查看: 3989|回復(fù): 3
在Altium Designer 2013總?cè)缦录尤隠ogo圖
ID:328014 發(fā)表于 2018-7-25 17:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  最近用Altium Designer 2013繪制PCB,之后想在板子上放置一個LOGO圖。要是用Altium Designer10以前的版本,過程也很簡單,可在用Altium Designer13時發(fā)現(xiàn),該軟件下面沒有自帶“Altium Designer 2013 PCB Logo Creator”,不過還好,網(wǎng)上一搜,就找到了該生成器,若想要的親們可以下載下面的附件。
        先準備幾張Logo圖吧,呵呵。。
        接下來將整個過程總結(jié)如下,望對以后用到的有所幫助。
        第一步:接下“Altium Designer 2013 PCB Logo Creator.RAR”到軟件的安裝目錄下的“Examples”文件夾下,為何?因為以前版本就在這個下面,其實別的文件夾下估計也可以,我沒試過,我的是:D:PRO_XYMBAD13Examples。
        第二步:啟動AD13軟件,如下圖所示。
        第三步:選擇軟件的DXP→Run Script,操作如下圖。
        第四步:單擊如下所示的“Browse”。
        第五步:定位路徑到剛解壓的“Altium Designer 2013 PCB Logo Creator”文件下,并選中“PCBLogoCreator”,再單擊如圖的“打開”按鈕。
        第六步:選中如下圖所示的“RunConverterScript”,在單擊“0K”。
        第七步:在“Board Layer”下選擇自己想要將Logo放置的層,我這里選擇了“Top Layer”,因為我想制作金屬的Logo,一般是選擇“Top OverLayer”,也即頂層絲印層。
        第八步:單擊上圖所示的“Convert”,稍等片刻,軟件會從新生成一個PCB的繪制界面,這里就有剛轉(zhuǎn)換過來的Logo圖了,如下圖。
        這樣,APDS、AD13下如何制作的Logo的方法就總結(jié)完了,嘿。。。
下載:
Altium Designer 2013 PCB Logo Creator.rar (9.25 KB, 下載次數(shù): 48)
ID:237428 發(fā)表于 2018-12-18 09:12 | 顯示全部樓層
可以用,謝謝分享
ID:237428 發(fā)表于 2018-12-18 09:13 | 顯示全部樓層
在這里找到了,多謝LZ
ID:402344 發(fā)表于 2019-12-18 15:08 | 顯示全部樓層
感謝樓主的分享,必須~\(≧▽≦)/~
