論文帶詳細(xì)的仿真圖和源代碼
- 前言
- 方案設(shè)計(jì)與論證
- 控制器模塊選取
- 電機(jī)模塊選取
- 電機(jī)驅(qū)動(dòng)器模塊選取
- 電源模塊選取
- 硬件設(shè)計(jì)
- 主控系統(tǒng)
- 電機(jī)模塊
- 電機(jī)驅(qū)動(dòng)模塊
- 電源模塊
- 按鍵模塊
- 軟件設(shè)計(jì)
- 直行設(shè)計(jì)
- 轉(zhuǎn)彎設(shè)計(jì)
- 調(diào)試中存在的問題
- 參考文獻(xiàn)
一、前言: 隨著汽車工業(yè)的迅速發(fā)展,關(guān)于汽車的研究也就越來(lái)越受人關(guān)注。全國(guó)電子大賽和省內(nèi)電子大賽幾乎每次都有智能小車這方面的題目,全國(guó)各高校也都很重視該題目的研究。可見其研究意義很大。本設(shè)計(jì)就是在這樣的背景下提出的,指導(dǎo)教師已經(jīng)有充分的準(zhǔn)備。本題目是結(jié)合科研項(xiàng)目而確定的設(shè)計(jì)類課題。我們?cè)O(shè)計(jì)的智能電動(dòng)小車該具有圓形運(yùn)行、三角形運(yùn)行、矩形運(yùn)行和三者一起運(yùn)行的功能。都是運(yùn)行一循環(huán)自動(dòng)停車。 根據(jù)題目的要求,確定如下方案:在現(xiàn)有玩具電動(dòng)車的基礎(chǔ)上,加了四個(gè)按鍵,實(shí)現(xiàn)對(duì)電動(dòng)車的運(yùn)行軌跡的啟動(dòng),并將按鍵的狀態(tài)傳送至單片機(jī)進(jìn)行處理,然后由單片機(jī)根據(jù)所檢測(cè)的各種按鍵狀態(tài)實(shí)現(xiàn)對(duì)電動(dòng)車的智能控制。 這種方案能實(shí)現(xiàn)對(duì)電動(dòng)車的運(yùn)動(dòng)狀態(tài)進(jìn)行實(shí)時(shí)控制,控制靈活、可靠,精度高,可滿足對(duì)系統(tǒng)的各項(xiàng)要求。本設(shè)計(jì)采用STC89C52單片機(jī)。以STC89C52為控制核心,利用按鍵的動(dòng)作,控制電動(dòng)小汽車的軌跡。實(shí)現(xiàn)四種運(yùn)行軌跡。STC89C52是一款八位單片機(jī),它的易用性和多功能性受到了廣大使用者的好評(píng)。 二、方案設(shè)計(jì)與論證 我們采用STC公司的STC89S52單片機(jī)作為主控制器,STC公司的單片機(jī)內(nèi)部資源比起ATMEL公司的單片機(jī)來(lái)要豐富的多,它在5V供電情況下,最多支持80M晶振、且內(nèi)部有512B的RAM數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器、片內(nèi)含8k空間的可反復(fù)擦些1000次的Flash只讀存儲(chǔ)器、1K的EEPROM、8個(gè)中斷源、4個(gè)優(yōu)先級(jí)、3個(gè)定時(shí)器、32個(gè)IO口、片機(jī)自帶看門狗、雙數(shù)據(jù)指針等。但是不兼容Atmel。 從方便使用的角度考慮,我們選擇了此方案 采用普通直流電機(jī)。直流電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),精度有一定的保證。直流電機(jī)控制的精確度雖然沒有步進(jìn)電機(jī)那樣高,但完全可以滿足本題目的要求。通過單片機(jī)的PWM輸出同樣可以控制直流電機(jī)的旋轉(zhuǎn)速度,實(shí)現(xiàn)電動(dòng)車的速度控制。并且直流電機(jī)相對(duì)于步進(jìn)電機(jī)價(jià)格經(jīng)濟(jì)。 采用電機(jī)驅(qū)動(dòng)芯片L298N。L298N為單塊集成電路,高電壓,高電流,四通道驅(qū)動(dòng),可直接的對(duì)電機(jī)進(jìn)行控制,無(wú)須隔離電路。通過單片機(jī)的I/O輸入改變芯片控制端的電平,即可以對(duì)電機(jī)進(jìn)行正反轉(zhuǎn),停止的操作,非常方便,亦能滿足直流減速電機(jī)的大電流要求。調(diào)試時(shí)在依照芯片手冊(cè),用程序輸入對(duì)應(yīng)的碼值,能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)應(yīng)的動(dòng)作。 在本系統(tǒng)中,需要用到的電源有單片機(jī)的5V,L298N芯片的電源5V和電機(jī)的電源7-15V。所以需要對(duì)電源的提供必須正確和穩(wěn)定可靠。