查看: 5516|回復(fù): 3
Build target 'Target 1' assembling STARTUP.A51... compiling LED.c... LED.C(14...
ID:308178 發(fā)表于 2018-7-25 22:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <reg51.h>                           //52系列單片機(jī)頭文件
#include <intrins.h>                   //包含-crol-函數(shù)所在的頭文件
#define uint unsigned int           //宏定義
void delayms(uint);                           //聲明子函數(shù)
uchar aa;                                           //定義一個(gè)變量,用來給p1口賦值
void main()                                           //主函數(shù)
     aa=0xfe;                                   //賦初值11111110
         while(1)                                   //大循環(huán)
         P1=aa;                                           //點(diǎn)亮第一個(gè)發(fā)光二極管
         delayms(500);                           //延時(shí)500毫秒
         aa=-crol-(aa,1);                   //將aa循環(huán)左移一位后再賦值個(gè)aa
void delayms(uint xms)
     uint i,j;
         for(i=xms;i>0;i--)                   //i=xms 即延時(shí)xms毫秒
             for(j=110;j>0;j--);
ID:308178 發(fā)表于 2018-7-25 22:14 | 顯示全部樓層
LED.c... LED.C(14): error C202: 'crol': undefined identifier Target not created 說這個(gè)有錯(cuò)誤 大神們指教下
ID:155507 發(fā)表于 2018-7-25 23:37 | 顯示全部樓層
試試看
         aa=_crol_(aa,1);                   //將aa循環(huán)左移一位后再賦值個(gè)aa
     uint i,j;
             for(j=110;j>0;j--);
ID:372402 發(fā)表于 2018-7-26 08:31 | 顯示全部樓層
個(gè)人理解有兩點(diǎn)。
      一是把申明delay這個(gè)完整的語句放在main函數(shù)前面,就是把void delayms(uint xms)這個(gè)再放一次在main函數(shù)前,不要省略括號(hào)內(nèi)的xms;
      二是循環(huán)左移這個(gè)函數(shù)前后都是下標(biāo),不是減號(hào),把-crol-改成_crol_
