查看: 3872|回復: 0
電磁控制運動裝置設計報告 2013年全國大學生電子設計競賽J題
ID:378201 發(fā)表于 2018-7-23 21:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
2013 年全國大學生電子設計競賽,電磁控制運動裝置 (J  題),全國一等獎,論文
1 系統(tǒng)方案
本系統(tǒng)主要由控制模塊、驅動模塊、輸入模塊和顯示模塊四部分組成,下面分別對幾
個模塊進行論證和選擇。
1.1控制模塊
方案一:采用STC89C52單片機作為控制模塊核心元件。STC89C52單片機是一種帶
8K可反復擦寫 FlashRom的可編程只讀存儲器,該芯片低電壓,高性能 COMOS8 的微處
理器,該芯片兼容 MCS51 指令系統(tǒng),32 個雙向 I/O 口,256*8bit 內部 RAM,時鐘頻率
0~24MHz,2個串行中斷,2個外部中斷,2個定時器。由于STC89C52的存儲只有8K,
運行頻率相對較小,不能滿足本系統(tǒng)的設計要求,因此不采用此方案。
方案二:采用STM12C5A單片機作為控制模塊核心元件。該單片機兼容MCS51單片
機的指令系統(tǒng),工作電壓為 3.3~5.5V,時鐘頻率為 35MHz,片上集成 1280 字節(jié) RAM,
通用I/O口40個,內部集成 MAX810專用復位電平,外部高速時鐘,4個16位定時器,
兩個時鐘輸出口,外部7路中段,STM12C5A單片機運行速度較8051快,比STM32F103
單片機慢,價格較 STM32F103 單片機便宜。因為該單片機應用于本系統(tǒng)存在內存不足,
I/O口引腳不夠的缺點,所以不采用此方案。
方案三:采用 STM32F103 單片機作為控制模塊核心元件。STM32F103 單片機采用
ARM 內核,時鐘頻率可達 72MHz,可高速運行,外接高速晶振,外部 100 個 I/O 口都可
以產(chǎn)生中斷, 片內五個定時器, 內部集成 ADC, 溫度傳感器, 5~3.3V供電電壓, 內部128K
程序存儲。STM32F103單片機處理速度快,片內程序存儲空間大,滿足本系統(tǒng)控制要求。
因此,綜合以上三種方案的比較,選擇方案三完成系統(tǒng)控制模塊的功能。
1.2驅動模塊
方案一:采用電阻網(wǎng)絡或數(shù)字電位器調整電磁鐵的分壓,達到調壓的目的。但是電阻
網(wǎng)絡只能用于有級調壓; 數(shù)字電位器的元器件價格相對比較昂貴; 一般電磁鐵的電阻很小,
而電流很大,分壓不僅會降低效率,而且很難實現(xiàn)。因此,不采用該方案實現(xiàn)驅動功能。
方案二: 采用繼電器對電磁鐵進行開關控制, 通過開關的切換對擺桿的速度進行調整。
該方案的優(yōu)點是電路較為簡單, 缺點是繼電器的響應時間慢、 機械結構易損壞、 壽命較短、
可靠性不高。因此,本系統(tǒng)不采用該方案實現(xiàn)驅動功能。
方案三:采用 L298N 芯片實現(xiàn)驅動功能。該芯片具有高電壓大電流特性的全橋驅動
芯片,它響應頻率高,帶有控制使能端,和較強的驅動能力,一片 L298N 芯片可以分別
控制兩個直流電磁鐵。 用該芯片作為電磁鐵的驅動模塊, 具有操作方便, 性能穩(wěn)定的特點。
同時,由L298N芯片與單片機結合,可實現(xiàn)頻繁的無級快速啟動、制動和反轉等優(yōu)點。
因此,本系統(tǒng)采用方案三實現(xiàn)驅動功能。
1.3輸入模塊
方案一:采用按鍵輸入。按鍵輸入操作簡單,電路原理簡單,成本較低,控制方便,
但是每一個按鍵占用一個I/O口,浪費資源,按鍵多時,使用不方便。因此,本系統(tǒng)不采
