講述,如何成為一個火腿的手冊。
2018-7-24 00:27 上傳
2018-7-24 00:27 上傳
2018-7-24 00:27 上傳
2018-7-24 00:27 上傳
內容預覽:
2018-7-24 00:29 上傳
2018-7-24 00:29 上傳
還有一些更高檔的設備,對于非愛好者來說已經沒有必要介紹了,那些愛好者們也不需要我介紹,他們自己就會搞明白的,另外一些是專業(yè)設備,像 MOTO的,皮實,但是設置頻率不方便,您要是喜歡可以去打聽打聽,我就不多說了!
HF 頻段的短波電臺也是品種繁多,但是沒有一個是國產的 比如大家經常聽到的 897,857,706,100D 等等,這些都是比較低檔的短波設備,這些設備還都兼顧著 U/V 頻段,因此對于準備以后上短波的朋友來說,購買這種設備可以一網打盡,HF/VHF/UHF 這些業(yè)余愛好者聚集的頻段都有了,可以說是一機在手,江山你有了!呵呵!這些設備價格一般都在 5000-10000 之間
好了,說說您想挑選什么樣的設備吧
先說說車臺手臺的差別
其實沒什么差別,無非是體積和功率的差別,其他的沒有什么可比性 手臺功率小,車臺功率大,這誰都知道 有的人說:手臺接收效果不好。那是相對來說,因為手臺的天線受限,導致接收效果差的表象,其實把手臺接一個外接天線,接受效果跟車臺應該是不相上下的,發(fā)射那就不能比了,功率在那里擺著那 有個朋友曾經跟我說起過,他在安貞橋的家里用手臺可以跟大興的舊宮的朋友通聯(lián)上,我問他住在多少層,他說 20 層,我笑了,對他說:假設你住在 5 層,天線用高增益直立天線(大家俗稱的棒子),架設在 20 層的樓頂,用-9 的饋線引下接在電臺上,即便是 50W發(fā)射,也未必就比用手臺 5W 站在 20 層的樓頂上效果好,因為在視距傳輸?shù)?U/V頻段,高度永遠是第一位的,那位朋友問我,天線都在 20 層?我對他說:天線都是在 20 層,但是車臺通過饋線傳輸信號,但是大部分都損失在了線路上,信號到了天線的時候,已經快要損失殆盡了,肯定比不上手臺實實在在的 5W 功率,因為它的功率基本沒有損失,全部發(fā)射出去了。
所以不要僅僅看到功率大一定就效果好,具體問題還要具體分析
情況一:車內安裝車載電臺,一般都要使用-3 饋線,饋線長度不要超過 5 米,即便是質量很好的也會有損耗的,天線盡量使用吸盤,吸附在車頂中央,這個位置是相對最佳的,假如沒有條件,那只能用卡邊,安裝在車側或者后備箱側緣了,以損失效率的代價換來安裝位置。
情況二: 車載電臺家中架設, 先要購置一個通信用穩(wěn)壓電源, 一般車載電臺是使用 13.8V直流電,根據(jù)最大發(fā)射功率來配置電源的輸出電流指標,一般 50W 的電臺使用 30A電源足夠了,然后就可以在家中架設電臺了。
如果您住的樓層很高, 天線上樓頂又有一定的困難, 那么我建議您買一個好一些的車載天線,吸附在窗外的空調室外機上,這樣效果會很好的,不比您在窗外架設棒子差多少。高樓層,天線不能上樓頂,在窗外架設棒子的行為是浪費,還會招致鄰居的不滿。 如果能上樓頂,那么最好使用棒子,饋線盡可能的短(千萬別短到都夠不到電臺,那就不是無線電,是笑話了),保證效果都沒的說,要是不好就說明您的人品有問題了。建議-5饋線不要超過 15 米,-7 饋線不要超過 25 米,-9 饋線不要超過 40 米(要是根據(jù)計算公式計算,長度遠遠大于這個尺寸,但是我認為不靠普)。這是個人觀點,要是按照這個架設我保證您沒問題,要是有問題還是您的人品問題,與我無關。
您要是住在一個 20 層的樓里,你在 3 層住,我只有一個辦法――搬家,除非您能夠忍受極差的信號,您只好在窗外隨便弄一個什么天線將就著用吧!我管這個叫鹽堿地,沒招!即便您天線可以上樓,這么長的饋線,信號損耗太大了,什么天線都沒用,花大把的錢換來
的卻是微弱的信號,我覺得您有這錢還不如捐給希望工程呢!
也就想到這些,都半夜了,所以很多情況也都想不起來了,有時間再補充吧!
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共168頁):
業(yè)余無線電手冊.pdf
(2.79 MB, 下載次數(shù): 151)
2018-7-23 13:47 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
