查看: 3751|回復(fù): 0
基于STM32控制MPU6050
ID:370952 發(fā)表于 2018-7-25 08:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一、硬件連接:
MPU6050          STM32
VCC   ß-----à  VCC
GND   ß-----à  GND
SDA   ß-----à  PB9
SCL   ß-----à  PB8        INT   ß-----à  不接
AD0   ß-----à  不接
二、重要的寄存器:
1、電源管理寄存器1
DEVICE_RESET位用來控制復(fù)位,設(shè)置為 1,復(fù)位 MPU6050,復(fù)位結(jié)束后,MPU硬件自動清零該位
SLEEEP位用于控制MPU6050 的工作模式,復(fù)位后,該位為 1,即進入了睡眠模式(低功耗),所以我們要清零該位,以進入正常工作模式
TEMP_DIS用于設(shè)置是否使能溫度傳感器,設(shè)置為 0,則使能CLKSEL[2:0]用于選擇系統(tǒng)時鐘源,選擇關(guān)系如表
默認是使用內(nèi)部 8M RC 晶振的,精度不高,所以我們一般選擇 X/Y/Z 軸陀螺作為參考的 PLL 作為時鐘源,一般設(shè)置 CLKSEL=001 即可
2、陀螺儀配置寄存器
FS_SEL[1:0]這兩個位,用于設(shè)置陀螺儀的滿量程范圍: 0:±250°/S; 1:±500° /S; 2:±1000° /S; 3:±2000° /S;我們一般設(shè)置為 3,即±2000° /S,因為陀螺儀的 ADC 為 16 位分辨率,所以得到靈敏度為: 65536/4000=16.4LSB/(° /S)
3、加速度傳感器配置寄存器
AFS_SEL[1:0]這兩個位,用于設(shè)置加速度傳感器的滿量程范圍:0:±2g; 1:±4g; 2:±8g; 3:±16g;我們一般設(shè)置為 0,即±2g,因為加速度傳感器的ADC 也是16 位,所以得到靈敏度為: 65536/4=16384LSB/g
4、FIFO使能寄存器
該寄存器用于控制 FIFO 使能,在簡單讀取傳感器數(shù)據(jù)的時候,可以不用 FIFO,設(shè)置對應(yīng)位為 0 即可禁止 FIFO,設(shè)置為 1,則使能 FIFO加速度傳感器的 3 個軸,全由1個位( ACCEL_FIFO_EN)控制,只要該位置 1,則加速度傳感器的三個通道都開啟 FIFO
5、陀螺儀采樣率分頻寄存器
該寄存器用于設(shè)置 MPU6050 的陀螺儀采樣頻率,計算公式為:
采樣頻率 = 陀螺儀輸出頻率 / (1+SMPLRT_DIV)
這里陀螺儀的輸出頻率,是 1Khz 或者 8Khz,與數(shù)字低通濾波器( DLPF)的設(shè)置有關(guān): 當 DLPF_CFG=0/7 的時候,頻率為 8Khz,其他情況是 1Khz。而且 DLPF 濾波頻率一般設(shè)置為采樣率的一半。采樣率,我們假定設(shè)置為 50Hz,那么 SMPLRT_DIV=1000/50-1=19
6、配置寄存器
數(shù)字低通濾波器( DLPF)的設(shè)置位,即DLPF_CFG[2:0],加速度計和陀螺儀,都是根據(jù)這三個位的配置進行過濾的。DLPF_CFG不同配置對應(yīng)的過濾情況如表:
這里的加速度傳感器,輸出速率( Fs)固定是 1Khz,而角速度傳感器的輸出速率( Fs),則根據(jù) DLPF_CFG 的配置有所不同。一般我們設(shè)置角速度傳感器的帶寬為其采樣率的一半,如前面所說的,如果設(shè)置采樣率為 50Hz,那么帶寬就應(yīng)該設(shè)置為 25Hz,取近似值 20Hz,就應(yīng)該設(shè)置 DLPF_CFG=100
7、電源管理寄存器2
LP_WAKE_CTRL用于控制低功耗時的喚醒頻率剩下的 6 位,分別控制加速度和陀螺儀的x/y/z軸是否進入待機模式,這里我們?nèi)慷疾贿M入待機模式,所以全部設(shè)置為 0 即可
8、陀螺儀數(shù)據(jù)輸出寄存器
通過讀取這6個寄存器,就可以讀到陀螺儀 x/y/z 軸的值,比如 x 軸的數(shù)據(jù),可以通過讀取0X43(高8 位)和 0X44(低 8 位)寄存器得到,其他軸以此類推
9、加速度傳感器數(shù)據(jù)輸出寄存器
通過讀取這6個寄存器,就可以讀到加速度傳感器 x/y/z 軸的值,比如讀 x 軸的數(shù)據(jù),可以通過讀取 0X3B(高 8 位)和0X3C(低8位)寄存器得到,其他軸以此類推
10、     溫度傳感器數(shù)據(jù)輸出寄存器
溫度傳感器的值,可以通過讀取 0X41(高 8 位)和 0X42(低 8 位)寄存器得到,溫度換算公式為:Temperature = 36.53 +regval/340
其中, Temperature 為計算得到的溫度值,單位為℃, regval 為從 0X41 和0X42 讀到的溫度傳感器值
11、     中斷使能寄存器
