查看: 8071|回復(fù): 4
求助,基于IR2104的H橋電機(jī)驅(qū)動(dòng)怎么進(jìn)行控制?
10黑幣
我想用PWM控制電機(jī)的轉(zhuǎn)速,用兩個(gè)IO來控制電機(jī)的正反轉(zhuǎn)和制動(dòng),能不能把PWM接兩個(gè)IR2104的SD腳,兩個(gè)IO分別接兩個(gè)IN,電路圖如圖。
我就是不明白兩個(gè)自舉電容的充放電,如果我一直讓電機(jī)在一個(gè)方向轉(zhuǎn),這樣連接就沒法給電容充電了。
另外,單片機(jī)的引腳能直接接IR2104的引腳嗎,需要隔離什么的嗎。
如果這樣連接不行,那該如何實(shí)現(xiàn)這樣的控制呢,這種電路通常是怎么控制的呢?
最佳答案
查看完整內(nèi)容
額,你這個(gè)問題有點(diǎn)多。我一個(gè)個(gè)回答吧。首先,你芯片選錯(cuò)了,不用這個(gè)的 “用PWM控制電機(jī)的轉(zhuǎn)速,用兩個(gè)IO來控制電機(jī)的正反轉(zhuǎn)和制動(dòng)”你要實(shí)現(xiàn)的功能是這個(gè),可以換一個(gè)電機(jī)驅(qū)動(dòng)芯片(百度一搜就有,不能直接跟你說。如果查了,不懂,可以私聊我) “兩個(gè)自舉電容的充放電,如果我一直讓電機(jī)在一個(gè)方向轉(zhuǎn),這樣連接就沒法給電容充電了”你這句話是對(duì)的。IR2104本來就是設(shè)計(jì)在開關(guān)電源電路中,通過不斷的開通和關(guān)閉;蛘邿o刷 ...
ID:308437 發(fā)表于 2018-7-21 21:52 | 只看該作者
“兩個(gè)自舉電容的充放電,如果我一直讓電機(jī)在一個(gè)方向轉(zhuǎn),這樣連接就沒法給電容充電了”你這句話是對(duì)的。IR2104本來就是設(shè)計(jì)在開關(guān)電源電路中,通過不斷的開通和關(guān)閉;蛘邿o刷電機(jī)總的控制電路。你要實(shí)現(xiàn)一直旋轉(zhuǎn),就不能用這個(gè)芯片了。
“單片機(jī)的引腳能直接接IR2104的引腳嗎,需要隔離什么的嗎”這個(gè)可以加也可以不加。一般加光耦隔離。但是不加,也可以用。只是效果可能沒那么好?茨愕脑O(shè)計(jì)要去,如果自己玩,就無所謂啦
(打字不容易,看到之后回復(fù)一下哈)
參與人數(shù) 1黑幣 +10 收起 理由
zoukj + 10 很給力!
ID:375998 發(fā)表于 2018-7-22 14:53 | 只看該作者
yousunny 發(fā)表于 2018-7-22 10:23
“用PWM控制電機(jī)的轉(zhuǎn)速,用兩個(gè)I ...
謝謝大佬解答!第一次畫板子不太懂,我看到網(wǎng)上的很多H橋都是用的這個(gè)芯片……
ID:308437 發(fā)表于 2018-7-22 20:10 | 只看該作者
zoukj 發(fā)表于 2018-7-22 14:53
嗯,其實(shí)這個(gè)芯片在開關(guān)電源里面常用
ID:308437 發(fā)表于 2018-7-23 11:18 | 只看該作者
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-116815-1.html
這里面有人分享電路了?梢詤⒖妓
