7-21 10:36 | 顯示全部樓層
求代碼
ID:375623 發(fā)表于 2018-7-21 10:42 | 顯示全部樓層
大佬些,有資料能分享一下嗎?
ID:375623 發(fā)表于 2018-7-21 11:32 | 顯示全部樓層
1234565456 發(fā)表于 2018-7-21 07:32
這個代碼你們有嗎,51
有代碼嗎??能分享一下?
ID:142045 發(fā)表于 2018-7-21 12:44 | 顯示全部樓層
RDA5820收音機芯片
ID:376573 發(fā)表于 2018-7-21 13:22 | 顯示全部樓層
這個代碼你們有嗎,51
有嗎大哥,求分享啊
ID:373833 發(fā)表于 2018-7-21 13:59 | 顯示全部樓層
虎虎虎123 發(fā)表于 2018-7-21 13:22
有嗎大哥,求分享啊
沒有啊
ID:274373 發(fā)表于 2018-7-21 15:20 | 顯示全部樓層
模擬調(diào)頻怎么做
ID:376671 發(fā)表于 2018-7-21 15:45 | 顯示全部樓層
我也參加比賽 一起交流
ID:375917 發(fā)表于 2018-7-21 15:55 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
RAD5820模塊搞定
ID:375953 發(fā)表于 2018-7-21 16:20 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
有資料分享分享,大佬們
ID:376699 發(fā)表于 2018-7-21 16:24 | 顯示全部樓層
能用KT0603 (U頻)KT0602(VHF頻)
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:376838 發(fā)表于 2018-7-21 19:38 | 顯示全部樓層
話筒用振蕩電路做的,可是怎么自動檢測信道占用情況
ID:122513 發(fā)表于 2018-7-22 00:59 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
哇,做到一半突然發(fā)現(xiàn)電路負載太大。電池一下就沒電了。有大神知道好一點的電池嗎,或者功耗小一點的方案
ID:122513 發(fā)表于 2018-7-22 01:07 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
可不可以手動調(diào)節(jié)頻率啊。另外能不能手動換電池。
ID:367471 發(fā)表于 2018-7-22 01:57 | 顯示全部樓層
不知道能不能用51單片機加外圍電路來實現(xiàn)這個功能。
ID:377054 發(fā)表于 2018-7-22 08:22 | 顯示全部樓層
你是怎么弄的 求分享
ID:377055 發(fā)表于 2018-7-22 08:26 | 顯示全部樓層
誰有代碼啊   急求
ID:373034 發(fā)表于 2018-7-22 08:54 | 顯示全部樓層
那個自動檢測信道占用怎么弄?
ID:377139 發(fā)表于 2018-7-22 10:01 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
h112 發(fā)表于 2018-7-21 15:55
RAD5820模塊搞定
能給一下方案嗎
ID:240626 發(fā)表于 2018-7-22 10:25 | 顯示全部樓層
我正在做第五題,f題答案已上傳,希望能給同學們幫助
ID:375953 發(fā)表于 2018-7-22 12:00 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
崩潰了,希望能得到資料,謝謝
ID:375953 發(fā)表于 2018-7-22 13:16 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
1106998808 發(fā)表于 2018-7-22 10:25
從哪里獲取,謝謝
ID:377352 發(fā)表于 2018-7-22 16:04 | 顯示全部樓層
有沒有大佬,發(fā)點資料救救命啊,能完成一兩個要求就行啊
ID:377740 發(fā)表于 2018-7-23 10:10 | 顯示全部樓層
求接受模塊代碼
ID:367471 發(fā)表于 2018-7-23 15:02 | 顯示全部樓層
鎖相環(huán)做
ID:378088 發(fā)表于 2018-7-23 17:37 | 顯示全部樓層
這個代碼你們有
ID:378429 發(fā)表于 2018-7-24 13:05 | 顯示全部樓層
求大神指導
ID:515581 發(fā)表于 2019-4-25 11:20 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
你好,我想問下答案在哪兒呀,可以提供一下嗎