用該方案實現(xiàn)輸入功能。
方案二: 采用觸摸屏輸入。 觸摸屏可以根據(jù)菜單樣式來設置按鍵位置, 按鍵設置靈活,
便于操作,節(jié)約單片機I/O口。同時觸摸屏具有輸出界面色彩可調,視覺效果良好等特點。
綜合考慮本系統(tǒng)采用方案二的觸摸屏作為輸入模塊。
1.4顯示模塊
方案一:使用液晶顯示屏(LCD)顯示。液晶顯示屏具有輕薄短小、低耗電量、無輻射
危險,平面直角顯示、影像穩(wěn)定不閃爍、可視面積大、畫面效果好、分辨率高、抗干擾能
力強等特點。 但液晶顯示屏是以點陣的模式顯示各種符號, 需要利用控制芯片創(chuàng)建字符庫,
編程工作量較大,控制器的資源占用較多,成本偏高,不易維護。同時,在使用時不能有
靜電干擾, 否則易燒壞液晶顯示屏的顯示芯片。 因此, 本系統(tǒng)不采用該方案實現(xiàn)顯示功能。
方案二:使用數(shù)碼管顯示。數(shù)碼管具有低能耗、低損耗、低壓、壽命長、對外界環(huán)境
要求低、精度較高、可靠性高、易于維護的特點。而且數(shù)碼管是采用BCD編碼顯示數(shù)字,
程序編譯容易,資源占用較少。但是數(shù)碼管只能顯示數(shù)字,顯示形式單一,視覺效果差。
因此,本系統(tǒng)不采用該方案實現(xiàn)顯示功能。
方案三:使用TFT彩屏顯示。TFT彩屏的特點主要有顯示畫面清晰,畫面效果良好,
無輻射危險,分辨率高,同時可以顯示 16 位真彩畫面,顯示圖片及其他顏色,畫面視覺
良好,可控性及編程簡單,使用方便。
綜合考慮本系統(tǒng)選擇方案三作為顯示模塊。
2 系統(tǒng)理論分析與計算
2.1系統(tǒng)總體分析
方案一:多個電磁鐵引力作用
如圖2.1所示,此系統(tǒng)的設計方案共用九個電磁鐵,分別進行控制,因此只要相應角
度的電磁鐵吸引永久磁鐵,就會得到相應的擺角,同時改變各個磁鐵吸引的時間和順序,
就能改變周期。同理,也可以同時設定角度和周期。
但設計要求角度的步進角為 5°,采用此方案得需要 17 塊電磁鐵,而適合此機械結
構的電磁鐵并不容易找到。同時,此方案擺角并不會很平滑,如同步進電機,一步一步擺
動,影響觀賞效果。雖然該方案的操作簡單,但相對較難滿足設計要求,此設計方案未被采用。
然而電磁鐵所給磁力的范圍并不是很廣,在 15°范圍內,所以在擺桿超過 15°時就
需要利用慣性使擺桿達到一定高度。當擺到最高角度時,便會向下擺動,在角度傳感器檢
測達到最低點時,電磁鐵再次給永久磁鐵一個動力,擺桿便會向左擺動,同時也會比上一
次擺動的高度要高,這樣反復在最低處施加斥力,擺桿就能越擺越高(如圖 2.2 所示) ,
當斥力最大時,此時所給的動能能夠讓擺桿擺到一個最大高度。
經(jīng)過測試,該方案測得最大擺角可達到55°,滿足設計的最大45°擺角要求。因此,
采用方案二設計系統(tǒng)的運動裝置。
2.2角度控制
由受力分析可知,當電磁鐵給永久磁鐵最大斥力時,擺角能夠擺到 55°,當給不同
大小的斥力時,擺角就能擺到不同的角度。在最初以最大斥力讓擺桿首先起振擺動,同時
用角度傳感器 (電位器) 監(jiān)測擺桿所擺到的角度, 當角度傳感器檢測超過所設定的角度時,
用PWM控制使電壓減小,電磁鐵所給動能也相應減小,從而使擺角逐漸減小。當小于指
定角度時,利用PWM控制輸出使斥力增大,動能增大,使擺角增大,最后系統(tǒng)經(jīng)過調節(jié)
會輸出一個合適的電壓,使擺角恒定,從而達到角度控制的作用。
2.3周期控制
周期控制主要利用PWM控制技術來改變斥力大小控制擺桿的擺動時間,由于一個小
磁鐵磁場強度不能滿足設計需要,因此,用兩個小磁鐵進行輔助。首先利用中間磁鐵給擺
