0x00前言
前段時(shí)間看到TPYBoard的技術(shù)交流群(群號(hào):157816561,)里有人問關(guān)于TPYBoard播放音樂的問題。最近抽空看了一下文檔介紹,著手做了個(gè)實(shí)驗(yàn)。
0x01實(shí)驗(yàn)器材
TPYBoardv102開發(fā)板1塊
耳機(jī)或音響1個(gè)
杜邦線若干
0x02前期準(zhǔn)備
看一下TPYBoard的官方DOCS的上面的資料:
2018-7-25 15:25 上傳
1、首先我們需要一個(gè)可以播放的.wav音頻文件,通過文檔的描述和測(cè)試,發(fā)現(xiàn)只能播放2秒左右的音樂,文件大小應(yīng)小于50KB,否則會(huì)提示錯(cuò)誤。
2、wav的格式要求:比特率8-bit,采樣頻率22050Hz。直接可以使用avconv工具將mp3工具轉(zhuǎn)換成可以播放的wav文件。
3、ubuntu安裝方法:
- sudo apt-get install ffmpeg
- sudo apt-get install libav-tools
4、安裝完成后,直接執(zhí)行命令。
- avconv -i 2.mp3 -ar 22050 -codec pcm_u8 test2.wav
5、還得需要一個(gè)TF內(nèi)存卡,放入源碼和wav音頻文件后,開發(fā)板本身的FLASH空間會(huì)不足。
0x03程序源碼
main.py
- import wave
- from pyb import DAC
- dac = DAC(1)
- f = wave.open('/sd/test2.wav')
- dac.write_timed(f.readframes(f.getnframes()), f.getframerate())
通過上面的源碼中,可以看出來主要是用到wave類庫(kù)。在最開始的教程文章中可以直接下載。
6、點(diǎn)擊紅框可直接下載wave.py,在wave文件中又引入了chunk.py,點(diǎn)擊藍(lán)框直接下載。
2018-7-25 15:25 上傳
7、將main.py、wave.py和chunk.py直接拷貝到開發(fā)板的TF卡中即可。
8、點(diǎn)擊綠框中可以下載官方提供的wav播放文件test.wav。
9、通過上面我自己制作了一個(gè)test2.wav文件,大家也可以嘗試自己制作音頻文件播放。
源碼和wav文件下載地址
https://github.com/PakchoiFood/TPYBoardV102-PlayMusic
0x04播放效果
先了解一下耳機(jī)插頭的結(jié)構(gòu)。
2018-7-25 15:25 上傳
10、上圖是三段的耳機(jī)插頭圖,比如我們的音響插頭、收音機(jī)插頭等。
2018-7-25 15:25 上傳
11、上面是四段的耳機(jī)插頭圖,我們平時(shí)用在手機(jī)上的耳機(jī)插頭一般都是四段的,中間多了麥克的功能。可能有些國(guó)際上的標(biāo)準(zhǔn),MIC麥克和GND接地的位置會(huì)倒過來。
12、大家通過main.py源碼可以看到,我們使用的是DAC(1),所以需要將X5引腳和左聲道連接,GND引腳和耳機(jī)插頭上的GND連接。
2018-7-25 15:25 上傳
2018-7-25 15:25 上傳
13、接好線后,重新運(yùn)行一下程序,我們就可以聽到聲音啦。
