查看: 1895|回復: 7
求解一段紅外遙控程序的含義
ID:261485 發(fā)表于 2018-7-21 13:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
void EX0_ISR (void) interrupt 0 //外部中斷0服務函數(shù)
        static unsigned char  i;             //接收紅外信號處理
        static bit startflag;                //是否開始處理標志位
        if(startflag)
                if(irtime<63&&irtime>=33)//引導碼 TC9012的頭碼,9ms+4.5ms
            i=0;
                    irdata[i]=irtime;//存儲每個電平的持續(xù)時間,用于以后判斷是0還是1
                    irtime=0;
                    i++;
                           if(i==33)
                                  irok=1;
                                i=0;
                irtime=0;
                startflag=1;
這是什么意思?????他的哪個大于33小于63哪個什么意思、、????這段程序是紅外進入開始的提示,那他是檢測什么??確定紅外遙控開始進入中斷的
ID:261485 發(fā)表于 2018-7-21 13:19 | 顯示全部樓層
就是哪個9ms+4.5ms是怎么轉(zhuǎn)換的,轉(zhuǎn)換為什么去檢測的
ID:174087 發(fā)表于 2018-7-21 14:54 | 顯示全部樓層
去找一個紅外NEC協(xié)議學一下就知道了,9ms低電平+4.5ms高電平的引導碼相當于一個起始信號,判斷到這個引導碼以后,后面?zhèn)鬏數(shù)牟攀菙?shù)據(jù)
ID:261485 發(fā)表于 2018-7-21 17:50 | 顯示全部樓層
woshige 發(fā)表于 2018-7-21 14:54
去找一個紅外NEC協(xié)議學一下就知道了,9ms低電平+4.5ms高電平的引導碼相當于一個起始信號,判斷到這個引導碼 ...
我看過協(xié)議了,遠離我懂,就是程序不知道怎么寫,不知道大于33小于63。為什么這樣寫??
ID:261485 發(fā)表于 2018-7-21 17:51 | 顯示全部樓層
看多協(xié)議了,原理我懂,就是不知道那個63,33怎么得來的
ID:364014 發(fā)表于 2018-7-21 18:50 | 顯示全部樓層
紅外遙控程序就是一個解碼,再沒什么,33小于63應該是脈寬吧
ID:261485 發(fā)表于 2018-7-21 20:25 | 顯示全部樓層
qw11111111 發(fā)表于 2018-7-21 18:50
irtiime是每個電平的持續(xù)時間,用于判斷是0還是1。我就是不明白為什么是33到63...
ID:174087 發(fā)表于 2018-7-24 16:12 | 顯示全部樓層
咻咻修 發(fā)表于 2018-7-21 20:25
注釋說是引導碼的頭碼 也就是說你拿來就可以用 至于說為什么是33-63 我的理解是 在接收紅外信號的時候 引導碼之前會有一段空的數(shù)據(jù) 如果引導碼加上這個空的時間在33-63范圍內(nèi) 就代表這是一個新的紅外信號 i=0開始接收一個完整數(shù)據(jù) 反正我在做紅外接收的時候是沒有用到判斷時間這部分的