用9V的鋅電源給前、后輪電機(jī)供電,然后使用7805穩(wěn)壓管來(lái)把高電壓穩(wěn)成5V分別給單片機(jī)和電機(jī)驅(qū)動(dòng)芯片供電。因此為了方便,這里我們采用12V電源給電機(jī)供電,再用7805轉(zhuǎn)換成5V電源給單片機(jī)使用。 三、硬件設(shè)計(jì) 小車采用四輪驅(qū)動(dòng),一側(cè)的前后兩個(gè)車輪共用一個(gè)電機(jī)驅(qū)動(dòng),另外兩個(gè)前后輪共用一個(gè)驅(qū)動(dòng),調(diào)節(jié)左右車輪轉(zhuǎn)速?gòu)亩_(dá)到控制轉(zhuǎn)向的目的。 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖
3.2、電機(jī)驅(qū)動(dòng)模塊 L298N驅(qū)動(dòng)直流電機(jī),它靠?jī)蓚(gè)引腳控制一個(gè)電機(jī)的運(yùn)動(dòng)。小車采用四輪驅(qū)動(dòng),小車兩側(cè)的電機(jī)短接起來(lái)各接到L298N的一個(gè)輸出端。通過調(diào)制兩邊輪子的轉(zhuǎn)速或正反轉(zhuǎn)來(lái)達(dá)到控制小車轉(zhuǎn)向的目的。芯片引腳和功能如圖1,驅(qū)動(dòng)電路如圖2。
EN A(B) | IN1(IN3) | IN2(IN4) | 電機(jī)運(yùn)行情況 | | H | H | L | 正轉(zhuǎn) | | H | L | H | 反轉(zhuǎn) | | H | 同IN2(IN4) | 同IN2(IN4) | 快速停止 | | L | X | X | 停止 | |
將L298N的IN0、1、2、3,接到P2.5到P2.2上,ENA、ENB接到P2.1、P2.0. 四個(gè)按鍵接到P1.0~P1.3. 3.3、電機(jī)模塊 電機(jī)模塊采用2塊電機(jī)同時(shí)驅(qū)動(dòng),分別接到L298N的兩個(gè)輸出端。
3.4、電源模塊 采用一片HT7550電壓穩(wěn)壓5V后給單片機(jī)系統(tǒng)和其他芯片供電。 該電源模塊的功能是把6伏鋅錳干電池通過HT7550轉(zhuǎn)換為5伏電壓,向單片機(jī)、邏輯芯片供電?紤]到如果用電池組同時(shí)向電機(jī)和芯片供電時(shí),由于驅(qū)動(dòng)電機(jī)所需電流較大,容易影響對(duì)芯片的供電,因此我們決定電池組單獨(dú)對(duì)驅(qū)動(dòng)電機(jī)供電 ,四節(jié)1.5V的南孚電池對(duì)其供電。
本系統(tǒng)添加4個(gè)按鍵,用來(lái)選擇控制小車。并接于P2.0到P2.3口上。
四、軟件設(shè)計(jì)
4.1、小車直行設(shè)計(jì): 若要求小車直走,這需要給4個(gè)電機(jī)正轉(zhuǎn)命令。根據(jù)L298N芯片手冊(cè) EN A(B) | IN1(IN3) | IN2(IN4) | 電機(jī)運(yùn)行情況 | H | H | L | 正轉(zhuǎn) | H | L | H | 反轉(zhuǎn) | H | 同IN2(IN4) | 同IN2(IN4) | 快速停止 | L | X | X | 停止 |
4.2、小車轉(zhuǎn)彎設(shè)計(jì): 若要求小車轉(zhuǎn)彎,需要給一側(cè)電機(jī)正轉(zhuǎn),一側(cè)電機(jī)反轉(zhuǎn)或者不旋轉(zhuǎn)。 4.3、小車調(diào)速設(shè)計(jì): 若要求車調(diào)速,只需用PWM來(lái)控制L298N的ENA和ENB就可以對(duì)小車進(jìn)行調(diào)速。這里我使用定時(shí)器T0的工作模式2自動(dòng)重裝。并賦初值 TH0=0xf6;TL0=0xf6;
調(diào)試中出現(xiàn)的問題
轉(zhuǎn)向時(shí)間需要慢慢調(diào),時(shí)間長(zhǎng),旋轉(zhuǎn)弧度大;時(shí)間短,旋轉(zhuǎn)弧度小。
直行時(shí),由于每個(gè)電機(jī)的性能不一樣,導(dǎo)致兩側(cè)占空比一樣時(shí),小車會(huì)存在轉(zhuǎn)彎,這樣需要微調(diào)占空比。
出現(xiàn)單片機(jī)供電不足的現(xiàn)象,需要增加電量。
51單片機(jī)控制智能小車.doc
(1.87 MB, 下載次數(shù): 26)
2018-7-21 17:29 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
