查看: 3277|回復(fù): 1
求SG90舵機控制說明,感覺PWM信號控制有點難懂
ID:378282 發(fā)表于 2018-7-24 08:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
PWM信號控制有點難懂啊,
ID:308437 發(fā)表于 2018-7-24 10:09 | 顯示全部樓層
1.控制線的輸入是一個寬度可調(diào)的周期性方波脈沖信號,方波脈沖信號的周期為 20ms(即頻率為 50Hz)。
2.在定時器初始化程序中設(shè)定定時器的中斷時間為脈沖寬度除以分辨率。應(yīng)脈沖寬度可調(diào)范圍是 0.5mS 到 2.5mS,如果分辨占空比的為 100,則需要將 2mS 分為 100 份,最小時間單位為 20uS,也就是定時器必須 20us 中斷一次;
3定時器每 20us 中斷一次,在定時中斷程序中需要判斷定時的次數(shù),如果定時次數(shù)小于
(25+占空比)就輸出高電平,否則輸出低電平。如果定時器次數(shù)為 1000 次,一個周期 20mS
結(jié)束。重新開始下一個 PWM 周期。
參與人數(shù) 1黑幣 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的獎勵!