OT_EN該位置 1,該位使能運動檢測(Motiondetection)產(chǎn)生中斷。
FIFO_OFLOW_EN該位置1,該位使能FIFO緩沖區(qū)溢出產(chǎn)生中斷。
I2C_MST_INT_EN該位置1,該位使能I2C主機所有中斷源產(chǎn)生中斷。
DATA_RDY_EN該位置 1,該位使能數(shù)據(jù)就緒中斷( Data Ready interrupt),所有的傳感器寄存器寫操作完成時都會產(chǎn)生關(guān)閉所有中斷則給此寄存器賦值0X00
三、MPU6050傳感器的使用步驟:
(1)     初始化IIC接口
(2)     復(fù)位 MPU6050
讓 MPU6050 內(nèi)部所有寄存器恢復(fù)默認值,通過對電源管理寄存器 1(0X6B)的 bit7寫 1 實現(xiàn)。復(fù)位后, 電源管理寄存器 1 恢復(fù)默認值(0X40),然后必須設(shè)置該寄存器為 0X00,以喚醒 MPU6050,進入正常工作狀態(tài)。
(3)設(shè)置角速度傳感器(陀螺儀)和加速度傳感器的滿量程范圍,設(shè)置兩個傳感器的滿量程范圍(FSR),分別通過陀螺儀配置寄存器(0X1B)和加速度傳感器配置寄存器( 0X1C)設(shè)置。我們一般設(shè)置陀螺儀的滿量程范圍為±2000dps,加速度傳感器的滿量程范圍為±2g。
(4)設(shè)置其他參數(shù)
還需要配置的參數(shù)有:關(guān)閉中斷、關(guān)閉 AUX IIC 接口、禁止 FIFO、設(shè)置陀螺儀采樣率和設(shè)置數(shù)字低通濾波器( DLPF)等
(5)配置系統(tǒng)時鐘源并使能角速度傳感器和加速度傳感器
系統(tǒng)時鐘源同樣是通過電源管理寄存器 1( 0X6B)來設(shè)置,該寄存器的最低三位用于設(shè)置系統(tǒng)時鐘源選擇,默認值是 0(內(nèi)部 8M RC 震蕩),不過我們一般設(shè)置為 1,選擇 x 軸陀螺 PLL作為時鐘源,以獲得更高精度的時鐘。同時,使能角速度傳感器和加速度傳感器,這兩個操作通過電源管理寄存器 2( 0X6C)來設(shè)置,設(shè)置對應(yīng)位為0 即可開啟。
四、陀螺儀、加速度、溫度值讀取:
陀螺儀數(shù)據(jù)輸出寄存器,總共有 6 個寄存器組成,地址為:0X43~0X48,通過讀取這 6 個寄存器,就可以讀到陀螺儀 x/y/z 軸的值,比如 x 軸的數(shù)據(jù),可以通過讀取 0X43(高 8 位)和 0X44(低 8 位)寄存器得到,其他軸以此類推。
加速度傳感器數(shù)據(jù)輸出寄存器,也有 6 個,地址為: 0X3B~0X40,通過讀取這 6 個寄存器,就可以讀到加速度傳感器 x/y/z 軸的值,比如讀 x 軸的數(shù)據(jù),可以通過讀取 0X3B(高8 位)和 0X3C(低 8 位)寄存器得到,其他軸以此類推。
溫度傳感器的值,可以通過讀取 0X41(高 8 位)和 0X42(低 8 位)寄存器得到,溫度換算公式為:Temperature = 36.53 + regval/340
五、利用DMP進行姿態(tài)解算
歐拉角:航向角( yaw)、橫滾角( roll)和俯仰角( pitch)。
使用 MPU6050 的 DMP 輸出的四元數(shù)是 q30 格式的,也就是浮點數(shù)放大了 2^30倍。在換算成歐拉角之前,必須先將其轉(zhuǎn)換為浮點數(shù),也就是除以 2^30 ,然后再進行計算,計算公式為:
q0=quat[0]/ q30; //q30 格式轉(zhuǎn)換為浮點數(shù)
q1=quat[1]/ q30;
q2=quat[2]/ q30;
q3=quat[3]/ q30;
//計算得到俯仰角/橫滾角/航向角
pitch=asin(-2* q1 * q3 + 2 * q0* q2)* 57.3; //俯仰角
roll=atan2(2* q2 * q3 + 2 * q0 * q1, -2 * q1 * q1 - 2 * q2* q2 + 1)* 57.3; //橫滾角
yaw=atan2(2*(q1*q2+ q0*q3),q0*q0+q1*q1-q2*q2-q3*q3) * 57.3; //航向角
六、硬件電路
(1)D1指示燈
(2)K_UP按鍵
(3)串口1
(4)TFTLCD模塊
(5)MPU6050
MPU6050與STM32F4的連接電路:
七、軟件驅(qū)動
1、通過I2C對MPU6050寄存器進行讀和寫:
//IIC寫一個字節(jié)
//reg:      寄存器地址
//data:     數(shù)據(jù)
//返回值: 0,正常
//其他,錯誤代碼
u8 IIC_Write_Byte(u8reg,u8 data)
    IIC_Start();
    IIC_Send_Byte((MPU_ADDR<<1)|0);//發(fā)送器件地址+寫命令
    if(IIC_Wait_Ack())  //等待應(yīng)答
        IIC_Stop();
        return 1;
