本帖最后由 凌凈清河 于 2018-7-24 08:38 編輯
本作品采用STC15F104W單片機和四位共陰極數(shù)碼管設計
主要亮點:
1.數(shù)碼管使用74HC595作為段選驅動,為初學者提供了新的思路
次要亮點:
1.使用小巧的STC15F104W單片機
DS18B20的通信要點在于時序的嚴格對應,相比之下DHT11這一類的單總線通信時序要求更加寬松。
因為DS18B20算是極為常用的學習器件,故不做過多講解,本次作品不涉及搜索BOM、精度調節(jié)等操作,只是單器件讀取溫度值,數(shù)據(jù)處理將可以顯示的溫度值設置為-20℃~80℃。
(事實證明不同器件之間會有差異,讀取的值也會不盡相同)
DS18B20數(shù)據(jù)處理參考普中科技相關例程
#include<STC15.H>
sbit DSPORT=P3^5;//DS18B20管腳定義
#include<intrins.h>
#include"DS18B20.c"
sbit S1=P3^4;
sbit S2=P3^3;//數(shù)碼管位選管腳定義
sbit SER=P3^0;
sbit RCLK=P3^1;
sbit SRCLK=P3^2;//74HC595管腳定義
//全局變量表
unsigned char code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};//給74HC595的段選值
unsigned char Display_Temperature[4]={0x40,0x40,0x40,0x40};
int Data_temperature=0;
unsigned char t0_cnt=0;
設計名稱:基于DS18B20的數(shù)顯溫度計
設計者:清河
平臺:STC15F104W
硬件部分
數(shù)碼管顯示:位選使用74HC138改為2-4線譯碼、段選使用74HC595減少IO口使用
使用4位共陰極數(shù)碼管,顯示無符號位
注意:由于STC15系列采用Y5內核,所以有關DS18B20精準延時部分在移植時應首先考慮更換
void delay(unsigned int cnt)//調用該函數(shù)進行一段時間的延時
while(cnt--);
void hc595send(unsigned char dat)//使用SPI向74HC595發(fā)送一個字節(jié)的數(shù)據(jù)
unsigned char a;
SRCLK=0;
RCLK=0;
for(a=0;a<8;a++)
SER=dat>>7;
dat<<=1;
SRCLK=1;
_nop_();
_nop_();
SRCLK=0;
RCLK=1;
_nop_();
_nop_();
RCLK=0;
void smgdisplay()//數(shù)碼管顯示函數(shù),參數(shù)為需要顯示的數(shù)組
unsigned char i;
for(i=0;i<4;i++)
switch(i)//位選,選擇點亮的數(shù)碼管
case(0):
S1=0;S2=1; break;
case(1):
S1=1;S2=0; break;
case(2):
S1=0;S2=0; break;
case(3):
S1=1;S2=1; break;
hc595send(Display_Temperature);
delay(10); //間隔一段時間掃描
hc595send(0x00);//消隱
void Data_processing()
float temperature=0.0;//【03c4】似乎只是一個用于更改值為float類型的中間變量,考慮刪去
int temperature_middle;//為了不更改全局變量中讀取出來的Data_temperature設置此中轉值
if(Data_temperature>0xf000)//當溫度值為負數(shù)
Display_Temperature[0]=0x40;//顯示符號“-”的段碼
//因為讀取的溫度是實際溫度的補碼,所以減1,再取反求出原碼
temperature_middle=Data_temperature-1;
temperature_middle=~temperature_middle;
temperature=temperature_middle;
temperature_middle=temperature*0.0625*100+0.5;
//留兩個小數(shù)點就*100,+0.5是四舍五入,因為C語言浮點數(shù)轉換為整型的時候把小數(shù)點
//后面的數(shù)自動去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是進1了,小于0.5的就
//算加上0.5,還是在小數(shù)點后面。
if(temperature_middle<2000)
if(temperature_middle>=1000)
Display_Temperature[1]=smgduan[temperature_middle%10000/1000];
Display_Temperature[2]=smgduan[temperature_middle%1000/100]|0x80;
Display_Temperature[3]=smgduan[temperature_middle%100/10];
Display_Temperature[1]=smgduan[temperature_middle%1000/100]|0x80;
Display_Temperature[2]=smgduan[temperature_middle%100/10];
Display_Temperature[3]=smgduan[temperature_middle%10];
unsigned char i;
for(i=0;i<4;i++)
Display_Temperature=0x40;
temperature=Data_temperature;//因為數(shù)據(jù)處理有小數(shù)點所以將溫度賦給一個浮點型變量
//如果溫度是正的那么,那么正數(shù)的原碼就是補碼它本身
temperature_middle=(int)(temperature*0.0625*100+0.5);
if(temperature_middle<8000)
Display_Temperature[0]=smgduan[temperature_middle%10000/1000];
Display_Temperature[0]=0x00;
Display_Temperature[1]=smgduan[temperature_middle/100]|0x80;
unsigned char i;
for(i=0;i<4;i++)
void sys_init()
TH0=0;
TL0=0;
ET0=1;
TR0=1;
EA=1;
sys_init();
smgdisplay();
void Temperature_Refresh() interrupt 1
TL0 = 0x00;
TH0 = 0x28;//5ms初值
if(t0_cnt==10)
hc595send(0x00);
Data_temperature=DS18B20_GetTemperature();
Data_processing();
t0_cnt=0;
t0_cnt++;
由于中斷時的數(shù)據(jù)讀取和處理會占用一部分時間,導致數(shù)碼管有輕微閃爍感,使用者可以考慮將轉換精度調為最低并修改轉換等待時間以減少數(shù)碼管的閃爍感,同時別忘記調一下數(shù)據(jù)處理函數(shù)中對應的精度值。
上述程序仍然臃腫,但由于是普通器件的使用,沒有難點,所以也沒有進行優(yōu)化,以完成功能為目的。
新礦城學習基地 凌凈清河
