查看: 5432|回復(fù): 9
數(shù)電中,如何克服懸空的干擾
數(shù)電中,如何克服懸空的干擾
ID:376814 發(fā)表于 2018-7-21 18:59 | 只看該作者
將IO口接地。
ID:7485 發(fā)表于 2018-7-21 21:36 | 只看該作者
就是不讓他懸空。
ID:111634 發(fā)表于 2018-7-22 09:08 | 只看該作者
本帖最后由 zl2168 于 2018-7-22 15:47 編輯
你的問題不是一二句話能說清的,介紹你2本書,上面有答案,自己去看吧!
《數(shù)字電子技術(shù)基礎(chǔ)》(ISBN 978-7-111-21516-5機(jī)械工業(yè)出版社
《數(shù)字電子學(xué)習(xí)指導(dǎo)與習(xí)題解答》(ISBN 978-7-111-21517-2機(jī)械工業(yè)出版社該書中有:
2.2.2 門電路外部特性和主要參數(shù)
⒈ 電壓傳輸特性
⑴ 電壓傳輸特性
⑵ 常用名詞和參數(shù)
① 輸出高電平UOH。
② 輸出低電平UOL。
③ 閾值電壓UTH。
④ 關(guān)門電平UOFF。
關(guān)門電平UOFF。UOFF是TTL與非門電路輸出高電平時(shí),輸入端允許輸入的最大低電平值。即為保證TTL與非門輸出高電平,應(yīng)滿足uI≤UOFF,UOFF的確切數(shù)值因每一器件而異。一般,手冊(cè)中給出輸入低電平最大值UILmax代替UOFF。74LS系列門電路UILmax=0.8V。
⑤ 開門電平UON。
開門電平UON。UON是TTL與非門電路輸出低電平時(shí),輸入端允許輸入的最小高電平值。即為保證TTL與非門輸出低電平,應(yīng)滿足uI≥UON,UON的確切數(shù)值因每一器件而異。一般,手冊(cè)中給出輸入高電平最小值UIHmin代替UON。74LS系列門電路UIHmin=2V。
⑥ 噪聲容限。
⒉ 輸入特性
⑴ 輸入伏安特性
⑵ 輸入負(fù)載特性
圖2-19為74LS系列門電路輸入負(fù)載特性。RI較小時(shí),uI相當(dāng)于輸入低電平,與非門處于關(guān)門狀態(tài);RI較大時(shí),uI相當(dāng)于輸入高電平,與非門處于開門狀態(tài)。即:若需保持uI為低電平(uI<UILmax),RI不能過大,須RI<ROFF。ROFF稱為關(guān)門電阻,是使與非門保持關(guān)門狀態(tài)的RI最大值。74LS系列門電路ROFF ≈4.2kΩ。當(dāng)RI足夠大時(shí),uI≈1V保持基本不變,如圖2-11中,uI =uBE1+uBE5)-uVD3≈1.4-0.4=1V。相當(dāng)于輸入高電平,與非門處于開門狀態(tài)。即:若需保持uI相當(dāng)于輸入高電平,RI不能過小,須RI>RON。RON稱為開門電阻,是使與非門保持開門狀態(tài)的RI最小值。74LS系列門電路RON ≈6.3kΩ。
⒊ 輸出特性
⑴ 拉電流負(fù)載輸出特性
⑵ 灌電流負(fù)載輸出特性
⒋ 門電路的主要參數(shù)
⑴ 靜態(tài)動(dòng)耗PD
⑵ 傳輸延遲時(shí)間tpd
⒌ 不同系列的TTL門電路
⑴ 74系列(基本型)
⑵ 74L系列(低功耗)
⑶ 74H系列(高速)
⑷ 74S系列(肖特基)
⑸ 74LS系列(低功耗肖特基)
⑹ 74AS系列(先進(jìn)高速肖特基)
⑺ 74ALS系列(先進(jìn)低功耗肖特基)
復(fù)習(xí)思考題
2.30 CMOS門電路不用的輸入端能否懸空?在這一點(diǎn)上與TTL門電路有什么不同?
2.5  習(xí)題
2.91 已知74LS系列三輸入端與非門電路如2-48所示,其中2個(gè)輸入端分別接輸入信號(hào)A、B,另一個(gè)輸入端為多余引腳。試分析電路中多余引腳的接法是否正確?
2.92 已知74LS系列三輸入端或非門電路如2-49所示,其中2個(gè)輸入端分別接輸入信號(hào)A、B,另一個(gè)輸入端為多余引腳。試分析電路中多余引腳接法是否正確?
2.93 已知圖2-50電路中TTL門電路的ROFF=0.8kΩ,RON=2.5kΩ,試寫出輸出端Y1~Y4函數(shù)表達(dá)式。
2.94已知74LS系列三輸入端門電路如2-51所示,A、B為有效輸入信號(hào),另一個(gè)輸入端為多余引腳。若要求電路輸出Y1~Y6按圖所求,試判斷電路接法是否正確?若有錯(cuò),試予以改正。
2.95 若圖2-48中與非門改成74HC系列或CMOS 4000系列,再判電路接法是否正確?
2.96 已知CMOS門電路如圖2-50所示,試重新寫出輸出端Y1~Y4函數(shù)表達(dá)式。
2.97 已知CMOS三輸入端門電路如圖2-51所示,試重新判斷電路接法是否正確?若有錯(cuò),試予以改正。
教輔書《數(shù)字電子學(xué)習(xí)指導(dǎo)與習(xí)題解答》與教材書《數(shù)字電子技術(shù)基礎(chǔ)》配套,習(xí)題都有詳解。
ID:308437 發(fā)表于 2018-7-22 09:40 | 只看該作者
接一個(gè)下拉電阻,給一個(gè)確定的電平
ID:364341 發(fā)表于 2018-7-22 15:28 | 只看該作者
由于邏輯器件的內(nèi)部結(jié)構(gòu),當(dāng)它輸入引腳懸空時(shí),相當(dāng)于該引腳接了高電平。一般實(shí)際運(yùn)用時(shí),引腳不建議懸空,易受干擾。也稱為“浮空”。
ID:377605 發(fā)表于 2018-7-22 22:47 | 只看該作者
對(duì)于ttl電路進(jìn)行串聯(lián)或者接地就行,但是對(duì)于cmos電路,將電路進(jìn)行并聯(lián)或者接地就行
ID:302217 發(fā)表于 2018-7-24 07:57 | 只看該作者
輸出腳無所謂了,直接懸空好了;輸入腳一般最好接地或接V+。對(duì)于可設(shè)定情況,比如單片機(jī),直接定義為輸出腳就好。
ID:378319 發(fā)表于 2018-7-24 09:47 | 只看該作者
接地或者接高電平
ID:378582 發(fā)表于 2018-7-24 17:09 | 只看該作者
接地,或者加個(gè)0歐電阻再回地,方便斷開