    IIC_Send_Byte(reg); //寫寄存器地址
    IIC_Wait_Ack();     //等待應(yīng)答
        IIC_Send_Byte(data);//發(fā)送數(shù)據(jù)
    if(IIC_Wait_Ack())  //等待ACK
        IIC_Stop();
        return 1;
    IIC_Stop();
    return 0;
//IIC讀一個字節(jié)
//reg:寄存器地址
//返回值:讀到的數(shù)據(jù)
u8 IIC_Read_Byte(u8reg)
    u8 res;
    IIC_Start();
    IIC_Wait_Ack();//等待應(yīng)答
    IIC_Send_Byte(reg);//寫寄存器地址
    IIC_Start();
    IIC_Send_Byte((MPU_ADDR<<1)|1);//發(fā)送期間地址+讀命令
    res=IIC_Read_Byte(0);//讀取數(shù)據(jù),發(fā)送nACK
    IIC_Stop();//產(chǎn)生一個停止條件
    return res
//IIC連續(xù)寫
//addr:器件地址
//reg: 寄存器地址
//len: 寫入長度
//buf: 數(shù)據(jù)區(qū)
//返回值: 0,正常
//其他,錯誤代碼
u8 IIC_Write_Len(u8addr,u8 reg,u8 len,u8 *buf)
    u8 i;
    IIC_Start();
    IIC_Send_Byte((addr<<1)|0);//發(fā)送器件地址+寫命
    if(IIC_Wait_Ack())//等待應(yīng)答
        IIC_Stop();
        return 1;
    for(i=0;i<len;i++)
        IIC_Send_Byte(buf[  i]);//發(fā)送數(shù)據(jù)
        if(IIC_Wait_Ack())//等待ACK
            IIC_Stop();
            return 1;
    IIC_Stop();
    return 0;
//IIC連續(xù)讀
//addr:器件地址
//reg:要讀取的寄存器地址
//len:要讀取得長度
//buf:讀取到的數(shù)據(jù)存儲區(qū)
//返回值: 0,正常
//其他,錯誤代碼
u8 IIC_Read_Len(u8addr,u8 reg,u8 len,u8 *buf)
    IIC_Start();
    IIC_Send_Byte((addr<<1)|0);//發(fā)送器件地址+寫命令
        IIC_Stop();
        return 1;
    IIC_Start();
    IIC_Send_Byte((addr<<1)|1);//發(fā)送器件地址+讀命令
    while(len)
        if(len==1) *buf=IIC_Read_Byte(0);//讀數(shù)據(jù),發(fā)送nACK
        else *buf=IIC_Read_Byte(1);//讀數(shù)據(jù),發(fā)送ACK
        len--;
        buf++;
    return 0;
2、MPU6050初始化
//初始化MPU6050
//返回值: 0,成功
//其他,錯誤代碼
u8 MPU_Init(void)
    u8 res;
    IIC_Init();//初始化IIC總線
    IIC_Write_Byte(MPU_PWR_MGMT1_REG,0X80);//復(fù)位MPU6050
    delay_ms(100);
    IIC_Write_Byte(MPU_PWR_MGMT1_REG,0X00);//喚醒MPU6050
    MPU_Set_Gyro_Fsr(3); //陀螺儀傳感器,±2000dps
    MPU_Set_Accel_Fsr(0); //加速度傳感器 ±2g
    MPU_Set_Rate(50); //設(shè)置采樣率50HZ
    IIC_Write_Byte(MPU_INT_EN_REG,0X00); //關(guān)閉所有中斷
    IIC_Write_Byte(MPU_USER_CTRL_REG,0X00);//I2C主模式關(guān)閉
    IIC_Write_Byte(MPU_FIFO_EN_REG,0X00);//關(guān)閉FIFO
   IIC_Write_Byte(MPU_INTBP_CFG_REG,0X80);//INT引腳低電平有效
    res=IIC_Read_Byte(MPU_DEVICE_ID_REG);
    if(res==MPU_ADDR)//器件ID正確
        IIC_Write_Byte(MPU_PWR_MGMT1_REG,0X01);//設(shè)置CLKSEL,PLL X 軸為參考