桿逐漸施力,使擺桿向右上擺,當達到中間磁鐵最大磁場范圍時,右邊小磁鐵作用,吸住
擺桿,延時一段時間后釋放擺桿,同時中間磁鐵給擺桿一個小小斥力,使擺桿慢慢下擺;
當達到最低點時,中間磁鐵再次逐漸施加斥力,使擺桿向左上擺,然后左邊小磁鐵作用,
延時一段時間釋放,慢慢達到最低點,完成一個周期的運動。因此,擺動周期可以通過改
變PWM變化的時間和輔助磁鐵吸住擺桿的時間設定。
2.4角度與周期綜合控制
角度與周期同時控制時,在系統(tǒng)設計的基礎上又加了第四個輔助磁鐵,首先使擺角擺
到指定角度略大一點的角度,此時它的周期大約在0.5s左右,當角度傳感器檢測到一個指
定角度(輔助磁鐵所能受到力的角度)輔助磁鐵四開始產(chǎn)生一個較小的斥力,使擺桿運動
速度慢慢減小,角度傳感器檢測到達到指定角度時,輔助磁鐵四會變成一個吸引力,吸住
擺桿,延時一段時間慢慢釋放,在經(jīng)過最低點時,主磁鐵再次給擺桿一個動能,使擺桿擺
到所設角度,經(jīng)過右邊小磁鐵稍微改變它的下降速度,再次擺到左指定角度,輔助磁鐵四
吸住,延時一段時間釋放,這樣來實現(xiàn)角度與周期綜合控制的要求。周期的時間主要取決
于輔助磁鐵四吸住擺桿的時間。
3 電路與程序設計
3.1電路的設計
3.1.1系統(tǒng)總體框圖
電磁控制運動裝置系統(tǒng)總體框圖如圖3.1所示。
3.1.2系統(tǒng)電路原理圖
電磁控制裝置系統(tǒng)Stm32f103單片機外圍電路、L298N驅動模塊、液晶屏電路和系統(tǒng)
電源模塊的電路原理圖見附錄1。
3.2程序的設計
3.2.1程序功能描述與設計思路
1.  程序功能描述
本系統(tǒng)利用直流電磁鐵對擺桿上的磁鐵產(chǎn)生吸引力和排斥力, 實現(xiàn)了對擺桿擺動角度
和擺動周期的綜合控制。擺桿擺動幅度可以在10°至45°內預設,預設步進度數(shù)為5°;
擺桿擺動周期可以在0.5s~2.0s內預設,步進周期為0.5s。并實現(xiàn)了上述范圍內擺幅與周期
綜合控制,平穩(wěn)運行20s后可以用聲、光提示,并可以在5s內靜止在平衡點上。
2.  設計思路
本系統(tǒng)主要由控制模塊、驅動模塊、輸入模塊和顯示模塊四部分組成。系統(tǒng)主控芯片
部分采用STM32F103單片機,驅動模塊主要芯片采用L298N芯片,根據(jù)檢測擺桿運動速
度和位置角度傳感器反饋回來的數(shù)據(jù),從而判斷出當前擺桿的周期和擺角,采用PID算法
控制一組直流電磁鐵,利用電磁鐵對磁鐵產(chǎn)生的排斥力和吸引力來完成預設的控制要求。
3.2.2程序流程圖
1.  主程序框圖
主程序框圖的設計如圖3.2所示。
4.3.2測試分析與結論
根據(jù)上述測試數(shù)據(jù),可以得出以下結論:
(1)4個電磁鐵組成的動力系統(tǒng)配合角度傳感器來控制擺桿運動方向和擺動幅度,通過
角度傳感器的反饋值,可以對4個電磁鐵進行良好的控制,但是仍然有誤差,對所加的電
壓不能控制在較好的線性范圍變化
(2)本系統(tǒng)如果找到對周期或者擺幅影響的主要因素,單獨對周期、擺幅進行控制比較
簡單。
(3)綜合控制擺幅和周期,主要影響控制效果的變量往往相互矛盾(如希望周期大要求
中間磁鐵斥力小,兩邊磁鐵吸力大,而希望擺幅大則要求中間斥力大,兩邊吸力小),往
往要研究新的控制方法才能達到設計要求,所以編程難度很大。
綜上所述,本設計器件選擇獨特,硬件結構與軟件設計相對比較復雜,基本達到設計
要求。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
電磁運動控制系統(tǒng)-修改.pdf (1.43 MB, 下載次數(shù): 24)
