查看: 15110|回復(fù): 21
求解:電磁繼電器上電后總是不停地吸合
ID:261485 發(fā)表于 2018-7-24 15:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
3伏電磁繼電器上電后總是不停地吸合是什么原因???怎么解決????求大佬解答
ID:261485 發(fā)表于 2018-7-24 15:08 | 只看該作者
急求。。。。∧奈淮罄薪獯鹣,上電后繼電器一直不停地閉合。應(yīng)該是上電 繼電器就穩(wěn)定閉合,斷電就打開,不是嗎???????
ID:214999 發(fā)表于 2018-7-24 16:33 | 只看該作者
你的程序燒錄進(jìn)去了沒有。還有看一個下控制斷電器是高電平,還是低電平控制。一般芯片默認(rèn)高電平。電路繼電器供電電流,電壓是否正常。一步步的排查,就會找到問題。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:347578 發(fā)表于 2018-7-24 16:36 | 只看該作者
程序啊,電路圖啊,好歹給點(diǎn)信息嘛!
ID:378582 發(fā)表于 2018-7-24 17:14 | 只看該作者
又沒有圖,也沒有描述清楚也不知道你的電路圖是怎樣的,建議你從控制引腳查起,用萬用表測量該管腳的電平情況,如果沒有跳變情況再查繼電器是否為損壞,可換一個試試
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:375003 發(fā)表于 2018-7-24 19:34 | 只看該作者
加個100uF的濾波電容.你的軟件寫的肯定有問題,
ID:313515 發(fā)表于 2018-7-24 20:34 | 只看該作者
本帖最后由 jdddd 于 2018-7-25 09:51 編輯
你這個我猜測是電賽c題,繼電器不斷的動作,如果是單片機(jī)控制的話,應(yīng)該是后端的線圈對單片機(jī)有干擾,建議單片機(jī)并聯(lián)一個250uf的電解電容。如果是直接上電的話,檢查一下引腳或者換一個繼電器,同時線圈并聯(lián)一個4007的二極管加以保護(hù)。
參與人數(shù) 3黑幣 +64 收起 理由
NPC-1024 + 4 厲害了
admin + 50 回帖助人的獎勵!
咻咻修 + 10 對,就是一接線圈后邊的部分就會一直跳,我.
ID:378677 發(fā)表于 2018-7-24 20:44 | 只看該作者
先查一下邏輯,有沒有條件一直在控制,沒有的話,檢查一下電壓看看是否穩(wěn)定,有沒有接觸不良的現(xiàn)象
ID:378677 發(fā)表于 2018-7-24 20:46 | 只看該作者
如果邏輯沒有條件在限制,就檢查一下電壓,看接線是否有接觸不良
ID:111634 發(fā)表于 2018-7-24 21:31 | 只看該作者
電源動力不足。吸合后電源電壓下降,斷開;電源電壓上升;再吸合,電源電壓再下降。
ID:378705 發(fā)表于 2018-7-24 21:41 | 只看該作者
看下怎么控制常開端和常閉端
ID:317476 發(fā)表于 2018-7-24 21:42 | 只看該作者
電源是不是不穩(wěn)定或者程序有問題吧,是不是數(shù)組越界或者死循環(huán)沒跳出來重啟了吧
ID:261485 發(fā)表于 2018-7-24 22:45 | 只看該作者
zzzy 發(fā)表于 2018-7-24 21:42
我用5伏0.5安鋰電池供電就可以,將電箱調(diào)到5伏0.5安供電就會出現(xiàn)這種情況。。。。我就很懵了,我用的是3伏DC的繼電器。。。
ID:261485 發(fā)表于 2018-7-24 22:46 | 只看該作者
停車說愛楓林晚 發(fā)表于 2018-7-24 16:33
你的程序燒錄進(jìn)去了沒有。還有看一個下控制斷電器是高電平,還是低電平控制。一般芯片默認(rèn)高電平。電路繼電 ...
程序是沒問題的。我用5伏0.5安的鋰電池供電時沒有問題的。將電箱調(diào)到5伏0.5安給它供電就出現(xiàn)這種問題。。。。我就很懵了
ID:261485 發(fā)表于 2018-7-24 22:47 | 只看該作者
guangshi_wq 發(fā)表于 2018-7-24 19:34
zl2168 發(fā)表于 2018-7-24 21:31
程序是沒問題的。我用5伏0.5安的鋰電池供電時沒有問題的。將電箱調(diào)到5伏0.5安給它供電就出現(xiàn)這種問題。。。。我就很懵了。。。。電源動力應(yīng)該沒問題吧
ID:261485 發(fā)表于 2018-7-24 22:48 | 只看該作者
程序是沒問題的。我用5伏0.5安的鋰電池供電時沒有問題的。將電箱調(diào)到5伏0.5安給它供電就出現(xiàn)這種問題。。。。我就很懵了。。電箱的電源應(yīng)該沒問題吧
ID:366893 發(fā)表于 2018-7-24 23:11 | 只看該作者
1、電壓不穩(wěn),電源功率不夠,換個電源試試
2、控制電路有震蕩
ID:261485 發(fā)表于 2018-7-25 12:24 | 只看該作者
hayden 發(fā)表于 2018-7-24 23:11
2、控制電路有震蕩
控制電路有震蕩什么意思
ID:371727 發(fā)表于 2018-7-25 12:31 | 只看該作者
你至少也得個電路圖啊。
ID:378941 發(fā)表于 2018-7-25 13:57 | 只看該作者
直流繼電器?
ID:261485 發(fā)表于 2018-7-26 14:30 | 只看該作者
恩。對。3伏的