       IIC_Write_Byte(MPU_PWR_MGMT2_REG,0X00);//加速度陀螺儀都工作
        MPU_Set_Rate(50); //設(shè)置采樣率為50HZ
    }else return 1;
    return 0;
//設(shè)置MPU6050陀螺儀傳感器滿量程范圍
//fsr:0,±250dps;1,±500dps;2,±1000dps;3,±2000dps
//返回值:0,設(shè)置成功
//其他,設(shè)置失敗
u8 MPU_Set_Gyro_Fsr(u8fsr)
    returnIIC_Write_Byte(MPU_GYRO_CFG_REG,fsr<<3);//設(shè)置陀螺儀滿量程范圍
//設(shè)置MPU6050加速度傳感器滿量程范圍
//fsr:0,±2g;1,±4g;2,±8g;3,±16g
//返回值:0,設(shè)置成功
//    其他,設(shè)置失敗
u8 MPU_Set_Accel_Fsr(u8fsr)
    returnIIC_Write_Byte(MPU_ACCEL_CFG_REG,fsr<<3);//設(shè)置加速度傳感器滿量程范圍
//設(shè)置MPU6050的數(shù)字低通濾波器
//lpf:數(shù)字低通濾波頻率(Hz)
//返回值:0,設(shè)置成功
//其他,設(shè)置失敗
u8 MPU_Set_LPF(u16 lpf)
    u8 data=0;
    if(lpf>=188) data=1;
    else if(lpf>=98) data=2;
    else if(lpf>=42) data=2;
    else if(lpf>=42) data=3;
    else if(lpf>=20) data=4;
    else if(lpf>=10) data=5;
    else data=6;
    return IIC_Write_Byte(MPU_CFG_REG,data);//設(shè)置數(shù)字低通濾波器
//設(shè)置MPU6050的采樣率(假定Fs=1KHz)
//rate:4~1000(Hz)
//返回值:0,設(shè)置成功
//其他,設(shè)置失敗
u8 MPU_Set_Rate(u16rate)
    u8 data;
    if(rate>1000)rate=1000;
    if(rate<4)rate=4;
    data=1000/rate-1;
   data=IIC_Write_Byte(MPU_SAMPLE_RATE_REG,data);  //設(shè)置數(shù)字低通濾波器
    return MPU_Set_LPF(rate/2); //自動設(shè)置LPF為采樣率的一半
3、讀取MPU6050相關(guān)測得的原始數(shù)據(jù)
//得到溫度值
//返回值:溫度值(擴大了100倍)
shortMPU_Get_Temperature(void)
    u8 buf[2];
    short raw;
        float temp;
       IIC_Read_Len(MPU_ADDR,MPU_TEMP_OUTH_REG,2,buf);
    raw=((u16)buf[0]<<8)|buf[1];
    temp=36.53+((double)raw)/340;
    return temp*100;;
//得到陀螺儀值(原始值)
//gx,gy,gz:陀螺儀x,y,z軸的原始讀數(shù)(帶符號)
//返回值:0,成功
//其他,錯誤代碼
u8MPU_Get_Gyroscope(short *gx,short *gy,short *gz)
    u8 buf[6],res;
   res=IIC_Read_Len(MPU_ADDR,MPU_GYRO_XOUTH_REG,6,buf);
    if(res==0)
        *gx=((u16)buf[0]<<8)|buf[1];
        *gy=((u16)buf[2]<<8)|buf[3];
        *gz=((u16)buf[4]<<8)|buf[5];
    return res;
//得到加速度值(原始值)
//ax,ay,az:陀螺儀x,y,z軸的原始讀數(shù)(帶符號)
//返回值:0,成功
//其他,錯誤代碼
u8MPU_Get_Accelerometer(short *ax,short *ay,short *az)
    u8 buf[6],res;
    res=IIC_Read_Len(MPU_ADDR,MPU_ACCEL_XOUTH_REG,6,buf);
    if(res==0)
        *ax=((u16)buf[0]<<8)|buf[1];
        *ay=((u16)buf[2]<<8)|buf[3];
        *az=((u16)buf[4]<<8)|buf[5];
    return res;;
