查看: 5066|回復(fù): 3
LM2596 可不可以替換肖特基二極管
ID:241249 發(fā)表于 2018-7-22 14:11 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
LM2596開關(guān)電源 可不可以替換肖特基二極管1N5824為普通整流二極管1N4007或者替換成穩(wěn)壓二極管1N4148
電路電流100ma。。。。
謝謝,手上沒有示波器
ID:155507 發(fā)表于 2018-7-22 18:05 | 只看該作者
不可以替換, 1N5824是5A/40V肖特基快速整流管。
所以會(huì)出現(xiàn)突然在正常使用的時(shí)候擊穿二極管!
參與人數(shù) 1黑幣 +10 收起 理由
weiwei850113 + 10 很給力!
ID:284488 發(fā)表于 2018-7-22 19:56 | 只看該作者
應(yīng)該不行吧,就個(gè)人了解變換器是把直流電壓或電流變換為高頻方波電壓或電流,經(jīng)變壓器升壓或降壓后,再經(jīng)整流平滑濾波變?yōu)橹绷麟妷夯螂娏鳎谧儔浩鞯妮敵龆嗽O(shè)有輸出整流濾波回路,對(duì)直流變換后的電壓進(jìn)行整流與濾波,使之得到穩(wěn)定的輸出。因?yàn)檎鞫䴓O管D存在著反向恢復(fù)時(shí)間,在導(dǎo)通瞬間會(huì)引起較大的尖峰電流,它不僅增加了D本身的功耗,而且使開關(guān)管流過過大的浪涌電流,增加了開通瞬間的功耗。而肖特基二極管反向恢復(fù)時(shí)間極短(可以小到幾納秒),正向?qū)▔航祪H0.4V左右,而整流電流卻可達(dá)到幾千安培。這些特性是一般二極管所無法比擬的,以上僅供參考。
ID:364341 發(fā)表于 2018-7-22 20:53 | 只看該作者
1N5825是大電流(5A)整流管
1N4007是硅整流二極管,不是肖特基二極管。它的最大正向連續(xù)電流是1A,反向耐壓1000V,初始正向?qū)▔航导s0.6V,大電流時(shí)1V左右,正向?qū)▔航当茸畲笳螂娏飨嗤男ぬ鼗䴓O管的要大些。
所以不行。 望采納。
weiwei850113 + 10 贊一個(gè)!
